Регулювання гальм, хто знає
mastergid
сообщение 31.7.2009, 22:43
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Тут є знаючі люди як правильно відрегулювати гальма, точніше це регулятор тиску що взаді біля баку:Alvarin_07:
ArtK
сообщение 15.8.2009, 18:35
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Чітко не відрегулюеш, треба пробувати в декількох положеннях, на повністю розгруженій машині. d_good_luck.gif
mastergid
сообщение 15.8.2009, 21:17
Пользователь №: 508
Из: Lviv
найшов шо між пластинкою має бути зазор 2-2.1 мм, так і зробив гальма стали кращі, але мені здається що вони мають бути ще кращі
afa14
сообщение 8.9.2009, 20:29
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Чтобы были "ще кращі" рекомендую промыть и заново смазать направляющие суппорта.
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
siaw
сообщение 6.10.2009, 16:29
Из: Бровары
Пользователь №: 3.265
Авто: Калина 1118
Этот регулятор предназначен для изменения давления в рабочих цилиндрах задних колес при разной загрузке багажника. Чем больше груз тем меньше давление. Для того чтобы задок не вилял, не заносился при торможении. При полностью пустом багажнике он не должен нажимать на шток. Если стали "ще краще" , то при загруженном багажнике задок может поменяться местами с передком, особенно зимой.
Не шути с этой штукой не имея конкретной методики регулировки.
Всегда!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 2:46
