12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины
yura_brt
сообщение 24.6.2009, 20:20
Сообщение #81
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
через неделю отказал усилитель руля
пропадали контакты в раземе мозгов
утечка тосола в патрубках печки
Кроныч
сообщение 24.6.2009, 21:20
Сообщение #82
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Найди поиском тему о переносе ЭБУ, и забудь об этих проблемах
afa14
сообщение 1.7.2009, 22:42
Сообщение #83
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
В большинстве случаев достаточно заменить пробку расширительного бачка на "настоящую" от ваген/ауди. Таким образом устраняется причина, а не следствие!
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
sergox
сообщение 20.7.2009, 15:30
Сообщение #84
Пользователь №: 4.053
Из: г.Березань Киевская обл.
Авто: LADA KALINA седан 11183
Калина 11183. Пробежала с марта 2008 года 12 тыс. км. Один раз зимой и второй летом после двухнедельного простоя в гараже на сигнализации "Ягуар" "сдыхал" аккумулятор. После подзарядки - все в норме. В последнее время на мелких выбоях какие-то сторонние звуки в левой части передней подвески.(на форуме читал, что вероятнее всего подтянуть болты в районе рейки). Буду на днях заниматься этим вопросом. Да, сам собой "исчезает" антифриз заводской заправки крутой марки, что не найти в Украине - CoolStream Standart 40, до минимума (протечек нет). Ищу решение вопроса.В остальном, тьфу-тьфу, без особых проблем.
akredit
сообщение 24.7.2009, 16:09
Сообщение #85
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Всем привет!
Пробег 102 000 км
купил 27.07.2007г.
Значит так:
-изначально не был подключен вентилятор... в пробках с печкой в 30-ти градусною жару катался, после выходных заехал на ГСТО всё сделали.
-Гдето на 8 000 км стёрлись напрочь заводские передние тормозные колодки
-10 000 км оборвались все 3 болта крепления передней подушки дв игателя... движок вместе с коробкой ушол вправо... подвязал движок буксировочным тросом, кое как доехал до СТО.
С ГСТО спрыгнул после 2 500 км
-про свечи молчу... частенько меняю
-провода тоже часто менял пока не закрепил их пластиковыми хомутами.
-за всё время 4 раза менял сцепление (лучше брать ВАЛЕО в сборе) сейчас стоит корейское(СУПЕР!!!) правда подтачивал диск сцепления на точиле, а то в корзину не входил
-замена тросика сцепления
-2 ремонта коробки (1-й раз вылетил зуб на 2-й передаче, пробег был 25000км, 2-й раз начало выбивать 3-ю передачу, СОВЕТ!!! НЕ ЛЕЙТЕ ПРИСАДОК В КОРОБКУ!!!! ДА!!! ОНА БУДЕТ ТИШЕ ЕЗДИТЬ, НО НЕ ДОЛГО...)
-замена маховика - слител винец... (люблю поганять)
-всякие расходники не беру в счёт
-порвался ремень ГРМ на 67000км, заменил ремень ГРМ и генератора (слава богу у меня 8и клапонник - хоть клапана не погнулись) СОВЕТ: меняйте ролик натяжителя тоже, я оставил старый... шумноват
-на 74000км регулировал зазор клапанов, стала машинка глохнуть и тд.и тп....
-замена шаровых 2 раза
-замена стартера
-замена сальников, прокладок...
-замена передних стоек амортизаторов на 92 000 км. Поставил простые ВАЗовские, на SS-40 тогда денег не хватило. Я менял одновременно стойки, шаровые, сцепление, делал коробку.
-поставил распорку стаканов... дорогу начала держать на много лучше.
-ну и наконец не давно на 94 000 км менял 8 клапанов, 4 из которызх прогорели... езжу на газу... до этого зежигание не регулировал.
-мозги!!!
---Сейчас буду менять переднюю наружную гранату, задние барабаны с колодками (один барабан с трещиной), менять газовый редуктор, менять задние амортизаторы на газо-масляные и хочу поднять немного задницу, ну и конечно же буду ставиль "паука" 4-2-1.
В принципе машинка довольно не плохая. Таже 9-ка только в другом кузове и с движком 1,6.
Кстати движок подобран суперово, если его ещё затюнить то ваще будет бомба.
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
vladimir_
сообщение 8.9.2009, 12:37
Сообщение #86
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
моей уже почти 2 года (35000км), за всё время
- на 4000 обломался натяжной ролик ремня генератора, ели выколупал остатки болта..., ещё и шаг резьбы нестандартный (во всяких Епицентрах и строймаркетах не найти, только на авторынке в 5 раз дороже)
- в багажнике постоянно влажно, откуда затекает на ГСТО за несколько обращений так и не нашли
- 5000 подкапывал тосол с верхнего патрубка радиатора. Подтянул хомут - всё ОК, правда пришлось снимать воздушный фильтр. 20мин.
- 25000 неисправность ЭМУРУ - ждал месяц, заменили по гарантии.
- сейчас залило мозги тосолом (((, жду замены по гарантии
а из мелочёвки, несколько ламп стопов, габаг.передние, ближ., дальн., свечи, предохранители и... вродь всё....
в принципе за такие деньги - неплохо
(044)232-57-99, (050)870-77-55
vovk
сообщение 13.10.2009, 23:30
Сообщение #87
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
Калина 11184, двигатель 1,4.
За 5 000 км новой, 2009 года издания машины обнаружены недостатки:
1. На ухабах гремит панель, закрывающая запасное колесо.
2. Специально обученные под АБС наружные Шрусы отечественного производства (импортные не подходят) начинают греметь через 2 с небольшим тыс. км при нормальном уровне смазки в них (завод смазку жалеет, поэтому рекомедую проверить сразу есть ли она Шрусах, а то и на этот пробег Шрусов не хватит).
Цитата(buratino @ 8.4.2009, 21:27) *
12000 км.
- глючила бибикалка, когда был дождь, побрискал "ВД-40" через день все стало в порядке.
- правый стеклоподъемник глючил тоже в сырость пару раз, потом заработал и сейчас работает, но после подъема стекла до упора - тарахтит моторчик в дверце.
- два колеса в селе пробил, но проездил всю зиму на заводской "КАМЕ" и все было окейно, заносов не было, резина типа всесезонка, но вела себя вполне прилично... сейчас взял "Россаву" - вполне нормальная резина.
- скорости преключаются нормально, глюков не замечал
- скрипит иногда в салоне, но у моего дружбана в "Форде фьюжене" тоже сзади скрипит и громче чем в моей "Калине" (возраст наших машин одинаков)
самое главное, что и МАШИНА И её ОБСЛУЖИВАНИЕ - ДЁШЕВО И сердито!!!!!
Сигнал стоит явно не на месте. Можно перетащить его в полость за передним локером (туда, где стоят противотуманки), а сам штатный сигнал заменить на пару сигналов от ВАЗ 2103-2106. Орут они громче и водой в этом месте не заливаются.
Течь тосола из системы охлаждения при температурах, близких к 0 С болезнь, присущая почти всем моделям ВАЗа. Залей какой-либо герметик радиатора (хоть на новой машине) и живи спокойно. Подтяжка лишь хомутов, к сожалению, дает, в большинстве случаев, лишь временный эффект.
arey
сообщение 14.10.2009, 11:36
Сообщение #88
Пользователь №: 1.616
Из: Киев, Дарницкий р-он
Авто: Калина 11174, универсал
За 15000 пробега:
1. Датчик скорости. (100 грн.)
2. Шрус внутренний левый (200 грн.).
3. Лопнул болт крепления натяжного ролика ремня генератора (по резьбе подходит болт крепления передних амортизаторов с классики - 5 грн.).
4. Лампочки задних стопов 2 шт.
vovk
сообщение 14.10.2009, 16:56
Сообщение #89
Из: Москва
Из: Москва
Цитата(romario12 @ 30.3.2009, 21:21) *
Присутствует шум-скрежет коробки передач, пробег 35000 км. Кто разберается в коробках, подскажите, пожалуйста, возможно устранить эту проблему? Сколько стоит новая коробка передач?
Скорее всего, хотя может и ошибаюсь, виновата Ваша любовь ездить на 5- передаче при низких скоростях. Эту передачу без ущерба для коробки можно включать только после 120 км/час. В противном придется менять шестерню и, возможно, муфту. Радует, что при этом все это можно сделать не снимая коробки.
Цитата(jok-den @ 5.12.2008, 8:53) *
И снова здраствуйте.
Искал по форуму, и не нашол инфу по установке и вобще по выбору компьютера на Калину (дополнитеьного с диагностикой двигателя и т.д.), скока стоит где можно купить , установка и т.п.
Может подскажет кто?
Поставь тольятинский штат Калина Х5 Magnum. Вполне пристойно работает. В рублях купить его стоит 1700, а установить может любой чайник.
сообщение 14.10.2009, 17:20
Сообщение #90
Это что-то новое. 5-я передача со 120 км/ч. Откуда такие числа? Почему 120, а не 140 или 160 smile.gif ?
МАЯК 758
сообщение 14.10.2009, 21:42
Сообщение #91
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
с этого момента поподробней. Бывает включаю 5-ю с 70 км/ч и ничего. На предидущей машине 200000 проехал, на этой 60000.
Alexxx
сообщение 14.10.2009, 21:48
Сообщение #92
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
ИМХО,бред!!
у меня коробка гудела еще с салона!
как обьяснить?
я тоже проехал уже почти 65тык и ничего не поменялось,(хоть заливал и масло "модное")
я включаю 5ую и на 60 и на 70!
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 14.10.2009, 21:49
Сообщение #93
Я и с 50 км/ч пятую включаю. А иногда, только по ощущениям не смотря на приборную панель, т.е. без контроля скорости(это конечно не 50 км/ч, а где-то 60-70), еду на 5-ой, машина идет с разгоном, тяга есть, шум растет и тут я пытаюсь с 5-ой перейти на 4-ую, потому как ощущение, что еду на 3-ей smile.gif .
сообщение 14.10.2009, 23:19
Сообщение #94
Ребята прекратите обсуждение пятой и всякую там любовь, шум скрежет нужно слушать или как говорится вскрытие покажет какие шестерни и подшипники...
Менять полностью КПП не целесообразно и не дешево, дешевле будет перебрать (примерно 800-900грн работа + запчасти по вскрытию)
сообщение 15.10.2009, 16:01
Сообщение #95
У меня вопрос.
Я больше по электрике, а вот коробку снять -разхобрать то могу. Токо определить что там не так и чего воет (поломанные зубцы я увижу smile.gif ) наверное не смогу.
Исходные данные:
1.в гараже коробка от 2108 (бывший хозяин сказал что тихая и хрошая .
2.Диагноз-со слов, убили так как ездили с низким уровнем масла.
Впрос:
1.Чем отличается от 2108 и наша
2.Куда смотреть, что там подгорело или шо, и как определить.
3.как в домашних условиях можна ее сделать самому.
Повторюсь разобрать и собрать смогу, а вот определить что поменять -нет опыта.
Подскажите кто-что знает.
vovk
сообщение 16.10.2009, 0:15
Сообщение #96
Из: Москва
Из: Москва
Можешь включать раньше, только не жалуйся потом. Я этих шестерен поменял столько... Хорошо, что не на своих машинах. В рекомендованном режиме коробка живет вечно (по крайней мере ни на одной из моих машин не летела при пробеге в 300000 и более).
Исторически 5-ступку делали из 4-ступки. В результате 5 передачу поместили в боковую пристройку, где условия смазки сильно отличаются от основной полости. На малых скоростях пара 5 передачи работает в условиях масляного голода и, следовательно, быстро изнашивается.
Цитата(blistograd @ 15.10.2009, 16:01) *
У меня вопрос.
Исходные данные:
Впрос:
Взгромоздить 8 коробку, видимо, можно. Отличаются они механизмом переключения передач, приводом переключения передач, приводом сцепления и блокировкой включения заднего хода. Далее придется компоновать детали от обеих коробок, что, видимо, особых трудов не составит.
AndreyD
сообщение 23.10.2009, 8:11
Сообщение #97
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
Пробег 60000. Купил машину 07.07.2007 г.
На ТО-1 заменили масло и в двигле и в коробке (двигло Кастрол 10W 40, коробка Тексок цифры непомню). С ГСТО спрыгнул на 20000.
1. 7000 дворники плохо были затянуты и на максимальной скорости работы останавливались посреди стекла. Подтянул все нормуль.
2. 10000 в мороз нахолодную неработал спидометр. Посля прогрева работал нормально. Быстро прошло само собой. Также заменил родные дворники на Чемпионы. Доволен.
3. 35000 САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАГ (по состоянию на сегодняшний день) потёк радиатор печки и залил блок управления двигателем. Замена БУ и замена радиатора печки обошлась в октябре 2008 в 2100 грн. В тоже время заменил заводские свечи на НЖК 2-я линия. Пока все нормуль.
4. 60000 Сейчас собираюсь заменить: тосол (потому что стал коричневый), тормозную жидкость (потомучто так книжка пишет) и передние тормозные колодки.
- Лампочки габаритов и ближнего света меняю точно раз в год (остальные пока работают).
- Двигатель прогреваю и стараюсь сильно ненагружать, скоростной режим в городе в основном 50-80 км/ч за городом 90-110 км/ч, один единственный раз машина ездила со скоростью 170 км/ч.
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН. Она стоит своих денег.
Вад
сообщение 24.10.2009, 19:41
Сообщение #98
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Полностью согласен!
temarun
сообщение 7.12.2009, 21:31
Сообщение #99
Пользователь №: 4.894
Из: usa
Авто: 117
Уважаемые коллеги, здравствуйте! К119/1.6/8, меня беспокоит странный звук, который возникает где-то в передней правой (примерно) части двигателя, напоминает звук швейной машинки, только большой :-). т.е. равномерный металлический стук, на горячем двигателе прослушивается тоже, но слабее. сервисмэны на сосниных долго задумчиво смотрели-слушали, сказали, что все гуд, но этот звук появился на 3 тыс., изначально его небыло. по такому поводу вопрос: "известно ли вам что-либо о возможной природе возникновения этого звука ?". P.S. еще мне показывали какие-то штуки из движка (для примера) и говорили, что это может быть они постукивают, т.к. "ушли" в сторону....
Master
сообщение 8.12.2009, 10:47
Сообщение #100
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Скажите пожалуйста где и кем рекомендовано ? И вообще - в студию ! smile.gif Например в инструкции приведен скоростной режим, но только для периода обкатки и, странное дело, там нет такой рекомендации как включать ее со скорости в 120 км/ч.
Я, к примеру, включаю пятую на скорости не менее 90 км/ч. Но у моей Калины мотор 1,4, который на малых оборотах вообще никакой, а тех, кто рулит с 8-ми клапанным 1,6 - верю, что на пятой можно и 40 км/ч ехать. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:18
