Плющит передние дворники |
20.12.2007, 23:53
Ситуация такая: периодически прекращают работу передние стеклоочистители. Иногда дворники зависают в "среднем" положении. Пропадала и появлялась данная проблема периодически и сама проходила.
Предохранитель целый, релюшка щелкает. Сегодня обнаружил что неисправность лечится легким постукиванием ключем на "19" по двигателю стеклоочистителя Машина на гарантии, но так неохота с ГСТО связываться... Можно ли вылечить самому? Как я понимаю, че-то в движке окислилось или подгорело и нужно просто почистить "это". Сложно ли самому сделать это? Разбирается движок без проблем? Как снять сам двигатель смотрел в книжке с фотками, но там не расписано как его дальше разбирать -------------------- |
21.12.2007, 0:27
Лучше ГСТО - поменяют двигатель по гарантии, а сам полезеш снимут с гарантии.
Добавлено: попробуй снять с двигателя клемы и посмотреть на них а потом обратно надеть, может там контакт отходит. -------------------- |
21.12.2007, 0:56
здарова. из моб. брузера. в кратце диагност. берешь массу с авто и заброс на эл. мотор. ок звони . акк. дохнет. всем спок. удачи!
-------------------- 066 56 777 60
21.12.2007, 10:55
здарова. из моб. брузера. в кратце диагност. берешь массу с авто и заброс на эл. мотор. ок звони . акк. дохнет. всем спок. удачи! Ничего не понял... или это я еще не проснулся Легонькое постукивание по двигателю стеклоочистителей срабатывает на 100%. Не подскажешь, масса на двигатель идет через корпус авто (тоесть через его крепления) или через разъем? Если через разъем - то где находятся все известные крепления массы? -------------------- |
21.12.2007, 11:06
Всем привет!
Ничего не понял... или это я еще не проснулся Легонькое постукивание по двигателю стеклоочистителей срабатывает на 100%. Не подскажешь, масса на двигатель идет через корпус авто (тоесть через его крепления) или через разъем? Если через разъем - то где находятся все известные крепления массы? Серега я тебе предложил действительно нормальный способ проверки. Када ты постукиваешь может появлятся контакт на корпусе элдвигла,а мож это подвис щеток. Как вариант крокодил контрольки цепляешь на массу авто а иглой на корпус элдвигла,если загорелась то отсут. масса. Нет сут. щетки. Ешо как вариант покупаешь пиво Львівське Перша приватна броварня и до мне. 5-7 мин буить тебе диагноз. Решать ВАМ. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
21.12.2007, 11:10
Контрольки в наличии нет, так что буду покупать пиво
Ближе к вечеру созвонимся и договоримся -------------------- |
21.12.2007, 11:21
Контрольки в наличии нет, так что буду покупать пиво Ближе к вечеру созвонимся и договоримся Гуд. Тока не затягивай. Сёня пятница,я не месный Хачу рвануть на КОНОТОП. -------------------- 066 56 777 60
21.12.2007, 11:33
Гуд. Тока не затягивай. Сёня пятница,я не месный Хачу рвануть на КОНОТОП. Блин, я под вечер к стоматологу, думал на завтра договориться... ладно, наберу, поговрим. -------------------- |
23.12.2007, 20:15
С Веном так и не созвонился. Сегодня точно выяснил причину - как и говорил Вен - отсутствие массы. В то время когда не работал дворник кинул провод прикуривателя одним концом на "-" акума, вторым на корпус. Заработал
Теперь следующий вопрос: можно ли "поджать" провод массы без снятия всего механизма стеклоочистителя? На рос. форуме прочитал, что там какие-то усики, которые нужно поджать. Представляю какие, но найти без снятия не мог P.S. Записался на среду на ГСТО, но так неохота терять пару часов рабочего времени если это можно сделать за 15-30 минут под домом. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 17:42 |
