Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
21.12.2009, 22:07
#101
Присмотрись, там якобы резиновые полосочки( но скорее там другой материал) по всех краях двери, они в цвет кузова...
21.12.2009, 22:30
#102
Встановив собі от таку приблуду , десь 80% скрипів в задній частині салону пощезали.
23.12.2009, 22:29
#103
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.8.2009 Из: г.Запорожье Пользователь №: 4.293 Из: г.Запорожье Авто: ВАЗ 1119 Хечбек Предупреждения: (0%)
Нашел скрип в хетче. С самого начала что-то скрипело в заднем правом углу, много мучился, сегодня нашел, оказалось скрипит задний фонарь. Как лечить, пока не знаю, буду пробовать. Если кто знает, напишите. Думаю стоит его снять и все пластмасовые соединения аккуратно замазать строительным селиконом, если я не прав, напишите. А как онаружил в нем скрип: вылез из машины, обходил и подскользнувшись на льду схватился за него рукой, вернее в него уперся, тут-то и услышал мерзкий звук. Сойдут морозы буду химичить.
24.12.2009, 7:46
#104
Нашел скрип в хетче. С самого начала что-то скрипело в заднем правом углу, много мучился, сегодня нашел, оказалось скрипит задний фонарь. Как лечить, пока не знаю, буду пробовать. Если кто знает, напишите. Думаю стоит его снять и все пластмасовые соединения аккуратно замазать строительным селиконом, если я не прав, напишите. А как онаружил в нем скрип: вылез из машины, обходил и подскользнувшись на льду схватился за него рукой, вернее в него уперся, тут-то и услышал мерзкий звук. Сойдут морозы буду химичить. Думаю достаточно слегка подтянуть гайки. |
24.12.2009, 22:05
#105
шото шурудит в задней правой двери... наверное надо разбирать
24.12.2009, 22:13
#106
У мну тож самое в правой задней, то шурудит то тарабанит, до весны потерпит.
У нас карты мягкие неохота в холода заниматься. |
25.12.2009, 0:06
#107
25.12.2009, 21:30
#108
Всем привет! Сегодня нашел еще одного "сверчка". Несколько дней назад в районе бардачка появился глухой стук. Вынимал все из него, стук не пропадал. Подкладывал бумажку под плафон освещения бордачка, стук не пропадал. Подкладывал картон под пластмвсовую накладку снаружи у лобового стекла(думул она грюкает), стук не пропадал. Оказалось: сверху на торпедо вставлена полоска пластиковая, так вот она зараза и стучала. Засунул в щель кусочек картона - и о чудо, Т И Ш И Н А!
26.12.2009, 17:07
#109
9.1.2010, 11:22
#110
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.349 Из: Луганск Авто: ваз1118 калина Предупреждения: (0%)
Скрипы сзади просто замучили. Всё по перетягивал. всё перемазал, разбирал, собирал и всё бес толку.
9.1.2010, 23:08
#111
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
это врожденное)))
меня замахал кожух под рулевым колесом! какое то наказание! У меня такое ощущение что это фирменная фишка моей машины! Почему нельзя на заводе применять мягкий пластик! недавно на субарике прокатился,так наш и япон пластик небо и земля! И машину вазовцы собрали довольно динамичную и просторную, и комфорт все ок, а от сверчков ну никак))))) -------------------- |
16.1.2010, 14:54
#112
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 5.479 Из: Тольятти Авто: 11193 Хеч Предупреждения: (0%)
привет.
Бывает задняя дверь немного гремит , когда едишь по неровностям, начал разбираться оказалось что стучит замок двери об болт, так как на нем пластиковая фтулка, мотанул на нее изолеты пару витков и все прошло , про торпедо тема отдельная , уже год не могу найти сверчка в левом углу торпедо , уже все проверил и проклеил |
5.2.2010, 0:18
#113
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новомосковск Пользователь №: 5.680 Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%)
привет ребят! подскажите сзади что то торохтит, вибрирует,сиденье закреплено. Грешу на панель с колонками,хотя не уверен. может подскажите.?
5.2.2010, 0:38
#114
привет ребят! подскажите сзади что то торохтит, вибрирует,сиденье закреплено. Грешу на панель с колонками,хотя не уверен. может подскажите.? посмотри что у тебя в багажнике, а может и запаска или домкрат в нише или у глушителя порвалась резинка вариантов тьма -------------------- |
5.2.2010, 0:57
#115
привет ребят! подскажите сзади что то торохтит, вибрирует,сиденье закреплено. Грешу на панель с колонками,хотя не уверен. может подскажите.? У меня было очень звонкое раздражающее тарахтение-скрежет исходящее из багажника при различных переходных режимах. Выкладывал все из багажника, перекладывал, думал на заднюю полку, и т.д. Оказался кусок льда снизу сразу после переднего бампера, между штатной защитой и установленной дополнительной. Вернее набился туда снег и постепенно превратился в лед (я так думаю, т.к. лед был отформован пространством). Определил случайно при морозах, сразу после пуска начал появляться характерный звук на стоячем авто (повышенная вибрация холодного мотора, особенно после отпускания сцепления с очень холодной КПП). Короче пролил я туда два литра горячей воды, все растопил и остатки пропихнул черенком от лопаты. А это все к тому, что в замкнутом пространстве очень сложно определить источник постороннего звука. |
5.2.2010, 10:14
#116
шото шурудит в задней правой двери... наверное надо разбирать лечу шурудение полным опусканием стекла и подниманием, помогает. Весной - перебрать надо бы задние обе двери (карты). я весной буду разбирать все двери - шум уже во всех дверях... -------------------- |
8.6.2010, 19:25
#117
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 21.3.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 6.068 Из: Черкассы Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Вот наконецто смог избавится от лишнего скрипа в салоне правой задней двери. Оказалось все очень но просто там было. Я взял и натер резинки селиконом - не очень помогло. Потом уже думаю что еще может там быть - смазываю замок не помогает. Потом просто можно обхохотаться беру и смазываю ту пендюльку (чесно говоря не могу описать ее другим словом) за которую замок цепляется когда захлопываешь двери все как рукой сняло до сих пор ничего уже не скрепит. У меня была таже ситуацыя я эти пендюльки переставил местами и все стало супер |
8.7.2010, 11:00
#118
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
на моем универсале - тарахтело в районе задней двери - оказалось не плотно закручена крышка, которая закрывает доп. стоп сигнал.
6.1.2011, 19:57
#119
Сегодня убил большого сверчка, который раздражал пол года
Был постоянный пластиковый трущийся шум-шорох с правой стороны в районе переднего пассажира и бардачка. Сначала зашумил торцы торпедо, там болтался лючок. Вроде как стало тихо, но с наступлением морозов опять началось тарахтение в районе бардачка. Такое впечатление что там пустые коробки от СD валяются и тарахтят друг об друга и об внутреннюю конструкцию бардачка. Все в общем логично, за исключением, что бардачек пустой Поездил я с открытым бардачком, простукивал его снаружи, а звук идет как бы с под него изнутри торпедо. А потом меня озарило |
28.3.2011, 15:28
#120
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 9.467 Из: г. Запорожье, Пески:) Авто: Лада Калина хэтчбэк Предупреждения: (0%)
ИМХО если ваша калина перестала скрипеть, то либо она уже не едет, либо вы сели в чужую машину:)
меня просто БЕСИТ скрип в районе задней полочки... торпеда ясен пень вся ходуном ходит, и сами опускаются стекла на задних дверях (постоянно приходится подтягиватьна пару мм) Пошла в гараж ковырять... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 23:30 |
