Скрипління передніх дверей при їзді, Коли їду по ямисті дорозі скриплять передні дверки,так нервує....... |
1.8.2009, 22:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.7.2009 Из: Золочів Пользователь №: 4.017 Из: Львівська обл. м. Золочів Авто: Kalina 11174 1.4 16 V Предупреждения: (0%)
Що робити, поможіть..........
1.8.2009, 23:20
Попробуй смазать петли и механизм замка. Я с этой проблемой борюсь при помощи WD 40, но возможно есть и другие более эффективные материалы...
Но у меня есть еще одна проблема - левая дверь начала простукивать в замке при езде по кочкам и неровностям. Вот думаю как с этим бороться... -------------------- |
2.8.2009, 10:48
Как-то обратил внимание на то, что дверь водителя, как-то шатается. Обнаружил, что крепежные болты пооткручивались, затянул и скрипы тоже пропали. Глянь, может и у тебя такая же история.
2.8.2009, 11:37
Это точно все что вы делаете помогает! Я с собой в багажнике вожу вд40,и примерно на третей моейке все скрипы возвращаются, досадно но ладно
2.8.2009, 13:22
добре, попробую ще затягнути болти..........спс
2.8.2009, 13:38
регулировка замков лечит этот скрип,3 из 4-х скрипели ,вылечил.
2.8.2009, 16:07
Та регулював, задні вже не скриплять, а передні................не перестають
2.8.2009, 18:06
Візьми намотай ізоленти 1-2 витки на ті петлі де замок заходить на середню стійку.
3.8.2009, 19:57
лутше возьми и проверни второпластовые втулочки те что на центральном болте
3.8.2009, 20:05
Попробуй смазать петли и механизм замка. Я с этой проблемой борюсь при помощи WD 40, но возможно есть и другие более эффективные материалы... Но у меня есть еще одна проблема - левая дверь начала простукивать в замке при езде по кочкам и неровностям. Вот думаю как с этим бороться... Аналогично, только совпало с заменой стеклоподъёмника, как-будто провода какие-то не закрепили внутри или что-то в этом роде. Придётся снимать панель самому, ехать тратить кучу времени на СТО влом. А ещё достали защёлки на крышке блока предохранителей - вылетают и тарахтят. Как ни зажимал - без толку. |
4.8.2009, 11:21
лутше возьми и проверни второпластовые втулочки те что на центральном болте Викрути цей центральний болт скоби на стойці. Фторопластово-металічну втулку переверни на 180 градусів. Сильно закрути на місце центральний болт. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
5.8.2009, 17:47
Код Викрути цей центральний болт скоби на стойці. Фторопластово-металічну втулку переверни на 180 градусів. Сильно закрути на місце центральний болт согласен я именно так и делал -------------------- |
5.8.2009, 18:04
Можна ще на ці самі втулки салідольчику мазнути.
5.8.2009, 19:59
Дякую, все попробував і знаєте помогло.
Закриваю тему...... -------------------- |
14.9.2009, 15:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.11.2008 Из: Оброшино Пользователь №: 2.171 Из: Львов Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 10:56 |
