Снятие тонировки |
Снятие тонировки |
12.1.2010, 15:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 5.417 Из: Днепропетровск Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Купил Калинку с пробегом. Тонирована кроме лобовухи. Днем еще ниче, в плохую погоду и ночью ужас! При входе в поворот, видишь ток в лобовое, в боковое никого и ничего не видно...разве то на скорости 5 км/ч. Оч хочу снять тонировку. Подскажите как правильно чтобы не испортить стекла? Обязательно на специализированом центре делать, или можно самому?
12.1.2010, 17:03
Можно самому, кроме заднего - сдерутся вместе с пленкой нити подогрева.
Строительным феном подогреваешь стекло, аккуратно подколупываеш пленку и тянешь, не спеша. Оставшийся клей снимается растворителем (желательно не сильно агрессивным) и жесткой стороной губки для мытья посуды. Я на своей предыдущей машине так делал - все снялось чисто, стекла не помутнели, не поцарапались. -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
12.1.2010, 20:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2010 Пользователь №: 5.431 Из: Одесса Авто: Honda Предупреждения: (0%)
Можно самому, кроме заднего - сдерутся вместе с пленкой нити подогрева. Строительным феном подогреваешь стекло, аккуратно подколупываеш пленку и тянешь, не спеша. Оставшийся клей снимается растворителем (желательно не сильно агрессивным) и жесткой стороной губки для мытья посуды. Я на своей предыдущей машине так делал - все снялось чисто, стекла не помутнели, не поцарапались. Лучше всего как раз не растворителем, он клей почти не растворяет, одно мучение. Я тоже пробовал именно так, потом тонировщики подсказали, что лучше водой. Побрызгал с распылителя, подождал слегка и вперед. Так легче. |
12.1.2010, 20:16
Можно самому, кроме заднего - сдерутся вместе с пленкой нити подогрева. Строительным феном подогреваешь стекло, аккуратно подколупываеш пленку и тянешь, не спеша. Оставшийся клей снимается растворителем (желательно не сильно агрессивным) и жесткой стороной губки для мытья посуды. Я на своей предыдущей машине так делал - все снялось чисто, стекла не помутнели, не поцарапались. Спасибо. Если осмелюсь, попробую. Стремно чтобы не поцарапать или еще чего(( Завтра узнаю скока на спец сто стоит, и потом решу что дешевле и менее рискованей)) |
12.1.2010, 20:20
Можно самому, кроме заднего - сдерутся вместе с пленкой нити подогрева. Строительным феном подогреваешь стекло, аккуратно подколупываеш пленку и тянешь, не спеша. Оставшийся клей снимается растворителем (желательно не сильно агрессивным) и жесткой стороной губки для мытья посуды. Я на своей предыдущей машине так делал - все снялось чисто, стекла не помутнели, не поцарапались. я и бытовым феном отодрал, медленно тянул и клея не оставил с первого раза. Может кому дерзко, но я бензином пользуюсь:) |
12.1.2010, 20:33
я и бытовым феном отодрал, медленно тянул и клея не оставил с первого раза. Может кому дерзко, но я бензином пользуюсь:) Действительно подогрел феном и аккуратно тяни, чтобы клей оставался на пленке. А клей на стекле пробовал и спиртом(сначала) и 646, от них он только юлозит по стеклу прилипает к рукам и тряпкам, а с водой скатывается пальцами. Но все равно муторно его снимать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 0:31 |
