Замена датчика удара, Не срабатывает датчик удара |
7.9.2009, 14:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 1.147 Из: Киев, ул. Осенняя, 33 Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон Предупреждения: (0%)
День добрый,
Вопрос следующий - не срабатывает датчик адара. Ударял по кузову авто в зоне установки датчика при максимальном уровне чувствительности датчика. Затем ставил на сигнализацию и ударял по корпусу самого датчика. Включилась сигнализация после нескольких попыток постукивания по корпусу отвёрткой. Короче, не срабатывает. Думаю заменить. Нет опыта. Товарищ подсказал что можно сделать так: 1. снять клемму аккума 2. отсоединить датчик (вроде бы разъём должен быть для проводов) 3. взять с собой датчик, дабы подобрать с таким же разъёмом 4. без датчика система должна работать без проблем 5. поставить датчик при снятой клемме. Дополнительно интересно, какие датчики стоит рассматривать для замены? Верно ли описанное выше? Что лишнее? Что недосмотрено? Спасибо заранее. -------------------- |
7.9.2009, 20:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
Сигналка штатная?
8.9.2009, 8:28
Виноват, сразу не скзал, сигналка Шериф 700
8.9.2009, 9:18
На шерифах стоят д удара Pit. Меняется за 2 сек
8.9.2009, 16:13
Очень странная ситуация с такими мелочами, как например датчик удара. В сети автомагазинов вообще нереально приобрести их. Остаётся только рынок. А жаль, магазинов больше и попасть в них куда проще.
8.9.2009, 19:31
цена датчика удара у меня в Буче в магазине 45 грн. Если хош могу купить и привезти. Насколько я понял ул.Осенняя, это где-то возле новобелич?
8.9.2009, 21:16
Честно, мне просто стыдно навешивать на другого свои заботы.
Но очень уж цена заманчивая, в Автозвуке на сайте цена стоит 80 грн. на пьезоэлектрический PI-700D и 89 грн. на магниторезонансный PI-770D За такую вкусную цену с удовольствием куплю А что за датчик? -------------------- |
8.9.2009, 21:42
3автра уточню цену. Произв. ПИТ. Как те звонить. Пришли смс . Тел в подписи
9.9.2009, 21:56
День добрый, Вопрос следующий - не срабатывает датчик адара. Ударял по кузову авто в зоне установки датчика при максимальном уровне чувствительности датчика. Затем ставил на сигнализацию и ударял по корпусу самого датчика. Включилась сигнализация после нескольких попыток постукивания по корпусу отвёрткой. Короче, не срабатывает. Датчики удара в большинстве случаев необходимо устанавливать на горизонтальную плоскоть (ну или близкую к ней), при размещенеии датчика в вертикальной плоскости датчик может не срабатывать. Выходят из строя редко. |
10.9.2009, 9:58
Всем приветъ!
Датчики удара в большинстве случаев необходимо устанавливать на горизонтальную плоскоть (ну или близкую к ней), при размещенеии датчика в вертикальной плоскости датчик может не срабатывать. Выходят из строя редко. Все верно! Солидаренъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
10.9.2009, 13:44
День добрый,
Спасибо Андрею (blistograd), теперь есть и датчик. Благодаря инфе в ветке и прикладыванию рук к датчику вроде бы проясняется ситуция. Датчик рабочий, это я под сомнение и не ставил, вот только "чувствительность" его, как мне казалось, снизилась. Вчера отклеил его, ободрал клейкую основу, которой он крепился к кузову авто. Основа где-то 2 мм толщиной, скорее всего - именно она виновата в том, что со временем дачтик перестал реагировать на вибрации кузова. Приклеил датчик на тонкий двусторонний скотч, после лёгкого удара по корпусу непосредственно возле места крепления датчика - сигналка сработала. На выходных буду в деревне тестировать по полной, буду стучать уже по кузову снаружи, а не возле самого датчика, так как не хотел беспокоить жильцов дома работающей сигналкой. Ну ещё поменяю слегка место крепления, так как датчик сейчас не лежит на ровной поверхности кузова, а перекошен, одна сторона лежит на достаточно толстом листе оцинковки, а другая на самом кузове, хотя сработал датчик отменно. Возможно попробую поставить датчик объёма, или же микроволновой. Хотя вот интересно, если датчик объёма настроить так, чтобы зона был достаточно большой, то ведь он будет реагировать и на движение снаружи авто? Спасибо всем за помощь. -------------------- |
10.9.2009, 14:31
Валентин, датчики объема есть однозоновые и двухзоновые. Про однозоновый я тебе расказывал при встрече.
Как по мне, то в городе двухзоновые (зона внутри и зона снаружи) вторая(читай наружная) зона не нужна. А вот внутренняя -можна. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 10:50 |
