Подскажите, где купить недорогой, но хороший генератор, Подскажите, где купить недорогой, но хороший генератор |
24.9.2009, 20:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.472 Из: Киев Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
24.9.2009, 20:14
а в чем проблема со старым. Сломался.
25.9.2009, 7:08
25.9.2009, 14:19
Да. Искрит, выбивает диодный мост. Но при прозвоне показывает, что обмотки целые 1. Искры что-ли летят во все стороны? 2. А как это "выбивает диодный мост"? 3. А при чем тут обмотка? Когда-то был у меня случай - згорелась лампочка "аккум" (плохая зарядка). Протестили всю гену - так и не разобрались два раза менял диодный мост (покупал - штука не из дешёвых, т.к. он отличается от стандартных "ВАЗовских" и не только количеством диодов) - не помогло, потом менял блок управленя зарядкой (шеколадку) - после этого стала лампочка гореть чуть слабее, при этом зарядка начала нормально работать (днём было практически не видно, что горит). А на вопросы типа, "что делать" или "как быть" был один ответ - заряжает - значит всё нормально...., либо "иди и купи новый генератор....", так машинка и уехала.... Так-что совет: иди и купи новый генератор (не дешовое занятие) или купи б/у с разборок..... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 11:36 |
