Противотуманные фары |
19.7.2009, 11:06
#121
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.845 Из: Харьковская обл., г.Балаклея Авто: калина 11183 Предупреждения: (10%)
Я купил самую маленькую кнопку с фиксацией и поставил её на термоклей к корпусу в том месте,где должна была быть родная кнопка в МУС.Предворительно сверлом на 5 мм разсверлил отверстие куда должен был входить промежуточный толкатель и в него пропустил шток кнопки.У кнопки с фиксацией больше ход штока , чем у кнопки без фиксации и пришлось немного сточить заднюю часть заглушки что-бы кнопка нормально работала, ну и поставил две пружины от зажигалки.Царапать символы на заглушке не стал(фигня бы получилась) а просто поставил красный светодиод (см.фото) для индикации включения ПТФ.Деталей и переделок минимум,главное что-бы кнопка была как можно меньше. А можно поподробнее, для тугодоходящих так сказать. Насколько я понял ты кнопку приклеил к штатной заглушке, саму заглушку не трогал, да? Если можно фото с приклеенной кнопкой почётче, ато не видно на её на фото. Спасибо! -------------------- |
22.9.2009, 11:51
#122
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Заглушки, то есть, но мало ли, захочется чего еще поставить, обогрев сидений, омыватель фар и т. д. и т. п. Вот "нарыл" на российском сайте, может, кому будет интересно довести до ума штатную кнопку, инфа старая, микросхема, которую там ищут, наверное, уже есть в продаже. Сегодня разобрал свой модуль управления светом, собирался допаять то, что ВАЗовцы не успели... Внутри совсем не то что здесь описывается.... Может подскажеш что и как? Буду оч благодарен Сорри, но фото с телефона.. И ещё наименование блока 1118-3709820 342.3769
Кол-во скачиваний: 69-------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
22.9.2009, 16:28
#123
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Я же писал об этом. Посмотри выше. В идеале с "Люксовской Калины", что я и сделал.
23.9.2009, 9:44
#124
Просто идея в том чтобы доработать родной блок. Да и деталей получается суммарно на 20-30грн...
Загостка в том, что у меня плата не такая как у других калиноводов... -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
21.11.2009, 17:58
#125
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Всем привет !!! Наконец то и я стал счастливым обладателем противотуманок "киржач", вот токо пришел с гаража после не долгого подключения и сразу решил отписаться. Круто до немогу. Завтра в темное время буду тестить, так как сегодня уже впадло.....
21.11.2009, 20:51
#126
Вчора теж собі поставив дуже задоволений
21.11.2009, 21:55
#127
Тепер головне правильно відрегулювати.
21.11.2009, 22:00
#128
Сами по себе стекла на киржачах крепкие. Проверено на соседском заборе.
Не то что на лансерах на мойках керхером стекла выбивают -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.11.2009, 22:27
#129
Сами по себе стекла на киржачах крепкие. Проверено на соседском заборе. Не то что на лансерах на мойках керхером стекла выбивают Прикольно прокоментил ланцеровские стекла !!! _))) Добавлено: Вчора теж собі поставив дуже задоволений У тебя тоже "КИРЖАЧ" ? Сам ставил ? Мне кстати тоже осталось токо подрегулировать - хоть с гаража после установки и не выезжал, но видно что нада регулировать.... -------------------- |
21.11.2009, 22:40
#130
я не регулировал. стали как надо и светят как надо. Кому как
21.11.2009, 23:18
#131
Неа з другом бо самому трохи геморно. Проводку взяв в гофрі і якісну аж здивувався від якості
Добавлено: Потім фото трохи скину, правда робив ввечері, якість ---телефон під рукою та шо вибачте за якість Добавлено: І так кнопа на панелі в пустому місці овальна провода просунув через дирку біля моторчика щіток!!! А в комплекті проводки було все і реле таке мале як треба і конектори всі і запобіжники і самонарізи для кріплення фар все і якість класна і по довжині все в норму. В пачці ше була інструкцуя куди провода тикати і схемка. Потім відсканую і скину
Кол-во скачиваний: 99-------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
22.11.2009, 20:42
#132
Ищу накладки на ПТФ Бош. Может кто менял бампер на нештатный, ПТФ остались а накладки не нужны. Или просто кто знает где можно купить. Свою одну (левую) с нашими дорогами посеял де-та. Якщо ще потрібно, то маю якраз ліву, але кольору мускат, можу подарувати. Дайте лінк на ці протитуманки Кіржач. Як вони виглядають. Або хтось фотку закиньте, вигляд протитуманки. |
22.11.2009, 20:55
#133
Якщо ще потрібно, то маю якраз ліву, але кольору мускат, можу подарувати. Дайте лінк на ці протитуманки Кіржач. Як вони виглядають. Або хтось фотку закиньте, вигляд протитуманки. Завтра пофоткаю и сброшу, уже отрегулировал - можна юзать PS: "Киржач" лучше всех, так как люблю большую оптику (у "КИРЖАЧ" самая большая) -------------------- |
22.11.2009, 22:09
#134
Якщо ще потрібно, то маю якраз ліву, але кольору мускат, можу подарувати. Дайте лінк на ці протитуманки Кіржач. Як вони виглядають. Або хтось фотку закиньте, вигляд протитуманки. Насколько я знаю Ярослав (Зулус) уже нашел через Маяка с Харькова Добавлено: Якщо ще потрібно, то маю якраз ліву, але кольору мускат, можу подарувати. Дайте лінк на ці протитуманки Кіржач. Як вони виглядають. Або хтось фотку закиньте, вигляд протитуманки. можеш глянути 5 повідомлення тиць -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.11.2009, 23:04
#135
Ну раз знайшов, то добре.
Відносно Кіржача. Так вони майже як Бош тільки трохи більші в діаметрі. Правильно я мислю? А відносно світловіддачі напевне аналогічні Бошу? |
22.11.2009, 23:36
#136
Ну раз знайшов, то добре. Відносно Кіржача. Так вони майже як Бош тільки трохи більші в діаметрі. Правильно я мислю? А відносно світловіддачі напевне аналогічні Бошу? накладку Ярославу давно отправил. А туманки Бош и Киржачи я на вскидку не отличаю. У меня стоят Киржачи, у друга Бош, станем рядом посветим, отпишу. По моему там цоколь ламп разный. |
22.11.2009, 23:43
#137
Якщо різниці майже не має, то логічніше брати дешевші. В мене стоять Бош. Купляв за 350грн. Цікаво скільки Кіржач вартує?
23.11.2009, 0:10
#138
Я брал на Барабане (авторынок в Харькове, не самый дешевый) пару месяцев назад за 300 грн., Igоr_S (не путать с IgоrS) на лоске 280 грн.
Добавлено: Вообще искал Бош, но небыло в наличии. Продавцы говорили разницы особой нет. Просили 350, как постоянному клиенту скинули 50. После консультации по телефону с Е1есtrоniс взял Киржачи. |
23.11.2009, 10:12
#139
Якщо різниці майже не має, то логічніше брати дешевші. В мене стоять Бош. Купляв за 350грн. Цікаво скільки Кіржач вартує? В Харькове на Лоске: - Бош - 300 грн (себе взял, поставил и очччень доволен) - Киржач - 250-270 грн - китайский а-ля "про-спорт" - 220 грн. ИМХО если брать - то делать выбор между Киржачами и Бошами. Светят приблизительно одинаково. Разница лишь в том, что у Киржача размер оптики несколько больше. Да и материал по-моему стекло (ну во всяком случае оч. похож) . В Боше используется пластик. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.11.2009, 18:43
#140
Якщо різниці майже не має, то логічніше брати дешевші. В мене стоять Бош. Купляв за 350грн. Цікаво скільки Кіржач вартує? Ответ на вопрос, сколько стоин КИРЖАЧ: ПТФ Киржач - 300грн (привезены мне моим другом из Москвы) Монтажный комплект проводов - 24грн Релле с 30амперным предохранителем - 13грн Кнопка ПТФ - 28грн PS: + к етому полюбом нужно пару литров пива и чтоб рядом присутствовал кум ))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:06 |
