12 страниц V   1 2 3 > »
деформация стаканов
артем
сообщение 24.2.2010, 21:50
Пользователь №: 365
Из: Горловка
На российском форуме море сообщений о деформации передних стаканов, а на нашем ни одного. Значит я буду первым. У меня стаканы немного как бы продавило опорами и от одного отверстия для крепления опоры появились трещинки.Россияне ставят какието проставки под опоры.Почему на нашем форуме ни слова об этом? У нас что дороги лучше или Калины на Украину идут с усиленными стаканами biggrin.gif . Это очередной залет ВАЗовских конструкторов который придется исправлять, судя по российскому форуму, многим из нас.
AVS
сообщение 24.2.2010, 22:26
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Есть такая проблема, на прошлой неделе устранил, и совет не забрасывайте это дело чем дальше тем хуже (((((. проставки индивидуально мне сделали, и распорку поставил. Просто Я забросил это дело и трещина на номер кузова полезла ( а это дороговато потом выйдет)
артем
сообщение 24.2.2010, 22:34
Пользователь №: 365
Из: Горловка
А что с трещинами делал как проваривал поверху или состороны опоры? какую распорку поставил?
sanny
сообщение 25.2.2010, 10:30
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
я уже писал про эту проблему... выгнуло левый стакан при ударе, но не сильно. После этого заменил стойки на 08. Стакан вернули biggrin.gif обратно, поставил распорку.
трещин нет
стаканы ведет у всех, просто не все это замечают! Достаточно примерить распорку - и вы все увидите ! Конструкция стаканов и металл на них - дерьмо !
scorpion_vp
сообщение 25.2.2010, 12:01
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я розпорку поставив майже зразу, ще перед другим ТО. Тому проблем зі стаканами не бачу. І ще тріщини на стаканах появляються від неуважної їзди по глибоких ямах/горбах на швидкості. Якщо їздити уважно, перед ямами/горбами пригальмовувати, то думаю стакани і без розпорок будуть в нормальному стані. ІМХО.
sanny
сообщение 25.2.2010, 12:04
Авто: ВАЗ-11183-114
в цьому році дороги як ніколи жахливі...
scorpion_vp
сообщение 25.2.2010, 12:30
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Можна так сказати, доріг можна так сказати взагалі немає, одні напрямки. Але тема не про це...
sanny
сообщение 25.2.2010, 13:05
Авто: ВАЗ-11183-114
распорка нужна, считаю, надо ставить сразу в новую тачку.
немного не в тему - что за проставки, как выглядят...
keshikk
сообщение 25.2.2010, 18:18
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
сегодня говорил с мастерами вроде как соглосились сделать усилитель стаканов метал 5 мм цену пока сказать немогут как скажут отпишусь я думаю что гривен по 150 будет за пару wink.gif
так их десяток заказывать смело можно техномастеровские по 230 и толщина 3 мм
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
AVS
сообщение 25.2.2010, 18:20
Пользователь №: 125
г.Светловодск
ВОТ смотрите
Прикрепленный файл  t_0006_01740_1_640.jpg ( 31.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
keshikk
сообщение 25.2.2010, 18:24
Из: Мелитополь
Авто: 1118
вот о таком усилителе я и вёл речь
тел 0982663333-юра
сообщение 25.2.2010, 19:41
Цитата(AVS @ 25.2.2010, 18:20) *
ВОТ смотрите
Интересно, а что это будет усиливать? Если стакан "поплыл", то очевидно кроме изгиба металла еще может быть его "вытягивания" (растяжение) и сколько металла сверху не надевай, стакан под таким усилителем будет будет деформироваться.
Нужно решать кардинально: резать - варить, но это может быть гемор еще тот smile.gif, особенно на относительно новой машине (и стоит задуматься нужна гарантия или нет)...
keshikk
сообщение 25.2.2010, 19:56
Из: Мелитополь
Авто: 1118
естественно уже деформированный стакан нужно чинить. лучше всего поменять.гарантия это высасывание денег отказался после прождения первого ТО , а усилитель этот фалёный ставица между опорой и стаканом,площадь получается больше плюс метал потолще чем стакан и тд и тп . гарантии ничего недокажеш скажут " так и должно быть ,так на всех калинах" , а про стакан с номером , в гаи надо справку взять что мол ремонт типа .ихний эксперт клюв вставит и даётся бланк что типа можно и ага. нужно очень хорошо сделать потому как очень уж важный узел этот стакан .а уселитель нада ставить однозначно и на непотянутый и на реставрированный стакан особенно по нашим , направлениям, или дорогам, там не знаю wink.gif
тел 0982663333-юра
сообщение 25.2.2010, 20:18
Хоть это и не по теме, но я бы не делал таких однозначных утверждений. Людям кажется, что высасывание денег это когда проходят ТО и у них ничего не ломается за гарантийный срок эксплуатации. Но если пошли дефекты, то тут уже кажется, что это вдувание денег smile.gif . По крайней мере мои расходы на три ТО давно в несколько раз перекрыты ценой ГИЗов, замененых по гарантии без учета стоимости самих работ по замене.
Андрюха
сообщение 25.2.2010, 21:00
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Стойки родные? Или типа СС-20?
ВитОс
сообщение 25.2.2010, 21:19
Пользователь №: 811
Из: Запорожье.
Авто: 11174 универсал
На днях менял лампу ближнего света с правой стороны(ох и гемор wacko.gif ) и заодно просмотрел стаканы.И о ужас!На правом стакане под одной из гаек небольшое вздутие...читал на росфоруме,но думал обойдёт стороной.На сегодня решил ставить растяжку,надеюсь она не даст этой "опухоли" разростаться.Езжу спокойно...но дороги как и у всех...
keshikk
сообщение 25.2.2010, 21:28
Из: Мелитополь
Авто: 1118
растяжка ставится сверху стакана и потому недаст желаемого эфекта .нужно ставить Защиту опоры стойки
--------------------------------------Тыц---------------------------------------
тел 0982663333-юра
AVS
сообщение 25.2.2010, 22:12
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Могу так для справки сказать , что справка на сварочные работы в районе номера в МРЭО обойдутся порядка 3000 грн , так что не запускайте.
А по поводу гарантии в крупных городах может и оправдывает себя , но у нас в провинции просто выброшенные деньги на ветер. Все равно за свой счет придется делать, а если и доказывать что то , то проще и дешевле у своего мастера обслуживаться
артем
сообщение 25.2.2010, 22:25
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Я на зиму поставил диски штамповку на 13 и колпаки, на данный момент ни один диск не погнут и ни одного колпака я не потерял соответственно очень больших ям я пока не ловил, а все ямы объехать невоможно.І Їзжу я уважно angry.gif
keshikk
сообщение 26.2.2010, 22:27
Сообщение #20
Из: Мелитополь
Авто: 1118
у нас краматорская компания дорогу чинила.................
сбрили сантимов 10 а местами и 20 и бросили................
прошла зима, теперь по дорогам не то что не проехать , а просто на светофоре хочется выйти с машины и убежать.
так что однозначно надо ставить Защиту опоры стойки и не думать потому что даже не резкие ,а постоянно повторяющиеся калибания с разной амплитудой и приводят к вытягиванию стаканов , не сегодня , так завтра .
ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ . а за справку платить 3 0 0 0 гривасей ........
я и за 500 согласен поставить себе такую защиту абы помогла.
тел 0982663333-юра
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:33
