Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
17.2.2010, 14:29
#141
Вчора на ремонті була Калина-хетч. Запропонував господарю перенести мозги. І що ми виявили? Мозги вже були трішки підтоплені тосольчиком. Але повезло що тосол до плати не добрався, точніше частково. Все гарно витер і переставив запанель. Господар був довольний що не попав на зайвих 150$.
18.2.2010, 9:26
#142
Вчора на ремонті була Калина-хетч. Запропонував господарю перенести мозги. І що ми виявили? Мозги вже були трішки підтоплені тосольчиком. Але повезло що тосол до плати не добрався, точніше частково. Все гарно витер і переставив запанель. Господар був довольний що не попав на зайвих 150$. Господар все-одно попав. На зайвих 150 за заміну радіатора пічки |
18.2.2010, 15:04
#143
Ні, там причина в другому була. Злетів штекер з карлсона. Він не вмикався і разок закипів аж до зуммера. Кришка бачка тиск не стравила, от і радіатор пічки чуть засопливив прямо на мозги. Добре, що не залив їх повністю. Карлосона зремонтував, мозги переставив, тепер все гуд. Порадив йому замінити кришку бачка.
19.2.2010, 9:53
#144
Ні, там причина в другому була. Злетів штекер з карлсона. Він не вмикався і разок закипів аж до зуммера. Кришка бачка тиск не стравила, от і радіатор пічки чуть засопливив прямо на мозги. Не вірю! Якщо радіатор не бракований, скорше розірве бачок чи патрубки ніж він засопливить. А от якщо він вже потік, зупинити цей процес зможе лише заміна. |
20.2.2010, 15:51
#145
Ні, там причина в другому була. Злетів штекер з карлсона. Він не вмикався і разок закипів аж до зуммера. Кришка бачка тиск не стравила, от і радіатор пічки чуть засопливив прямо на мозги. Не вірю! Якщо радіатор не бракований, скорше розірве бачок чи патрубки ніж він засопливить. А от якщо він вже потік, зупинити цей процес зможе лише заміна. У меня была проблема с радиатором - крышка бачка не стравила пар, бак не лопнул, а вот радиатор потек с боку, пришлось менять радиатор. Вот такая неприятность была. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
21.2.2010, 22:35
#146
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 5.836 Из: Донецк Авто: Лада Калина универсал Предупреждения: (0%)
Не понял, а зачем ЭБУ куда-то "переносить"? Это слишком круто!
О такой проблеме именно на Калине мне сразу сказал мой "лечащий" мастер Фишка явно не продуманная: мало того, что форма, так ещё и место расположения не совсем... |
21.2.2010, 23:19
#147
21.2.2010, 23:19
#148
В поліетилені ЕБУ може перегріватись і не коректно працювати. Або з часом під поліетиленом може зібратись конденсат, а це рівнозначно ЕБУ залитому тосолом. Справа звичайно господарська.
22.2.2010, 20:10
#149
Ну конденсат это практически дистилорованная вода. А она, как известно, не очень хочет проводить ток, это раз. Так - же вода не способна разьесть платы ЭБУ - это два
-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
22.2.2010, 20:16
#150
Але замкнути ножки на мікросхемі чи ще щось може... Тоді кирдик ЕБУ настане скоренько...
22.2.2010, 23:40
#151
Замотал в клеенку и сказал... Надеюсь, что когда ваш класс изучал явление конденсации на уроке физики, прогульщик Левша пытался отремонтировать свой мопед, а не занимался каким-нибуть более непотребным делом. Если там нормально замотали, то конденсата там не будет, т.к. там останется то количество влаги, которое было до упаковки. А если упаковывали теплым (сразу после глушения двигателя и некоторого пробега), то влаги там вообще практически быть не должно. Но! Если там внутри влага появится в виде конденсата, как результат плохой упаковки, то с таким же успехом может появиться и тосольчик Добавлено: В поліетилені ЕБУ може перегріватись і не коректно працювати. Если только еще учесть, что и штатно без полиэтилена он в не холодном месте установлен, то лишний слой там ни на что не влияет. Там корпус используется как радиатор. У соседа таксита Калина 317 тыс. прошла за 3 года и ЭБУ завернут в целлофан...мозги целые. |
5.3.2010, 19:32
#152
В моей машине ЭБУ перенесен. И я об этом не жалею, и езжу спокойно не задумываясь потечет печка или нет. А шурин мой ничего в своей Калинке не переносил и тоже не парится. Это зависит от водителя и отношению к машине! Машина ве-таки это кусок металла , обработанный напильником и нашпигованный плассмассой и тряпками)))(шутка).
6.3.2010, 13:50
#153
А шурин мой ничего в своей Калинке не переносил и тоже не парится. Только когда надо будет срочно куда-то ехать, у шурина будет некоторый, т.с. облом. Зачем судьбу испытывать на прочность? -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
6.3.2010, 14:19
#154
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
А шурин мой ничего в своей Калинке не переносил и тоже не парится. Только когда надо будет срочно куда-то ехать, у шурина будет некоторый, т.с. облом. Зачем судьбу испытывать на прочность? То шурин хочет адреналина побольше -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
6.3.2010, 14:23
#155
Вот эт точно.
ВАД +100 у нас люди такие учаться на своих ошибках. Р_С, подтверди )))))) писано перепрописано о переносе ЭБУ. и каждый а уменя СПЕЦ сказал, а мой мастер сказал и т.д. и т.п. Ну не понимаю я такой логики. неужели очень трудоемкий процес блок за коврик закинуть. Зато потом спишь спокойно и не думеш про конденсаты и тоссолы. Дистилированная вода или нет. Все ИМХО. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.3.2010, 15:04
#156
Ну не понимаю я такой логики. Логика очень проста: Пока у человека не зальется контроллер, пока не перетрется провод соленоида задней передачи, человек не может себя считать настоящим калиноводом и не имеет никакого морального права давать соответствующие советы другим. Нужно все прочувствовать на себе и своей Калине |
7.3.2010, 15:45
#157
Это точно, типа - а вдруг пронесет? Так бывает до поры до времени, а потом: "Ой! Люди добрые, а чего это я вас всех не послушал?" Тут на форуме мы все - братья! И плохого ближнему на Калине, не пожелаем! Я ясно выражаюсь?
8.3.2010, 13:31
#158
Согласен с вами всеми НО! ... уговаривать его или переносить ему ЭБУ не собираюсь!!! Хозяин - барин!
10.3.2010, 9:57
#159
уговаривать его или переносить ему ЭБУ не собираюсь!!! Хозяин - барин! Это точно! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
19.3.2010, 0:49
#160
Вопрос ,а где можно перенести блок и не слететь с гарантии, типа запись что бы была ,что сделано на сертифицированном СТО?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 21:27 |
