Регулювання гальм, хто знає |
31.7.2009, 22:43
Тут є знаючі люди як правильно відрегулювати гальма, точніше це регулятор тиску що взаді біля баку:Alvarin_07:
15.8.2009, 18:35
Тут є знаючі люди як правильно відрегулювати гальма, точніше це регулятор тиску що взаді біля баку:Alvarin_07: Чітко не відрегулюеш, треба пробувати в декількох положеннях, на повністю розгруженій машині. -------------------- ![]() |
15.8.2009, 21:17
найшов шо між пластинкою має бути зазор 2-2.1 мм, так і зробив гальма стали кращі, але мені здається що вони мають бути ще кращі
8.9.2009, 20:29
Чтобы были "ще кращі" рекомендую промыть и заново смазать направляющие суппорта.
-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
6.10.2009, 16:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2009 Из: Бровары Пользователь №: 3.265 Из: Киев Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Этот регулятор предназначен для изменения давления в рабочих цилиндрах задних колес при разной загрузке багажника. Чем больше груз тем меньше давление. Для того чтобы задок не вилял, не заносился при торможении. При полностью пустом багажнике он не должен нажимать на шток. Если стали "ще краще" , то при загруженном багажнике задок может поменяться местами с передком, особенно зимой.
Не шути с этой штукой не имея конкретной методики регулировки. -------------------- Всегда!
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 19:32 |
