просела дверь от порыва ветра
kalina28
сообщение 31.8.2008, 18:48
Из: Kfar Saba
Пользователь №: 1.160
Из: г.Львов
Авто: 1119
При стоянке возле трассы открыл дверь и пролетающая фура потоком воздуха "приоткрыла мою дверь" до полного упора с неприятным хрустящим звуком.После этого дверь как бы просела и при закрывании стала задевать что то...хотя сама дверь вроде стоит как стояла и руками не раскачиваеться вверх-вниз.Что это могло быть?Как поправить стук двери об кузов?
Андрей - С
сообщение 26.8.2009, 7:17
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Вчора "вилікував" аналогічну проблему з передньою правою дверкою, яка просіла на 3-4 мм від відкривання "до упору": відкрив дверку і у відкритому положені потягнув її вверх, тобто порівняв завіси (виставив у нормальне положення). Під час цієї операції інша людина стояла на порозі авто - щоб не піднімати всю машину (для більшого грузу).
Після "вирівнювання" підтягнув завіси ключиком на 13.
Тепер закривається нормально і не зачіпляє за скобу на кузові.
Все просто.
Odejalo
сообщение 10.10.2009, 7:50
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
Все просто.
вы хотите сказать что просто подогнули дверь в верх и она стала на свои места? Если ваша дверь так гнеться то мне страшно за вашу дверь! Это какой слабенький метал завис, или сварка по шву может быть, может всего лиш просто болты выкрутились?
матроскин
сообщение 18.2.2010, 14:09
Пользователь №: 3.845
Из: Харьковская обл., г.Балаклея
Авто: калина 11183
Такая же трабла. Вариант с приподнятием вверх по моему фигня, можно петлю оторвать. Механики рекомендовали под верхнюю петлю всунуть шайбу под размер. Как считаете?
Odejalo
сообщение 18.2.2010, 14:36
Авто: Lada
У вас ведь не вся дверь просела в месте с зависами от дверной рамы, а сами зависы, мне кажется увеличится зазор только или налазить на дверь будет другую, я могу ошибатся ведь не знаю точна что нарушено, а оторвать зависы наврятли удастся у вас) хотя опять как силу применять
Андрей - С
сообщение 19.2.2010, 9:03
Из: м.Хмельницький
Из: м.Хмельницький
Спочатку мені тоже було страшно, що щось відірву. Але акуратненько підогнув і нормал
Пройшло вже пів року. Дверка закривається нормально, нічого не відірвалось, не лопнуло.
матроскин
сообщение 21.2.2010, 22:05
Авто: калина 11183
Ок! Завтра возьмусь за дело,попробую подогнуть. К счастью есть знакомый сварщик если что:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 14:33
