2 страниц V  < 1 2
Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности
Как у вас работает выключатель звукового сигнала
Хорошо, легким нажатием [ 52 ] ** [73.24%]
То работает, то не работает [ 8 ] ** [11.27%]
Крайне плохо, приходится сильно давить и или даже бить по нему [ 11 ] ** [15.49%]
Всего голосов: 71
Гости не могут голосовать
сообщение 30.5.2009, 1:03
Сообщение #21
Цитата(Vavan29 @ 29.5.2009, 8:49) *
Подскажите нужно пол машины разобрать чтобы поменять дудки, или чуть меньше?
если через выхлопную то да.
А если спереди зайти то минимум решетку радиатора, максимум передний бампер.
Удачи
vitalyk
сообщение 26.12.2009, 15:14
Сообщение #22
Пользователь №: 756
Из: г. Кривой Рог
Авто: Lada 1118 1,6 8V
Доброго дня всем!
Полскажите, пожалуйста по проблеме с сигналом. Иногда нажимаешь на сигнал - звука нет, но в блоке предохранителей при нажатии слышно щелчки. Иногда, когда рулем покрутишь в дороге, сигнал снова появляется, потом может опять пропасть.... Чего это может быть? Может кто-то сталкивался или знает как лечить?
Заранее благодарен за помощь.
IgorS
сообщение 26.12.2009, 16:33
Сообщение #23
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(vitalyk @ 26.12.2009, 15:14) *
Доброго дня всем!
О! Об этом уже столько сказано... Причина в клаксоне (стоИт возле доп. решеткирадиатора). Можно лечить - но это не надолго. Лучше менять на клаксон другого типа и перестаить в более безопасное место.
vitalyk
сообщение 26.12.2009, 16:41
Сообщение #24
Пользователь №: 756
Из: г. Кривой Рог
Сигнал уже заменен на улитки. Проблемы были и со старым и есть с новым. Так что врядли проблема в самом сигнале.
сообщение 26.12.2009, 23:51
Сообщение #25
если клацает реле - значит дело не в кнопке клаксона, а в проводке после реле и самом сигнале.
Вам сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=365
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 8:43
