Проблема СТАРТЕР |
Проблема СТАРТЕР |
13.2.2010, 21:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Подскажите при запуске двиг. стартер крутит, но нет зацепления или типа того, звук есть а двиг. не крутит. Проявляется не часто но достает конкретно ...
Заранее СПАСИБО за совет
Причина редактирования: Мат на форуме
14.2.2010, 0:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.735 Из: КИЇВ Авто: калина Предупреждения: (10%)
14.2.2010, 11:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
У брата было то же самое - оказалось, что аккум. Проверь. Вариантов может быть несколько.
14.2.2010, 18:41
У брата было то же самое - оказалось, что аккум. Проверь. Вариантов может быть несколько. Добрый вечер, не поверите снял стартер,агрегат произ-ва ВОШ редукторный, грязи внутри многовато а самое важное ( как мне показалось ) на оси стартера ( якорь или типа того ) там где скользит бендикс черная спресованая толи грязь толи смазка не та. В общем отчистил до блеска смазал нашенской графиткой , смазал маслом бендикс ( на всяк случ.) , все стало выдвигаться плавно и без заеданий поставил на место работает ОК. Кстати забыл сказать если стартер БОШ крепиться к Картеру сцепления двумя гайками на 15, втягивающие реле болты под торкс( звезда 6-ти гран вроде), стягивающие болты корпуса стартера ключ на 7. В общем уже второй узел ( первый был механизм очистителя ветрового стекла) требует смазки, на АВТОВАЗЕ экономия однако. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:26 |
