Стук при торможении сзади. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 750 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 834 Из: Одесса, район Аэропортовского (авиагородОК) Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У кого была похожая проблема- отпишитесь плиз что надо предпринять.
Рассказываю: при торможении на малых скоростях( примерно с 30-40км/ч) прослушивается сзади характерный стук вплоть до остановки именно при плавном торможении(обычном, так скажем). При более активном (без блокировки колес, не экстренном) стука нет. Проявилось недавно, пробег 21000 с копейками. Что делал: снял барабаны, все пружины, колодки на месте, следов от касания болтов и направляющих штифтов об колодки нет ни на болтах ни на теле колодок, поверхность внутренняя барабана и фрикционных накладок гладкая(на всяк случай легко мелким напильником прошелся по кромке колодок-снял зазубрины)- почистил все и собрал обратно, подтянул трос стояночного(просился уже). В итоге проблема не решена. Стук(глухой) возникает только при нагреве, выехав с гаража 5-7 торможений ничего не стучит. Поделитесь мнениями, а то неприятно с такой шнягой кататься... -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 655 Из: Киев Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вот сижу и ищу ответ на эту тему. Помогите!!!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Возможные варианты:
1.Изношен подшипник заднего колеса. Он двухрядный шариковый. Часто лопается сепаратор и проявление стука непостоянное,а при определенной нагрузке. 2. В задней балке есть стабилизатор: стальной прут внутри профиля балки. Между стабилизатором и внутренней поверхностью балки стоит защелкивающаяся резинка, если она выпадает, периодически слышен металлический звук. 3. Если на улице мороз, то стучать о землю может задубевший антистатик. У меня был именно третий вариант, хотя во время поиска причины стука я поменял все задние колодки вместе с пружинами и опорный подшипник правого колеса. В итоге всунул антистатик в буксировочную петлю (чтобы он не касался земли) И СТУК ПРОПАЛ! Эврика! А я был готов менять чуть подтекающую стойку. Вот такие случаются анектоты............ |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.176 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 4.210 Из: смт.Бабынци Бородянский р-н Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня в заднем правом тож слишен переодически стук при торможении на малых скоростях пробег 5900 пока не лез морозы мож кто знает что ето? Ps. Антистатика нет
![]() Добавлено: У меня в заднем правом тож слишен переодически стук при торможении на малых скоростях пробег 5900 пока не лез морозы мож кто знает что ето? Ps. Антистатика нет ![]() Добавлено: У меня в заднем правом тож слишен переодически стук при торможении на малых скоростях пробег 5900 пока не лез морозы мож кто знает что ето? Ps. Антистатика нет ![]() -------------------- |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
у меня тоже такая проблема, пробег 27 тыс. тоже снимал колеса смотрел колодки , но ниче не обнаружил, вот потеплеет, займусь этим дискомфортом
можливо щось звязано із сидіннями... їхніми кріпленнями внизу, також замки.
Можна спробувати експеремент зробити -посадити трьох людей ззаду і слухати чи змінеться щось. |
Не сидения точно, стук в колесе при торможении. Пасажиры находились сзади 3 чел.
Забыл написать! Проблему решил- подвел(подтянул) трос стояночного, еще осенью. До сих пор тихо.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:07 |
