10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Лечим скрипы
kupis
сообщение 21.12.2009, 22:07
Сообщение #101
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Присмотрись, там якобы резиновые полосочки( но скорее там другой материал) по всех краях двери, они в цвет кузова...
scorpion_vp
сообщение 21.12.2009, 22:30
Сообщение #102
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Встановив собі от таку приблуду , десь 80% скрипів в задній частині салону пощезали. smile.gif
Аандрей
сообщение 23.12.2009, 22:29
Сообщение #103
Из: г.Запорожье
Пользователь №: 4.293
Из: г.Запорожье
Авто: ВАЗ 1119 Хечбек
Нашел скрип в хетче. С самого начала что-то скрипело в заднем правом углу, много мучился, сегодня нашел, оказалось скрипит задний фонарь. Как лечить, пока не знаю, буду пробовать. Если кто знает, напишите. Думаю стоит его снять и все пластмасовые соединения аккуратно замазать строительным селиконом, если я не прав, напишите. А как онаружил в нем скрип: вылез из машины, обходил и подскользнувшись на льду схватился за него рукой, вернее в него уперся, тут-то и услышал мерзкий звук. Сойдут морозы буду химичить.
yurko
сообщение 24.12.2009, 7:46
Сообщение #104
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Думаю достаточно слегка подтянуть гайки.
sanny
сообщение 24.12.2009, 22:05
Сообщение #105
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Корсак
сообщение 24.12.2009, 22:13
Сообщение #106
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
У мну тож самое в правой задней, то шурудит то тарабанит, до весны потерпит.
У нас карты мягкие неохота в холода заниматься.
Аандрей
сообщение 25.12.2009, 0:06
Сообщение #107
Из: г.Запорожье
Из: г.Запорожье
Дела не затяжке гаек. Скрипит не фонарь о кузов, а сам фонарь. Тем более неоднократно менял лампочки стопов, а так как я парень не слабый затягиваю все на совесть.
Аандрей
сообщение 25.12.2009, 21:30
Сообщение #108
Из: г.Запорожье
Из: г.Запорожье
Всем привет! Сегодня нашел еще одного "сверчка". Несколько дней назад в районе бардачка появился глухой стук. Вынимал все из него, стук не пропадал. Подкладывал бумажку под плафон освещения бордачка, стук не пропадал. Подкладывал картон под пластмвсовую накладку снаружи у лобового стекла(думул она грюкает), стук не пропадал. Оказалось: сверху на торпедо вставлена полоска пластиковая, так вот она зараза и стучала. Засунул в щель кусочек картона - и о чудо, Т И Ш И Н А!
Fagot73
сообщение 26.12.2009, 17:07
Сообщение #109
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Цитата(sanny @ 24.12.2009, 22:05) *
лечу шурудение полным опусканием стекла и подниманием, помогает. Весной - перебрать надо бы задние обе двери (карты).
ПавелNIC
сообщение 9.1.2010, 11:22
Сообщение #110
Пользователь №: 5.349
Из: Луганск
Авто: ваз1118 калина
Скрипы сзади просто замучили. Всё по перетягивал. всё перемазал, разбирал, собирал и всё бес толку.
jug27
сообщение 9.1.2010, 23:08
Сообщение #111
Из: Мариуполь
Пользователь №: 4.454
Из: Мариуполь
Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару
это врожденное)))
меня замахал кожух под рулевым колесом!
какое то наказание! У меня такое ощущение что это фирменная фишка моей машины!
Почему нельзя на заводе применять мягкий пластик!
недавно на субарике прокатился,так наш и япон пластик небо и земля!
И машину вазовцы собрали довольно динамичную и просторную, и комфорт все ок, а от сверчков ну никак)))))
артемий 63
сообщение 16.1.2010, 14:54
Сообщение #112
Пользователь №: 5.479
Из: Тольятти
Авто: 11193 Хеч
привет.
Бывает задняя дверь немного гремит , когда едишь по неровностям, начал разбираться оказалось что стучит замок двери об болт, так как на нем пластиковая фтулка, мотанул на нее изолеты пару витков и все прошло , про торпедо тема отдельная , уже год не могу найти сверчка в левом углу торпедо , уже все проверил и проклеил
ArChe
сообщение 5.2.2010, 0:18
Сообщение #113
Из: Новомосковск
Пользователь №: 5.680
Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск
Авто: Lada Kalina 11183
привет ребят! подскажите сзади что то торохтит, вибрирует,сиденье закреплено. Грешу на панель с колонками,хотя не уверен. может подскажите.?
сообщение 5.2.2010, 0:38
Сообщение #114
посмотри что у тебя в багажнике, а может и запаска или домкрат в нише biggrin.gif
или у глушителя порвалась резинка
вариантов тьма
сообщение 5.2.2010, 0:57
Сообщение #115
У меня было очень звонкое раздражающее тарахтение-скрежет исходящее из багажника при различных переходных режимах.
Выкладывал все из багажника, перекладывал, думал на заднюю полку, и т.д.
Оказался кусок льда снизу сразу после переднего бампера, между штатной защитой и установленной дополнительной. Вернее набился туда снег и постепенно превратился в лед (я так думаю, т.к. лед был отформован пространством).
Определил случайно при морозах, сразу после пуска начал появляться характерный звук на стоячем авто (повышенная вибрация холодного мотора, особенно после отпускания сцепления с очень холодной КПП). Короче пролил я туда два литра горячей воды, все растопил и остатки пропихнул черенком от лопаты.
А это все к тому, что в замкнутом пространстве очень сложно определить источник постороннего звука.
sanny
сообщение 5.2.2010, 10:14
Сообщение #116
Авто: ВАЗ-11183-114
андрей96.1
сообщение 8.6.2010, 19:25
Сообщение #117
Из: Черкассы
Пользователь №: 6.068
Из: Черкассы
Авто: 1118 седан
Цитата(Ден @ 12.1.2008, 9:11) *
Вот наконецто смог избавится от лишнего скрипа в салоне правой задней двери.
Оказалось все очень но просто там было.
Я взял и натер резинки селиконом - не очень помогло.
Потом уже думаю что еще может там быть - смазываю замок не помогает.
Потом просто можно обхохотаться беру и смазываю ту пендюльку (чесно говоря не могу описать ее другим словом) за которую замок цепляется когда захлопываешь двери все как рукой сняло до сих пор ничего уже не скрепит.
У меня была таже ситуацыя я эти пендюльки переставил местами и все стало супер
alexg
сообщение 8.7.2010, 11:00
Сообщение #118
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
на моем универсале - тарахтело в районе задней двери - оказалось не плотно закручена крышка, которая закрывает доп. стоп сигнал.
сообщение 6.1.2011, 19:57
Сообщение #119
Сегодня убил большого сверчка, который раздражал пол года smile.gif .
Был постоянный пластиковый трущийся шум-шорох с правой стороны в районе переднего пассажира и бардачка.
Сначала зашумил торцы торпедо, там болтался лючок. Вроде как стало тихо, но с наступлением морозов опять началось тарахтение в районе бардачка. Такое впечатление что там пустые коробки от СD валяются и тарахтят друг об друга и об внутреннюю конструкцию бардачка. Все в общем логично, за исключением, что бардачек пустой smile.gif.
Поездил я с открытым бардачком, простукивал его снаружи, а звук идет как бы с под него изнутри торпедо. А потом меня озарило smile.gif , т.к. выпал из памяти еще один лючок, который под бардачком. Это лючок для сопротивлений отопителя. Так и есть он и тарахтел. Такое впечатление что от холодов он сжимается и болтается в своем проеме. Прижал я его уплотнителем и в салоне стало тихо.
Ann_Life
сообщение 28.3.2011, 15:28
Сообщение #120
Пользователь №: 9.467
Из: г. Запорожье, Пески:)
Авто: Лада Калина хэтчбэк
ИМХО если ваша калина перестала скрипеть, то либо она уже не едет, либо вы сели в чужую машину:)
меня просто БЕСИТ скрип в районе задней полочки... торпеда ясен пень вся ходуном ходит, и сами опускаются стекла на задних дверях (постоянно приходится подтягиватьна пару мм)
Девушка за рулем - это как пьяный военный на мотоцикле... ну так не дразните этого пьяного военного!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 20:00
