Ноут ASUS F5R не грузит вообще ничего.
Sniket
сообщение 5.1.2010, 23:32
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
Сидел себе книжку с пдфки читал. тут синий экран с ошибкой.
пергружаюсь, а ноут не хочет грузиться вообще никак. приветствие асуса и все.
Дальше не хочет ни с загрузочного диск для восстановления ити, ни систему грузить.
Скачал последнюю прошивку биоса с оф сайта, прошил, стало все нормально. но результата никакого.
Что это может быть и как с этим бороться? Это на уровне ПО что то или кирдык железу? ноуту уже 3й год идет. использовался восновном как офисная машна, т.е. расчетки, курсачи, все по учебе, инет и иногда фильмы посмотреть. особой нагрузки не получал.(в отличие от стационарника, котрый видео просчитывает)
Зарание спасибо за советы. надеюсь с вашей помошью разобраться что к чему, а то с таким сталкиваться еще не приходилось. huh.gif
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
сообщение 6.1.2010, 0:20
В биосе диски видит?
С загрузочного сд-рома хоть пытается стартануть? Типа пишет, что выберите загрузку с диска или винта?
Мало инфы.
В общем если в биос заходишь, то проц и память работает. Может слететь жесткий диск, а если и сд-рома не стартует, то возможно накрылся айдии интерфейс или сата, смотря как у тебя там организовано. (пишу так, т.к. влом на англ. раскладку переключаться в темноте smile.gif ) .
Перестыкуй все съемное оборудование (диски, сд-ром и т.д.), почисти вентилятор...
Sniket
сообщение 6.1.2010, 0:30
Из: киев
в биосе видит и сд-ром, и винт.
попытки загрузит с диска идут даже может загрузит консоль, но дальше н идет тупо тухнет экран и все. ладно если б хоть что то писал, а так же ж нет. отсоедять стыковать пробовал, ничего не дало.
Alexxx
сообщение 6.1.2010, 0:32
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Hasta la Victoria Siempre!
Sniket
сообщение 6.1.2010, 1:17
Из: киев
В итоге как решилась проблема?
Меня беспокоит то что стоит там хитачи, а он ... мог навернуться без всяких первичных признаков.
Alexxx
сообщение 6.1.2010, 1:19
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
поменяли винт по гарантии ( за небольшую мзду поставили большего объема )
Sniket
сообщение 6.1.2010, 1:24
Из: киев
valxp
сообщение 6.1.2010, 10:47
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Тут несколько вариантов...
Сразу скажи не боишся ли разобрать ноут? Если нет - то тогда можешь разобраться сам.
Первое - загрузочный диск. Попробуй взять любой реаниматор с live-cd виндой/линухой. Не установщик а именно система типа Bart PE или убунту. И загрузится.
Если не получится то рааскажи на каком этапе.
- Не начинается загрузка даже с диска
- Начинает, но виснет где-то посередине запуска (тут желательно под рукой иметь несколько live-cd
- Загружается с live-cd нормально но через пару минут виснет
- Загружается и работает с live-cd но виснет при попытке переустановить винду.
А дальше танцевать от этого - проверить память, посмотреть на температуру проца. Возможно проблемы с видяхой, может с винтом. За 3 года может забится вентиляционные отверстия и выйти из строя любой из компонентов (хотя это маловероятно), скорее всего более банальные вещт - винт, память, видяха, кулер...
сообщение 6.1.2010, 17:02
Если с винта грузится "частично", то нужно взять установочный сд-диск с виндой и попробовать поставить винду поверху и желательно (очень) с полным форматированием раздела. Если форматировать не хочешь (а жизнь заставит smile.gif , как вариант) то нужно загрузиться с диска типа реаниматора, как ранее было описано, и попробывать сделать чек-диск винту на проверку винта на ошибки, а потом ставить винду поверху без форматирования.
Как вариант может быть запорчены файлы винды, убиты сектора диска с файлами винды, слет из-за диска дров видеокарты, слет самой видеокарты из-за перегрева.
Очень дельный совет почистить внутри ноута от мусора и посмотреть как "гребут" вентиляторы.
evgen-sl
сообщение 6.1.2010, 17:55
Пользователь №: 4.198
Из: Киев, Троещина
Авто: Lada Kalina 11173-116-30
то с чем ты столкнулся, называется Синий экран смерти (англ. Blue Screen of Death, BSoD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Синий_экран_смерти
если удастся загрузить "винду", то попробуй сделать следующие:
Для того чтобы успеть прочитать код стоп-ошибки на Blue Screen of Death, нужно:
1. либо при загрузке винды по F8 выбери "отключить автоматическую перезагрузку при сбое системы",
2. либо щелкни правой кнопкой мышки на значке "Мой компьютер" -> в контекстном меню выбери пункт "Свойства" ->
в открывшемся окне - вкладка "Дополнительно" -> внизу будет блок "Загрузка и восстановление" -> жми кнопку "Параметры" -> убери галку напротив пункта "Выполнить автоматическую перезагрузку", примени и перезагрузить. -> в следующий раз когда заглючит - система "зависнет" на блюскрине, запиши код стоп-ошибки, а заодно - файл который вызвал сбой (это будет скорее всего dll)
потом идешь сюда:
http://oszone.net/display.php?id=59
и смотришь на что указывает твоя стоп-ошибка.
по поводу "лив-сд" к посту valxp, с которых можно без установки загрузить полноценные рабочие среды, так я рекомендую:
- на базе "винды" - alkid live cd декабрь 2009 (http://filestore.com.ua/?d=446603605, http://fileshare.in.ua/3061939)
- на базе "линукса" - убунту 9.10 (http://www.ubuntu.com/getubuntu/download)
Успешно загрузившись с "лив-сд", сразу начинай сохранять важную для тебя информацию на надежный источник: болванки, флешки, другой диск.
Разобрать корпус, тоже хорошая мысль, которая позволит убедится в отсутствии явно сгоревших комплектующих, либо вздутых конденсаторов на системной плате, да и накопившуюся пыль почистить можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:02
