8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Не работает или глючит стеклоподъёмник
NoRus
сообщение 8.5.2009, 12:59
Сообщение #41
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Цитата(capo @ 29.4.2009, 15:24) *
На сто Братиславской поменял всборе с работой около 1000грн
мог бы и сам поменять да нигде в магазинах нету сего девайса на колино
но мля открывает и закрывает моторчик поменянный медленнее чем заводской на водительской двери!
Мне поменяли водительский, по гарантии!
Судя по всему такой же как и родной заводской, внешне оба устройства абсолютно одинаковые, и работает так же как и старый до поломки.
Alexus
сообщение 7.7.2009, 18:04
Сообщение #42
Пользователь №: 2.757
Из: Черкассы
Авто: Калина
Проблема в том что когда опускаешь правое стекло из стороны водителя, оно опускается но не подымается обратно. А с правой стороны, оно опускается и подымается. В чём может быть проблема?
сергей_69
сообщение 7.7.2009, 18:13
Сообщение #43
Из: г.Киев
Пользователь №: 2.186
Из: г.Киев Дарницкий район
Авто: ВАЗ111830 сєдан
Привет! у меня вообще перестал открываться.Рескнул сам разобрать.Вроде якорь подванивал. Решил покупать новый-280грн на вересневой
сообщение 7.7.2009, 18:21
Сообщение #44
Звони. телефон в подписи
Серёга
сообщение 20.7.2009, 12:10
Сообщение #45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 1.474
Из: Днепропетровск
Авто: 1119 Хэтчбэк
у меня первый раз такое случилось на 5-м месяце, полностью не работал левый стеклоподъемник, почистили щетки на двигателе, заработал. вчера опять поломался (прошло пол года).
Серж
сообщение 12.8.2009, 13:22
Сообщение #46
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
лівий знову наказав довго жити - не фіксується у верхньому положенні і деренчить далі (по гарантії вже міняв 1раз) - терба до гстошників їхать, а правий, зараза якась з ним трапилась - то працює, то з пятого-десятого кліка починає працювати, то зовсім якийсь час не хоче - може маса пропадає, хто знає де її шукать?
Kalina's far, far away...
manrom
сообщение 12.8.2009, 19:45
Сообщение #47
Из: Київ
Пользователь №: 2.063
Из: Київ Голосіїво
Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл
Така ж фігня. Правий глючив час від часу. Заміна по гарантії на Київлада за 45 хв.
NoRus
сообщение 9.9.2009, 9:31
Сообщение #48
Пользователь №: 324
Авто: 11184
Снова левый приказал долго жить! На этот раз просто перестал реагировать на кнопку, тупо не включался мотор.
Вобщем правый у меня ещё заводской, до сих пор исправно работает, а слева поменял второй раз, снова по гарантии... удивляюсь стойкости моего ГСТО, меняют и меняют... и всё на шару.
А вообще судя по этому топику, и по моему личному опыту, калиновские стеклоподьёмники - редкое гавно! connie_beatdeadhorse.gif
Серж
сообщение 9.9.2009, 11:27
Сообщение #49
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
ще в серпні був на гсто: правий по гарантії(той що зовсім не працював), а лівий сказали відремонтували, шестерню видно замінили.
то, NoRus, як в анекдоті про кума, який хвалився які в нього великі бджоли:
"– Та брешете, куме! Як же такі великі бджоли до вулика лізуть?
Кум замислюється, щось довго міркує, випиває чарку горілки, зі смаком заїдає свіженьким салом і духм’яним хлібцем з цибулею, затягується з люльки і потому розважно каже:
– Пищать - але лізуть!"
так і тут, пи*ть - але міняють ;•)
KLINККК
сообщение 25.9.2009, 17:44
Сообщение #50
Пользователь №: 4.051
Авто: 1117
вопрос решает удар кулака в район ручки открывания дверей - ну это если облом снимать карту, механизм и самзывать/менять шестеренку
ven
сообщение 26.9.2009, 8:28
Сообщение #51
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Ест у мну пара штук. Если че звоните!
066 56 777 60
igkom
сообщение 29.9.2009, 21:22
Сообщение #52
Из: киев
Пользователь №: 911
Из: г.Киев Голосеевский р-н
Авто: 11174-конд,АВС
Всем привет.Сегодня пришлось впровлять мозги одному из стеклоподъемников.По причине названия данного топика.
Снял карту.Сразу упало в глаза,что натяжение тросика отсутствует.Снял сам привод.Разобрал.
С одной стороны находиться сам привод-железная шестеренка на роторе движка,и плостмассавая,которая непосредственно крутит (с другой стороны),тросики:
Забигая наперед,скажу,сто ВСЕ ЭТО надо обильно смазать.Кстате медный наконечник,в верхней части ротора,о котором часто говорили в верхних коментариях-это и есть тот элемент,который и надо немножко отжать(дать ему небольшой свободный ход),с внешней стороны,четырехгранником или отверткой.Просто провернуть(правая резьба).
Ну с этим понятно.Переходим на другую сторону,непосредственно к тросикам:
По этому кружку и двигаються,туда-сюда тросики.
Вобшем суть проблемы:На тросике,часть которого находиться на барабане,эсть зажатая на тросике клипса,и в самом барабане впадина под эту клипсу,которая служит экцентриком,и фиксирует сам тросик от проворачивания-
,которая в процессе работы,собственно и вылезла из своего места.
Тоесть,движок крутил,михонизмы крутились,но все просто прокручивалось в пустую.Вот впринципе и все.
Для профилактики разобрал сам двигатель,и незря.Смезки-0.Все смазал.Щетки дейстительно находяться в большом люфте,и вероятность перекоса вероятна.
При постановке всего на место,прилично помучался с натяжением тросика.Но победил.(я его).
Резюме.Причины неработы моего стеклоподъемника:
1-Нарушение натяжения тросика.Востановил.
Добавочно:
2-Закливание шестиренок.Дал зазор.
3-нарушение счеток
4-отсутствие смазки.
Удачи.
AndreyD
сообщение 20.10.2009, 15:42
Сообщение #53
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
Проблема была! Прошло само собой!
kupis
сообщение 30.1.2010, 0:54
Сообщение #54
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
А если у меня, опять же правый и когда нажымаю кнопку, то слышно что идет нагрузка на генератор, и обороты падают. ВыВоД: кнопки работают. Мотор молчит. Вообще ни звука от него. Еслиб он там крутился хоть и в пустую, так нет, вообще тиша.
пашка
сообщение 30.1.2010, 10:33
Сообщение #55
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
я уже писал и не только я, нада разобрать помазать и если плохие щетки то поменять работы ну гдето на час так что удачи)))
093-422-62-62
067-287-35-74
kupis
сообщение 30.1.2010, 16:08
Сообщение #56
Авто: lada 11194
НУ я карту снял, отркрутил три гайки на 10ть, и всё-равно его чтото держыт... я незнаю как его снять. Он там тилипается, а за что держытся, незнаю.
пашка
сообщение 30.1.2010, 18:24
Сообщение #57
Авто: ЛИСАПЕТА
могу оказать помощь в переборке естли надо, с тебя тёплый гараж
093-422-62-62
067-287-35-74
Кроныч
Сообщение #58
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Для начала подыми стекло вверх, головкой на 8 открути 4 болта (на рисунке черные стрелочки) вытяни стекло (при открытой двери внутрь вверх, потом отсоедини колодку проводов электростеклоподъемника, головкой на 10 открути 11 гаек которые держат электростеклоподъемник (голубенькие стрелки) и вытяни его через внутреннее нижнее отверствие. Все ты МАЛАДЕЦ! boast.gif За рисунок извини, не Микеланджело. dntknw.gif
Прикрепленный файл  Kalina_door03.jpg ( 67.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
kupis
сообщение 8.2.2010, 21:33
Сообщение #59
Авто: lada 11194
Спасибо за все советы, смазка была в моторе где тросики, а где щетки- небыло. Смазал всё пашет. Пасиба всем!!!
kupis
сообщение 9.2.2010, 22:00
Сообщение #60
Авто: lada 11194
Б**ть!!!!!!!!!!!! Как меня ето достало. Утром открываю машыну опустить стекло- и на тебе никаких движений. Поехал прямо на Киев ладу! Тока заехал - зароботало. Отдал 80 грн низашо. За тошо одели карту. Приехал домой вечером вышел проверить. ОПЯТЬ ОПЯТЬ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ето ДУРДОМ!!! Шо за машына????????????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 22:46
