Цокотіння в торпедо.. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Блін, задовбався слухати звук цокотіння (металічний такий) в районі бардачка..Після маніпуляцій і повзаннями під самим бардачком було виявлено, що це цокотіння з"являється в районі фільтра салона, або самого моторчика повітрязабірника......Може у когось були схожі проблеми, поділіться порадою.....Що б не виникали лишні питання скажу- фільтр салону знімав, різні саморізики болтики і гайочки підтягував, ВДшкой бризгав, а він сцуко не пропадає.........Знизу долізти дуже важко, бо щоб туди добратися, потрібно знімати всю панельсалону....Ось такий от трабл мля......
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
.....Що б не виникали лишні питання скажу- фільтр салону знімав, різні саморізики болтики і гайочки підтягував, ВДшкой бризгав, а він сцуко не пропадає......... гайочки, болтики. Може допоможе: насосне колесо пічки на валу єлектромотора сидить. В деяких машинах це саме колесо люфтить на цьому валу. Треба до нього підлізти зі сторони фільтру салону і перевірити, якщо люфтить то підкласти шайбу і затянути. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
гайочки, болтики. Може допоможе: насосне колесо пічки на валу єлектромотора сидить. В деяких машинах це саме колесо люфтить на цьому валу. Треба до нього підлізти зі сторони фільтру салону і перевірити, якщо люфтить то підкласти шайбу і затянути. Дякую і на цьому....!!!! Впринципі я туди діставався, люфт невеличкий є, але звук здається не від нього ісходить........ -------------------- |
Может мотрчик отопителя начинает "болеть"? Сначала цокот, потом скрежит со звоном, потом звонкий гул, а потом раз и перестал включаться
![]() У тебя цокот с включенным моторчиком отопителя или нет? |
Может мотрчик отопителя начинает "болеть"? Сначала цокот, потом скрежит со звоном, потом звонкий гул, а потом раз и перестал включаться ![]() У тебя цокот с включенным моторчиком отопителя или нет? В тому то і справа, що там цокіт від непрацюючого моторчика.......... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:53 |
