3 страниц V  < 1 2 3
Антенна, кабель
scorpion_vp
сообщение 25.7.2009, 22:05
Сообщение #41
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(homut007 @ 25.7.2009, 20:58) *
Я сверлить для антэнны ничего нехотел сделал по схемке в подогреве заднего стекла как в BMW.
Оригінально. Якщо можна розкажи детальніше про підключення. І як працює?
П.С. Тепер зрозумів, чому в братовій "бесі" не видно антени, а радіо тягне десь поза 100км.
ANDR
сообщение 29.7.2009, 10:22
Сообщение #42
Из: Киев, Шевченковский р-н
Пользователь №: 2.752
Авто: Калина 11194 1,4/16 Хэтчбек
Антенна из обогревателя
Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые индуктивностью от нескольких сотен микрогенри (и рассчитанные на ток не менее 10 А), или изготовить их самостоятельно. В этом случае на ферритовом кольце внешним диаметром не менее 20 мм необходимо намотать до заполнения изолированный провод сечением не менее 1 кв.мм. Конденсатор-любой керамический или слюдяной, емкостью от 120 до 1000 пФ. Элементы фильтра желательно установить как можно ближе к нагревателю -например, фильтр можно вставить в разрыв цепи питания. Для этого фильтр нужно смонтировать на небольшой изоляционной планке и снабдить разъемами “папа-мама”.
Сигнал к приемнику подается по любому коаксиальному кабелю. Его волновое сопротивление (50 или 75 Ом) значения не имеет, поскольку при длине кабеля до нескольких метров потери сигнала, вызванные рассогласованием антенны, невелики. Соединение экрана кабеля с “массой” со стороны антенны не является необходимым, и это лучше проверить по качеству приема слабых станций и уровню помех.
scorpion_vp
сообщение 29.7.2009, 11:30
Сообщение #43
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Дякую. Ще скажи яка якість прийому і на скільки макс. км працює така антена?
ANDR
сообщение 29.7.2009, 11:44
Сообщение #44
Пока сказать не готов, слепил все для пробы, проверю на дальность-напишу.
Vitaha
сообщение 3.8.2009, 14:48
Сообщение #45
Пользователь №: 998
Из: Харьков
Северная Салтовка
Авто: Калинка
Поставил себе Calearo(по рекомендации продавца) на лобовое стекло. Прием хороший, ~30 км от Харькова (с.Липцы, возле самого водоема) ловила отлично (Хит ФМ и Кисс ФМ), долгой ездой по трасе еще не тестировал, да и дальше не заезжал
metalcat
сообщение 10.9.2009, 10:32
Сообщение #46
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
А как вам такая
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=8112 ?
сообщение 10.9.2009, 11:11
Сообщение #47
Ребята автозвук в топку. У них цены сумашедшие. Та же антенна на рынке стоит в 2 -3 раза дешевле. Поверьте сам на этом обжогся
Серж
сообщение 10.9.2009, 15:36
Сообщение #48
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Типы деталей некритичны. Дроссели можно использовать готовые ...
ANDR, схему забув прикласти - так наглядніше )
Kalina's far, far away...
poloz
сообщение 15.9.2009, 9:16
Сообщение #49
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
Для чего конденсатор понятно, а зачем дроссели? (я в электронике не силен)
Viktor Aleksyuk
сообщение 26.9.2009, 11:42
Сообщение #50
Пользователь №: 4.502
Из: Ровно
Авто: 11190
Хотите хорошую антену, покупайте CALEARO, себе поставил очень доволен я живу 80 км от обл. центра но прийом очень хороший, правда не всех станций при движении,но при стоянке ловит очень хорошо!
AVS
сообщение 26.9.2009, 12:45
Сообщение #51
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
делал себе по этой схеме ,у меня хреново ловила и грееться блочок по сумашедшему
vadia-gol
сообщение 26.9.2009, 19:46
Сообщение #52
Пользователь №: 4.421
Из: Волинська обл., м.Володимир-Волинський
Авто: ваз 11184-114-30, седан черника
Не один раз видел калины с антеной на крише сзади, возле заднего стекла. Кто подскажет как туда тянуть провод антены, или там уже есть подготовка под неё, и где все-таки штатное место для антены спереди на крише или сзади. У меня стоит бош с усиками приклеенная на стекло в верхнем правом углу, её работой не очень доволен, так как живу в зоне не совсем уверенного приема поэтому много радиостанций просто не ловит.
сообщение 26.9.2009, 20:01
Сообщение #53
Штат. Место спереди под плафоном. Сзади для понта
vadia-gol
сообщение 26.9.2009, 20:12
Сообщение #54
Провод надо самому тянуть или он уже есть, если нет, то как его прятать?
Шурик
сообщение 26.9.2009, 20:18
Сообщение #55
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Провод тянешь сам, а прячешь под обшивкой потолка.
сообщение 26.9.2009, 20:41
Сообщение #56
А еще и дырень в крыше сверлить надо
vaha_m
сообщение 11.11.2009, 14:54
Сообщение #57
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Народ, подскажите неграмотному куда присоединять заземляющий провод активной антенны Bosh autofun pro. Антенна установлена в правом верхнем углу лобового стекла. dntknw.gif
сообщение 11.11.2009, 15:17
Сообщение #58
можеш під саморіз кріплення козирька
vaha_m
сообщение 11.11.2009, 15:38
Сообщение #59
сенкс
privatalex
сообщение 31.10.2011, 21:57
Сообщение #60
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Кто сам устанавливал антенну на крышу? Какой процес сверления крыши?
onedecor.com.ua
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 17:34
