Ноут ASUS F5R не грузит вообще ничего. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Сидел себе книжку с пдфки читал. тут синий экран с ошибкой.
пергружаюсь, а ноут не хочет грузиться вообще никак. приветствие асуса и все. Дальше не хочет ни с загрузочного диск для восстановления ити, ни систему грузить. Скачал последнюю прошивку биоса с оф сайта, прошил, стало все нормально. но результата никакого. Что это может быть и как с этим бороться? Это на уровне ПО что то или кирдык железу? ноуту уже 3й год идет. использовался восновном как офисная машна, т.е. расчетки, курсачи, все по учебе, инет и иногда фильмы посмотреть. особой нагрузки не получал.(в отличие от стационарника, котрый видео просчитывает) Зарание спасибо за советы. надеюсь с вашей помошью разобраться что к чему, а то с таким сталкиваться еще не приходилось. ![]() -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
В биосе диски видит?
С загрузочного сд-рома хоть пытается стартануть? Типа пишет, что выберите загрузку с диска или винта? Мало инфы. В общем если в биос заходишь, то проц и память работает. Может слететь жесткий диск, а если и сд-рома не стартует, то возможно накрылся айдии интерфейс или сата, смотря как у тебя там организовано. (пишу так, т.к. влом на англ. раскладку переключаться в темноте ![]() Добавлено: Перестыкуй все съемное оборудование (диски, сд-ром и т.д.), почисти вентилятор... |
в биосе видит и сд-ром, и винт.
попытки загрузит с диска идут даже может загрузит консоль, но дальше н идет тупо тухнет экран и все. ладно если б хоть что то писал, а так же ж нет. отсоедять стыковать пробовал, ничего не дало. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Была похожая трабла с винтом на ASUS Х50М
![]() -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
В итоге как решилась проблема?
Меня беспокоит то что стоит там хитачи, а он ... мог навернуться без всяких первичных признаков. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
В итоге как решилась проблема? Меня беспокоит то что стоит там хитачи, а он ... мог навернуться без всяких первичных признаков. поменяли винт по гарантии ( за небольшую мзду поставили большего объема ) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
а гарантии уже нема
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 2.280 Из: Киев, Позняки Васильков, Западынка Авто: 11183 Совиньон, ГБО Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Тут несколько вариантов...
Сразу скажи не боишся ли разобрать ноут? Если нет - то тогда можешь разобраться сам. Первое - загрузочный диск. Попробуй взять любой реаниматор с live-cd виндой/линухой. Не установщик а именно система типа Bart PE или убунту. И загрузится. Если не получится то рааскажи на каком этапе. - Не начинается загрузка даже с диска - Начинает, но виснет где-то посередине запуска (тут желательно под рукой иметь несколько live-cd - Загружается с live-cd нормально но через пару минут виснет - Загружается и работает с live-cd но виснет при попытке переустановить винду. А дальше танцевать от этого - проверить память, посмотреть на температуру проца. Возможно проблемы с видяхой, может с винтом. За 3 года может забится вентиляционные отверстия и выйти из строя любой из компонентов (хотя это маловероятно), скорее всего более банальные вещт - винт, память, видяха, кулер... -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
Если с винта грузится "частично", то нужно взять установочный сд-диск с виндой и попробовать поставить винду поверху и желательно (очень) с полным форматированием раздела. Если форматировать не хочешь (а жизнь заставит
![]() Добавлено: Как вариант может быть запорчены файлы винды, убиты сектора диска с файлами винды, слет из-за диска дров видеокарты, слет самой видеокарты из-за перегрева. Очень дельный совет почистить внутри ноута от мусора и посмотреть как "гребут" вентиляторы. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2009 Пользователь №: 4.198 Из: Киев, Троещина Авто: Lada Kalina 11173-116-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
то с чем ты столкнулся, называется Синий экран смерти (англ. Blue Screen of Death, BSoD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Синий_экран_смерти если удастся загрузить "винду", то попробуй сделать следующие: Для того чтобы успеть прочитать код стоп-ошибки на Blue Screen of Death, нужно: 1. либо при загрузке винды по F8 выбери "отключить автоматическую перезагрузку при сбое системы", 2. либо щелкни правой кнопкой мышки на значке "Мой компьютер" -> в контекстном меню выбери пункт "Свойства" -> в открывшемся окне - вкладка "Дополнительно" -> внизу будет блок "Загрузка и восстановление" -> жми кнопку "Параметры" -> убери галку напротив пункта "Выполнить автоматическую перезагрузку", примени и перезагрузить. -> в следующий раз когда заглючит - система "зависнет" на блюскрине, запиши код стоп-ошибки, а заодно - файл который вызвал сбой (это будет скорее всего dll) потом идешь сюда: http://oszone.net/display.php?id=59 и смотришь на что указывает твоя стоп-ошибка. по поводу "лив-сд" к посту valxp, с которых можно без установки загрузить полноценные рабочие среды, так я рекомендую: - на базе "винды" - alkid live cd декабрь 2009 (http://filestore.com.ua/?d=446603605, http://fileshare.in.ua/3061939) - на базе "линукса" - убунту 9.10 (http://www.ubuntu.com/getubuntu/download) Успешно загрузившись с "лив-сд", сразу начинай сохранять важную для тебя информацию на надежный источник: болванки, флешки, другой диск. Разобрать корпус, тоже хорошая мысль, которая позволит убедится в отсутствии явно сгоревших комплектующих, либо вздутых конденсаторов на системной плате, да и накопившуюся пыль почистить можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 3:51 |
