17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
K.S™
сообщение 23.1.2010, 21:18
Сообщение #121
Пользователь №: 4.212
Из: Запорожье
Авто: Kalina sedan 1.4
я так понял штатных проводов хватает , дабы просто "переложить" так сказать мозги открутивши ?
есть у кого фото наглядное ...как оно должно встать под ногами на новом своем месте ?
Кроныч
сообщение 23.1.2010, 21:51
Сообщение #122
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Лада Калина Клуб в Украине - Техничка - Электроника - Совет - прячем контроллер. to_clue.gif Разные варианты. yes4.gif
K.S™
сообщение 23.1.2010, 21:57
Сообщение #123
Из: Запорожье
спасибо кроныч)
RAMA
сообщение 23.1.2010, 22:03
Сообщение #124
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
дату выпуска машины друга уточню, но года 2009 она
по поводу проделанной работы по замене радиатора печки и установки новых мозгов
короче пришлось снимать ВСЕ, мат стоял на весь бокс, снимали почти всю переднее торпедо и даже рулевую колонку и даже передние сиденья пришлось открутить для удобства роботы.
длины провода хватило чтоб перенести ЭБУ за бардачок
цена вопроса в Донецке- 1150 грн ЭБУ, 160 грн радиатор, 1000 грн по дружески за работу. да еще 220 грн за эвакуатор и 50 грн за такси, потому как стал я тогда по среди дороги
вообщем убедительно всех заклинаю прячьте мозги подальше и быстренько
dydy
сообщение 24.1.2010, 1:27
Сообщение #125
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Кто-то знает почему течет радиатор печку?
Кроныч
сообщение 24.1.2010, 7:54
Сообщение #126
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Основная причина плохо затянуты хомуты, поскольку добраться к ним немного проблематично (это не моторный отсек, где можно добраться к всему), ну и наверно вторая заливался в систему охлаждения некачественный тосол или антифриз, который "прогрыз" радиатор печки.
K.S™
сообщение 24.1.2010, 9:52
Сообщение #127
Из: Запорожье
у меня конец лета 2009 )) никаких приспособ с завода и зонтиков на ЭБУ не наблюдалось )
RAMA
сообщение 24.1.2010, 22:24
Сообщение #128
Свой парень
Пользователь №: 49
так и есть все дело в простой коррозии, а еще пробочка на расширительном может со временем перестать пропускать и создается давление в системе
yurko
сообщение 24.1.2010, 23:56
Сообщение #129
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Перед тем как делать далекоидущие выводы, вы бы не поленились изучить конструкцию...
Хомуты крепящие патрубки к радиатору отопителя находятся в моторном отсеке.
Течёт радиатор на стыке пластмассовой и аллюминиевой частей. Почему течёт? Температурный коефициент расширения аллюминия и того г..на, которое в раше называется пластмассой для радиаторов, сильно различный.
Потечет ли у вас? Скорее всего - да. Дело лишь во времени, у меня не тек почти два года.
Почему реже течет на других ТАЗах? Потому, что там температура печки регулируется краником. В теплое время года, тосол через радиатор печки не циркулирует и соответственно деформирует его меньше.
Мастерам лень было да же "мурзилку" почитать... Торпеду снимать не нужно. Её нужно отодвинуть на ~10см., что бы выдернуть радиатор. Нужно снять рулевую колонку и педали газа и тормоза. Работы на пол дня. По оффициальным нормочасам, такая работа вместе с новым радиатором стоит 560 грн.
Mangust
сообщение 25.1.2010, 15:21
Сообщение #130
Пользователь №: 4.992
Из: Запорожье
Авто: Славута
Перечитал книгу - что то не могу понять - если нет краника то как тогда регулируется температура воздуха печки? И может этот краник поставить и на лето его закрывать?
Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы.
сообщение 25.1.2010, 15:38
Сообщение #131
температура воздуха регулируется воздушными заслонками проганяя через радиатор воздух. Летом всеравно у водителя правая нога получает тепло от печки. Краник выход конечно, но только как сделать так чтобы он ещё сам включался при низкой температуре воздуха, не лазить же летом ночью когда хочется погрется в моторный отсек?
yurko
сообщение 26.1.2010, 10:46
Сообщение #132
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Было много идей на рус.форуме. Не бредовые заключались в использовании электрического клапана от Газели. Для управления клапаном можно использовать тумблер, концевик подключенный к регулятору - тепло/холодно, а можно и контроллер замутить, который будет мерять температуру за бортом и соответственно вкл/выкл печку. Кстати для эффективности роботы кондея то же не лишняя дороботка получется...
Серж
сообщение 26.1.2010, 12:00
Сообщение #133
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
ще ру.форум пише, що через пивід заслонки ногу гріє і радить таке:
"Неправильная регулировка привода заслонки. Заслонка не доходит до своего крайнего положения и травит воздух в ноги.
От этого ещё и уменьшается подача тепла на стекло.
Ищи у левой ноги переднего пассажира под декоративным пластиком рычажок этой самой заслонки. На него там тросик одет и его оболочка прижата пружинной защёлкой.
Отщёлкни её. Переведи регулятор положения обдува в "НА СТЕКЛО". Зажми защёлкой оболочку в таком положении, что бы рычажок был максимально вправо. Т.Е заслонка полностью открывает подачу воздуха на стекло и перекрывает вниз на ноги. Проверь люфт рычажка в этом положении. Он должен быть небольшим.
После этого к тебе придёт блаженство. Жара не будет доставать твою ногу, да и ноги пассажиров то-же.
хоча це вже інша тема... )
Kalina's far, far away...
RAMA
сообщение 26.1.2010, 12:31
Сообщение #134
Свой парень
Пользователь №: 49
по поводу стыка пластмассы и аллюминия все правильно сказано, именно там и течет.
когда покупался новый радиатор предпринимались попытки подобрать другой, но более качественный, увы пришлось ставить такую же пластмассовую погремушки, что опять заставляет ждать его кончины, ну года на два я думаю хватит, предыдущий дал о себе знать через примерно такой же промежуток времени
вот мысль с краником очень хорошая, обязательно над ней помудрую, уж больно не хочеться повторения
по поводу нормачасов и все такое - делалось все в первый раз и подходящей литературы увы действительно не было под рукой, старались все сделать с минимальными затратами времени, сил и открученных болтов, саму торпеду не вытягивали из салона, но откручивали ее всю, для того что бы отодвинуть ее на те 10 см, рулевую колонку как я уже писал тоже снимали, а вот педали почему-то не трогали. в итоге на все ушло примерно 14-16 часов без учета времени на размышления, а заплатить мне пришлось больше чем 560 грн наверное еще потому что сразу грешили никак не на мозги, а на стартер, который снимали и меняли, на что тоже были потрачены нормочасы
yurko
сообщение 26.1.2010, 15:26
Сообщение #135
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Не то!!!
Ногу жарит от самого радиатора расположенного над педалью газа.
По теме: электроклапан в контур печки будет универсальным решением для:
1. продления срока эксплуатации радиатора отопителя, что в нашей конструкции торпедо очень важно;
2. предохранения от заливания контроллера ЭСУД в теплое время года;
3. улучшения эффективности кондиционера;
4. более быстрого прогрева двигателя;
5. ногу водителя жарить не будет.
Я Лузар поставил. На вид сделан лучше ДААЗа.
.::ALEX::.
сообщение 26.1.2010, 16:11
Сообщение #136
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Хотілось би висловити ВЕЛИКУ ПОДЯКУ за цю тему ВСІМ її учасникам!!! to_clue.gif
Сьогодні переніс блок, згоден що його в першу чергу потрібно перенести, інакше непередбачені матеріальні витрати і моральні чекають на щасливого володаря Каліни...
RAMA
сообщение 26.1.2010, 20:23
Сообщение #137
Свой парень
Пользователь №: 49
я тоже поставил Luzar, не знал что он украинский, на коробке контора Питерская
но он тоже пластмассовый
кстати мне обошелся 160грн
yurko
сообщение 27.1.2010, 10:54
Сообщение #138
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Поставляют радиаторы на конвеер ЗАЗ для Сенсо-Ланосов.
RAMA
сообщение 27.1.2010, 11:56
Сообщение #139
Свой парень
Пользователь №: 49
но насколько я понял я не промахнулся с выбором
Doc-surgeon
сообщение 27.1.2010, 20:45
Сообщение #140
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Не то!!!
3. улучшения эффективности кондиционера;4. более быстрого прогрева двигателя;
На Калинах, у которых поставлен кондей на заводе, имеется так называемый климат контроль, суть его сводится к тому, что происходит смешивание теплого воздуха от печки и холодного воздуха от кондея... У меня кондей Фрост, летом, так же вручную смешиваю теплый и холодный воздух, результат ни разу не простужался летом от кондея...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 16:18
