Антенна, кабель |
Антенна, кабель |
25.7.2009, 22:05
#41
29.7.2009, 10:22
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.1.2009 Из: Киев, Шевченковский р-н Пользователь №: 2.752 Из: Киев, Шевченковский р-н Авто: Калина 11194 1,4/16 Хэтчбек Предупреждения: (0%)
Оригінально. Якщо можна розкажи детальніше про підключення. І як працює? П.С. Тепер зрозумів, чому в братовій "бесі" не видно антени, а радіо тягне десь поза 100км. Антенна из обогревателя Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые индуктивностью от нескольких сотен микрогенри (и рассчитанные на ток не менее 10 А), или изготовить их самостоятельно. В этом случае на ферритовом кольце внешним диаметром не менее 20 мм необходимо намотать до заполнения изолированный провод сечением не менее 1 кв.мм. Конденсатор-любой керамический или слюдяной, емкостью от 120 до 1000 пФ. Элементы фильтра желательно установить как можно ближе к нагревателю -например, фильтр можно вставить в разрыв цепи питания. Для этого фильтр нужно смонтировать на небольшой изоляционной планке и снабдить разъемами “папа-мама”. Сигнал к приемнику подается по любому коаксиальному кабелю. Его волновое сопротивление (50 или 75 Ом) значения не имеет, поскольку при длине кабеля до нескольких метров потери сигнала, вызванные рассогласованием антенны, невелики. Соединение экрана кабеля с “массой” со стороны антенны не является необходимым, и это лучше проверить по качеству приема слабых станций и уровню помех. |
29.7.2009, 11:30
#43
Дякую. Ще скажи яка якість прийому і на скільки макс. км працює така антена?
29.7.2009, 11:44
#44
3.8.2009, 14:48
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 998 Из: Харьков Северная Салтовка Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
Поставил себе Calearo(по рекомендации продавца) на лобовое стекло. Прием хороший, ~30 км от Харькова (с.Липцы, возле самого водоема) ловила отлично (Хит ФМ и Кисс ФМ), долгой ездой по трасе еще не тестировал, да и дальше не заезжал
10.9.2009, 10:32
#46
10.9.2009, 11:11
#47
Ребята автозвук в топку. У них цены сумашедшие. Та же антенна на рынке стоит в 2 -3 раза дешевле. Поверьте сам на этом обжогся
10.9.2009, 15:36
#48
Антенна из обогревателя Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые ... ANDR, схему забув прикласти - так наглядніше )
Кол-во скачиваний: 47-------------------- Kalina's far, far away...
15.9.2009, 9:16
#49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
Антенна из обогревателя Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые индуктивностью от нескольких сотен микрогенри (и рассчитанные на ток не менее 10 А), или изготовить их самостоятельно. В этом случае на ферритовом кольце внешним диаметром не менее 20 мм необходимо намотать до заполнения изолированный провод сечением не менее 1 кв.мм. Конденсатор-любой керамический или слюдяной, емкостью от 120 до 1000 пФ. Элементы фильтра желательно установить как можно ближе к нагревателю -например, фильтр можно вставить в разрыв цепи питания. Для этого фильтр нужно смонтировать на небольшой изоляционной планке и снабдить разъемами “папа-мама”. Сигнал к приемнику подается по любому коаксиальному кабелю. Его волновое сопротивление (50 или 75 Ом) значения не имеет, поскольку при длине кабеля до нескольких метров потери сигнала, вызванные рассогласованием антенны, невелики. Соединение экрана кабеля с “массой” со стороны антенны не является необходимым, и это лучше проверить по качеству приема слабых станций и уровню помех. Для чего конденсатор понятно, а зачем дроссели? (я в электронике не силен) -------------------- |
26.9.2009, 11:42
#50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2009 Пользователь №: 4.502 Из: Ровно Авто: 11190 Предупреждения: (0%)
Хотите хорошую антену, покупайте CALEARO, себе поставил очень доволен я живу 80 км от обл. центра но прийом очень хороший, правда не всех станций при движении,но при стоянке ловит очень хорошо!
26.9.2009, 12:45
#51
делал себе по этой схеме ,у меня хреново ловила и грееться блочок по сумашедшему -------------------- |
26.9.2009, 19:46
#52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.421 Из: Волинська обл., м.Володимир-Волинський Авто: ваз 11184-114-30, седан черника Предупреждения: (0%)
Не один раз видел калины с антеной на крише сзади, возле заднего стекла. Кто подскажет как туда тянуть провод антены, или там уже есть подготовка под неё, и где все-таки штатное место для антены спереди на крише или сзади. У меня стоит бош с усиками приклеенная на стекло в верхнем правом углу, её работой не очень доволен, так как живу в зоне не совсем уверенного приема поэтому много радиостанций просто не ловит.
26.9.2009, 20:01
#53
Штат. Место спереди под плафоном. Сзади для понта
26.9.2009, 20:12
#54
Штат. Место спереди под плафоном. Сзади для понта Провод надо самому тянуть или он уже есть, если нет, то как его прятать? -------------------- |
26.9.2009, 20:18
#55
Провод тянешь сам, а прячешь под обшивкой потолка.
26.9.2009, 20:41
#56
Провод надо самому тянуть или он уже есть, если нет, то как его прятать? А еще и дырень в крыше сверлить надо -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.11.2009, 14:54
#57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 4.355 Из: г. Хмельницкий, Украина Авто: LADA Kalina 11173 Предупреждения: (0%)
Народ, подскажите неграмотному куда присоединять заземляющий провод активной антенны Bosh autofun pro. Антенна установлена в правом верхнем углу лобового стекла.
11.11.2009, 15:17
#58
Народ, подскажите неграмотному куда присоединять заземляющий провод активной антенны Bosh autofun pro. Антенна установлена в правом верхнем углу лобового стекла. можеш під саморіз кріплення козирька -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.11.2009, 15:38
#59
сенкс
31.10.2011, 21:57
#60
Кто сам устанавливал антенну на крышу? Какой процес сверления крыши?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:51 |
