Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 269 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Начнем!!!!
У меня новаю пока все гуд !!!!! |
ремень генератора
лампочки стопов - это сами лампочки плохие -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 762 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 2 Из: Лесной Авто: toyota corolla 2008 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
шумноватость коробки.
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
Лампочки стопа - да (хотя расходный материал)
Ремень генератора нет просто подтянуть иногда надо ЭТО ближе к ТО а не к ремонту. А шум КПП это вообще не поломка. Сломаться может все в зависимости от манеры вождения и не только. У меня не по моей вине сломались только кнопочки на брелке штатной сигналки. Проблемы с ходовой сам виноват летал по ямам и бездорожью плюс не компетентность мастеров на СТО. Свечи часто менять приходится бензин у нас такой. -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
шумноватость коробки. ох она и шумит, а иногда просто раздражает (но это под скверное настроение)..... но что делать, ведь все-равно ездит нормально. ![]() Добавлено: временами сверчки в спинках задних сидений, особенно, когда пытаешься по-маленьку куда-нить залезть (типа бровки) -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 3.12.2007 Из: Киев,Нивки Пользователь №: 139 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Я просто в восторге от того как наши одноклубники оживленно интересуются и обсуждают клубные наклейки и рамки под номера. Складывается впечетление что у них не Калины а Мерседесы.
Помоему наши уважаемые одноклубники просто стесняются обсуждать проблемы связанные с эксплуатацией своего любимого авто, или просто нифига несоображают в автотехнике (извините за резкость) Обращаюсь к старым водителям - давайте чаще общаться, у нас много вопросов к создателям Калины и давайте их им задавать. -------------------- |
Пробег 10200км
1. Летом один раз залипло реле дального света - устранено постукиванием по реле, реле не менял. 2. Летом один раз залипло реле вентилятора радиатора (после двух часовой пробки) - устранено постукиванием по реле, реле не менял. 3. Во время дождя три раза перегорал предохранитель стеклоочистителя на максимальном режиме - обращение в ГСТО, дефект не подтвердился, подтянули массу и крепление двигателя. 4. После пробега ~ 400 км появился ухаюший шум от правой передней стойки на скоростях до 20 км/ч - при ТО-1 обращение на ГСТО, снимали стойку, смотрели амортизатор, верхний опорный подшипник, подшипник смазали, все собрали, предложили заменить, но в тот день не было в наличии, в общем я забил, т.к. меняют на такую же, а АВТОВАЗ ни как не доработает стойки. С наступлением холодов шум ушел. 5. Зимой после мойки отказал звуковой сигнал - оттаял и работает. 6. С наступлением морозов ниже -10 градусов начал подтекать тосол - обращение на ГСТО, подтяжка хомутов, долили пол литра тосола. За все время эксплуатации два раза обращался на СТО: ТО-1 и раз по гарантии. Затраты за переиод по дефектам - три предохранителя 1,5 грн. Впечатление: вроде все нормально, но какие-то детские болезни. По собственной инициативе заменил свечи, ленты стеклоочестителя- все вместе до 100 грн. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 191 Из: Донецк Авто: hyundai matrix Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
пробег 32000
1- лампочки стопов - 3 шт (лампочки реально не фонтан. после установки филипсовских полгода уже работают) 2 - ремень генератора . поменяли 2шт (на регламентном ТО "мастера перетянули", точно также чуть ремень ГРМ не упороли) 3- шум в коробке заметно уменьшился после замены сцепление родного на Валео и замены масла в коробке (на 20000) 4 - реле поворотов сгорело неделю назад (цена вопроса 20 грн времени заняло 2 минуты) 5 - свечи меняли на 17000 и чистили инжектор - бензин у нас тоже не особо.... еще 3 предохранителя перегорало (комплект из 10 шт разной мощности стоит 2,8 грн) |
После 5000 и 1000 менял передние стойки и подшипники (по гарантии)
Долго не могли сделать развал, машина постоянно уходила на право. Сейчас вроде норма. Сигнал замерзает. Теже проблемы с дворниками.Коробка притихла после 10000. -------------------- |
Всем привет!
Тосол в мозгах!!! Мне выгодно! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
А сразу предложить мозги перепрятать не выгодно?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 114 Из: Харьков, Новые дома, Садовый проезд Авто: Лада 11183, 1.6, Черника Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня пока все хорошо!
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Накрылся регулятор яркости панели приборов. Крути не крути, все равно на мксимуме светит. Ну да и хрен с ним.
Слегка шумит сцепление, весной поменяю. Пока все... Тьфу-Тьфу-Тьфу ![]() А, забыл - бампер передний бы мне подлатаь... Может кто порекомендует мастерового грамотного в районе Академгородок, Святошино, Берковци, Виноградарь. Буду благодарен. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.12.2007 Из: киев(Сталинка) Пользователь №: 237 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
не хочется конечно вас расстраивать,но видать не доездили вы до критичной точки. Моей машине 7 мес.и 31500 пробега.За это время сломалось или заменил:
1.козырек со стороны водителя 2.ручка открывания двери 3.провисание 2 дверей 4.8 разных реле 5.сальники 6.шаровые опоры 7.наконечники 8.4 лампочки в габаритах 9.мозги! 10.настройка зеркал А вчера,перестала включатся задняя передача.Я уже просто устал ее чинить... P.S.мелочей я не писал |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2008 Из: Львов Пользователь №: 311 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Пробег 3000 км.
Реле поворотов, два раза с интервалом 1,5 месяца - менял по гарантии на ГСТО. Цена вопроса - 5 мин. Раздражают сверчки в районе заднего, правого сиденья. Остальное все норма. Ну не шумит у меня КПП и масло с завода. |
Всем привет.
А сразу предложить мозги перепрятать не выгодно? Не шифруюсь. На всех форумах. Кто не внимательно или пох.. читает, тот делает мне "выгодно" ![]() Накрылся регулятор яркости панели приборов. Крути не крути, все равно на мксимуме светит. Ну да и хрен с ним. Слегка шумит сцепление, весной поменяю. Пока все... Тьфу-Тьфу-Тьфу ![]() А, забыл - бампер передний бы мне подлатаь... Может кто порекомендует мастерового грамотного в районе Академгородок, Святошино, Берковци, Виноградарь. Буду благодарен. Ежели подскажешь цвет то ента буить сделать проще. Пробег 3000 км. Реле поворотов, два раза с интервалом 1,5 месяца - менял по гарантии на ГСТО. Цена вопроса - 5 мин. Раздражают сверчки в районе заднего, правого сиденья. Остальное все норма. Ну не шумит у меня КПП и масло с завода. В следующий раз поставь буржуйское(ЛУКАС,БОШАР,ХЕЛЛА) проблема уйдеть навсида! УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 117 Из: Днепропетровск, Калиновая стрит Авто: Лада Калина 11193 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
1. Отваливались внутренние ручки дверей.
Посадил на более толстые винты и законтрил гайками, 5 мин на каждую ручку. 2. Хлестал тосол со всех патрубков. После 3х посещениий СТО наконец-то всё затянули во всех местах (хотя можно было сделать за 1 раз ). ![]() 3. Гремит салон, пока была новая была потише, сейчас голос у неё прорезался. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
3. Гремит салон, пока была новая была потише, сейчас голос у неё прорезался. Особенно по Белоцерковским дорогам -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2008 Из: Знаменка\ Кировоградская Пользователь №: 378 Из: пос. Знаменка /Кировоградская обл. Авто: LADA-11183 , седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Наш с Калиной пробег 22000 ! Это с 11 . 08 . 2006.
Не буду жаловаться на машину ! Есть жалобы на заводскую сборку а более всего на колодки и разъёмы электрической схемы (замучили!). |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 12:27 |
