Замерзла "железяка", что-то новенькое |
15.12.2009, 12:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
столкнулся вчера с вопросом:
после простоя на протяжении суток при -10: завелся, прогрелся до 60градусов и поехал, в дороге через 4000км. заметил что на нейтралке держит около 1300 оборотов и через пару минут вообще начали обороты скакать до 3000тыс. и более, как только жмешь на педаль газа обороты падают на 1300. остановился-заглушил-завелся-Все пришло в норму. Сегодня все снова повторилось. Какие Ваши соображения, встречался кто-то с подобным? или забить -------------------- |
15.12.2009, 12:28
Встречался с таким. На 3000 заменил Рхх
15.12.2009, 12:52
15.12.2009, 13:07
100 %...... Минулої зими у мене теж були глюки. Датчик не міняв, покищо не турбував...
15.12.2009, 13:16
В РХХ накопился сурогат с конденсата(лёд) и масла и пыли, чтобы не сразу делать замену почисть дросельный узел очистителем карбюратора, очень желательно при прочистке его снять и чистить без РХХ и других пластиково резиновых деталей (очиститель разъедает резину, краску и пластик)
Добавлено: можно просто забить, оттает и очистится сам. Есть способ продувки РХХ это езда накатом, дествует не очень но всёже. -------------------- |
15.12.2009, 13:26
Обрати внимание на датчик положения дроссельной заслонки. Если он отказывает, то обороты ХХ подвисают в повышенном режиме.
15.12.2009, 14:03
Обрати внимание на датчик положения дроссельной заслонки. Если он отказывает, то обороты ХХ подвисают в повышенном режиме. І таке в мене було, мусів міняти. Бо залило його тосолом (над ним є патрубок для нагріву дроселя, хомут був попущений і тосол сочився прамо на ДПДЗ). ДПДЗ не розборний. |
15.12.2009, 14:47
Всем спасибо за безценную информацию и советы.
15.12.2009, 21:25
о як воно - сьогодні така ж історія - стою на світлофорі, а оберти 1300-1400...
погазував на високих обертах - те ж саме, не падають... Заглушив, завівся, оберти в нормі. більше не повторювалось. "оттает и очистится сам." - це радикально... мабуть спробую на перших порах! -------------------- Kalina's far, far away...
21.12.2009, 17:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.4.2008 Из: Полтава Пользователь №: 780 Из: Кобеляки(Детройт) Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
о як воно - сьогодні така ж історія - стою на світлофорі, а оберти 1300-1400... погазував на високих обертах - те ж саме, не падають... Заглушив, завівся, оберти в нормі. більше не повторювалось. "оттает и очистится сам." - це радикально... мабуть спробую на перших порах! У меня с самого детства в машине такая фишка же. вычислил, что если плохинько прогреть. то такие обороты держатся пока не "перезагрузишься". Думаю какой то глюк. И так более 2 лет. Но непереймаюсь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 20:55 |
