2 страниц V   1 2 >
глохнет-но тихо,тихо., падают обороты до нуля.
igkom
сообщение 11.12.2009, 23:14
Из: киев
Пользователь №: 911
Из: г.Киев Голосеевский р-н
Авто: 11174-конд,АВС
...Вобщем,еду я еду,в сплошной пробке,уже час в последней-светофор,и тут бац,машина не едет!Смотрю,а она просто не работает.Притом я даже не заметил когда все прикратилось.Завожу,завелась без проблем,поехали,опять светофор,и тут я глядь на тахометр,(а я стою),А обороты плавоют09-05,09-06,а потом 05,04,03,02 и все!При том так тихо,тихо.Так и пришлось ехать не спуская оборотов педалью газа до хх.Тоесть,останавливаюсь,обороты падают до нуля.
Так что требуеться помощ клуба!
Тут мне посоветовали обнулить компъютер,путем снятия на 5 минут клему с АКК.
Я так и сделал.Все заработало нормально.Сегодня по дороге дом-работа-дом,проишествий не произошло.Все работает как и работало,кстате с теми же пробками.
Что Вы по этому всему демаете?Уважаемые коллеги?
Может просто забыть и неперейматься?
IgorS
сообщение 11.12.2009, 23:19
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Ну, ИМХО причин может быть достаточно много. Начиная с засра.., ой загрязненного, РХХ, заканчивая залитыми мозгами. Почему-то я склоняюсь ко второй причине. Уж больно хорошо зимой тосол течет... А вообще - лучше к спецам!
igkom
сообщение 11.12.2009, 23:24
Из: киев
Пользователь №: 911
Да,залазил я под печку.Там все чисто.Пыль равномерная.Вобшем криминала не обнаружено.При том,что за полтора годы службы,тосол я неподливал неразу...
Shyma
сообщение 11.12.2009, 23:38
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
а може датчик холостого ходу якийсь??
igkom
сообщение 11.12.2009, 23:53
Из: киев
Пользователь №: 911
Датчик ХХ врядли.Насколько я понимаю,если он накрываеться,то он сам собой невостанавливаеться.А в моем варианте
все стало по своим местам.
Лампочки на понели приборов не загорались.
Незнаю,существинно ли,но незадолго,до этого трабла,я заправился на"чужой"заправке....
Кроныч
сообщение 12.12.2009, 2:55
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Дружище едь на диагностику, там все должны рассказать. Когда у меня заглохла машина с Хрещатика на Хмельницкого приятного было мало. Благо что стоит доп.комп . увидел, обнулил. сделал выводы и поехал дальше.
Олежа
сообщение 12.12.2009, 9:09
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
PXX 100% Сам таким болел
Он может падать в ноль, а может плавать и возвращаться в исходное положение ....
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
сообщение 12.12.2009, 11:47
Я тоже РХХ на 4 тис поменял. плавли обороты, то подвисали, то глохла. На компе видно как он зараза скаачет
igkom
сообщение 12.12.2009, 23:30
Из: киев
Пользователь №: 911
Спасибо друзья.Дополнительный ком,я себе вот вот поставлю.
А насчет датчика ХХ,попробую,для начала,почистить.Хотябы для общего развития.В каком то топике,описывалось,как это сделать.Может дотяну до ТО_№3,Вернее надеюсь.Ну уж очччень тяжело мне вырваться к спецам.
Спасибо.
IgorS
сообщение 12.12.2009, 23:41
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
igkom, по поводу РХХ можно почитать в данных ссылках:
1. Промывка Регулятора Холостого Хода (РХХ)
http://www.zr.ru/articles/43489/
2. Принцип работы РХХ.
http://www.zr.ru/articles/43661/
сообщение 13.12.2009, 1:33
Ребята, может у него просто бенз закончился, потом докатился хватанул порцию и доехал до заправки...
igkom
сообщение 13.12.2009, 21:05
Из: киев
Пользователь №: 911
IgorS-спасибо за наводочки.Избавил от множества ненужных действий. rolleyes.gif
ZZ-Твой вариант,слишком простой,даже неинтерестно. cool.gif Вся фигня произошла при полнейшем баке.И,даже,непобоюсь этого слова-с бензином.Кстате может из за него?Хотя...
IgorS
сообщение 13.12.2009, 21:15
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Дык, РХХ почистил, аль нет? Если да, то как результат?
igkom
сообщение 13.12.2009, 22:19
Из: киев
Пользователь №: 911
Нет,не чистил.Выходные удались. biggrin.gif Постораюсь на этой недели.Как получиться,или неполучиться-обязательно отпишусь. acute.gif
ven
сообщение 14.12.2009, 22:50
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Тестами и кол-вом видно! В ноль можетъ "загнать" тока лямбда, при утечке! Но с 0,9-0,6 000 ----ОН} пашетьъ! biggrin.gif
Согласен, к этому моно равнять фильтр и клапанъ адбсорбера (подвисалово).. Жевать?(Виталя не тебе!)
Ну а так с Ваших словъ судить даже субъективно тяжело, либо боле впечатлений, либо боле объектива!
Удачи!
066 56 777 60
igkom
сообщение 16.12.2009, 23:00
Из: киев
Пользователь №: 911
Сегодня,наконец то,выкатал весь бензин,и заправился,под самую завязку-98 типа супер.Предварительно залив в бак,флакон "очистителя топливной системы".С завтрашнего дня,буду собирать все пробки.Ну и вобшем- будем посмотреть... biggrin.gif Сразу ,после залития 98,стала явно лучше заводиться,(на дворе-17!),с пол оборота.Ну пока и все.Че будет дальше-отпишусь.
ХХ не промывал-холодно,не май месяц.Да и негде.
А так ,кака была кака есть...
IgorS
сообщение 17.12.2009, 1:13
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Цитата(igkom @ 16.12.2009, 23:00) *
Сегодня,наконец то,выкатал весь бензин,и заправился,под самую завязку-98 типа супер.Предварительно залив в бак,флакон "очистителя топливной системы"...
Что заливал-то? Рецепт пойла для системы питалова напиши, плиз smile.gif .
Теперь серьезно. Что за очиститель лил? Ощущения? И не будет ли теперь какой-нибудь другой каки? В смысле система питалова станет чистой-чистой, вместе с фильтрами и патрубками. smile.gif, которые потом придется выкинуть.
Mr.Bidj
сообщение 19.12.2009, 12:31
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
Ты еще не перенес ЭБУ?!?!? Для кого пишем все эти темы? У меня тоже так было - тосол не подливал, ничего не делал, но! Начали плавать обороты - промыл дросельный узел, потом заменил датчик РХХ, а потом и ЭБУ! Добавляешь или нет не гарантирует того, что завтра все будет хорошо...
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
igkom
сообщение 23.12.2009, 22:01
Из: киев
Пользователь №: 911
Все,здаюсь.Завтра буду заниматься переносом блока.Но предварительно,заглянув в серидину.Просто интерестно.
По окончании отпишусь,постораюсь с фото.
Буля
сообщение 25.12.2009, 20:15
Сообщение #20
Пользователь №: 5.103
Из: М.Київ
Харківській массів
Авто: Ваз 11183 Седан
Вчера трогаюсь от симафора - глохну. Завел - смотрю ХХ не держит где-то 500-600 и падает, далгазу и ушел в бок, заглох. Завел вобще обороты скачут с разницей до 1000.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:37
