4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Шайби під чашки опор стійок., Ставити чи ні?
Шайби на опори стійок
Ставити чи ні?
Поставив, допомогло, зменшились стуки, рекомендую [ 18 ] ** [47.37%]
Поставив, змін не відчув, товче далі [ 1 ] ** [2.63%]
Хочу спробувати покататись з шайбами [ 12 ] ** [31.58%]
Вони не потрібні, стійки працюють без стуків [ 2 ] ** [5.26%]
Мої стійки не СААЗ, працюють нормально без шайб [ 5 ] ** [13.16%]
Всего голосов: 38
Гости не могут голосовать
Shyma
сообщение 11.5.2009, 10:28
Сообщение #41
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Доречі.... скрип , який я демонстрував на зустрічі - зняв шайбу ПРОПАВ wink.gif
сообщение 11.5.2009, 13:22
Сообщение #42
Шайбы стоят уже 15000 км. При температурах окружающего воздуха ниже 5-10 град. шумов вообще нет, т.е. шайбы полностью себя оправдывают. Но как только становится теплее, появляются хлюпы, но конечно очень приглушенные по сравнению чем без шайб. Делаю вывод, что где-то ошибка в материале опоры, т.к. шумы пересекаются с температурой.
scorpion_vp
сообщение 11.5.2009, 20:45
Сообщение #43
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я свої познімав. Бо в мене шо з ними шо без них.
Gudinishe
сообщение 12.5.2009, 21:10
Сообщение #44
Пользователь №: 2.711
Из: Львів, Привокзальна
Авто: Kalina 1119
Цитата(Vr_ @ 11.5.2009, 9:10) *
Від такого "мінімального" тюнінгу багато очікувати не приходиться...
Але ефект все ж є, хоча не у всіх однаково відчутний wink.gif.
В мене ефект якось трошки запізнився....Зараз стало якось ліпше- мілкі нерівності хаваються на УРА !!!! Василь ще раз дякую!
P.S. але на брушадці іноді появляться в стойках якесь нове дрібіжання якого не було до шайб......буду надіятись що і воно пропаде трошки пізніше... ignat_02.gif
Santjago
сообщение 13.6.2009, 13:57
Сообщение #45
Пользователь №: 3.874
Из: Lviv
Авто: 11194 хетчбек
краще постав захист піддона картера - хоть ефект буде
шайби - шайби - шайби фігня це.
Колись їзди на Славуті, поставив двобічні амортизатори на передні колеса ото був ефект - машина не те що на світ народилась, вона з заводу такою небула. Управляєміть супер, планість по бруківці як на асфальті.
Почнуть бастувати амотизатори на Клині зроблю теж саме.
scorpion_vp
сообщение 13.6.2009, 21:34
Сообщение #46
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
При чому тут захист піддона картера? Не зрозумів.
Ну і не треба так критично про шайби... В 90% вони досить непогано допомагають, правда на СААЗівських стійках. В кого стійки перероблені або інші, тоді шайб не потрібно.
Santjago
сообщение 14.6.2009, 12:31
Сообщение #47
Из: Lviv
Авто: 11194 хетчбек
Наскільки я зрозумів шайбитільки укріплять стійки, але ж розвал-сходження всерівно прийдеться робити, а управляємість залежить саме від вірного налаштування розвал-сходження коліс, а не від того є там шай чи ні. Одже це зайва робота, краже вже поставити розпірку зверху на стійки і цим забезпечити жорсткість та стійкість підвіски.
а про захист піддона - це так просто - дешево і сердито, а корить дійсно є
сообщение 14.6.2009, 14:10
Сообщение #48
Эх товариСЧ, ничего ты так и не понял....
scorpion_vp
сообщение 14.6.2009, 14:23
Сообщение #49
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Почитай що люди пишуть...
Цитата(yurko @ 28.11.2008, 11:05) *
Перевірив шайби пробігом Львів-Київ-Львів - нічого не відвалилося. smile.gif
Цитата(Vr_ @ 4.12.2008, 13:55) *
Можливо кожна калина - індивідуал, але в мене ударів на розрив більше немає навіть при переїзді лежачих поліцаїв. Хіба вже на швидкості більше 60-ти їх пролітати, але то вже таке...
Пробіг всього 34 тис, з шайбами близько 4-ьох...
Цитата(yurko @ 5.12.2008, 10:55) *
На нових - це на SS-20? Тоді може і не потрібні. На нових СААЗ гумовий звук тертя чашки по опорі чути при виїзді з салону!
Шайби не лікують проблеми стоєк, вони роблять правельною роботу опори! А точніше приводять у дію гумово-металевий демпфер опори.
В заводских стойках чашка опори в притул (без зазору) притиснута до металу опори, тоб-то до кузова. Через цей механічний контакт, вібрація від підвіски майже без втрат у демпфері передається на кузов.
Шайби відсувають чашку від опори (кузова) на 2 мм. Завдяки утвореному зазору вібрація гаситься у демпфері, як за логікою роботи цього демпфера і має бути! Тому проїзд нерівностей стає набагото комфортнішим ніж без шайб, паралельно зникає "гумовий звук" тертя чашки об опору.
Такий зазор існує на всіх крім Калини автомобілях з подібною конструкцією передньої підвіски.
Чому цього не зробили на заводі?
Версія перша - тупо помилилися на 1мм при виготовленні штампів чашок. Бояться, що полетять голови і тому виправляти нічого не збираються - голову в пісок і все має бути так як воно є. Одобрено Одобрением - відповіли мені на ВАЗі.
Версія друга - демпфер опори виготовлений з матеріалу, який не витримує прикладених до нього навантажень і може передчасно вийти з ладу.
Перевірити це можна лише ресурсними випробуваннями. Чим ми з вами (хто встановив шайби) і займаємось. smile.gif Максимальний пробіг на шайбах, про який читав на російському форумі 12000 км.
Про проблеми з демпфером, чи іншими деталями підвіски, поки що ніхто не повідомляв.
Цитата(scorpion_vp @ 16.12.2008, 2:11) *
Знову поставив шайби. Поїздив з ними. Можу все ж таки сказати, що вони потрібні. Оскільки мої стійки без шайб працювали нормально, але вібрація на кузов через чашку все ж таки передавалась, то зазор який створюють шайби якраз виключає торкання чашок до кузова і тим самим не передається вібрація (окрім трохи через резиновий демпфер опори).
Цитата(sanny @ 29.4.2009, 19:10) *
Після установки шайб відчув ефект практично відразу - зникли неприємні стуки при проїзді нерівностей, правда не всі, тобто стуки були не тільки від стойок ignat_02.gif . Все одно приємні враження є! Дякую Vr_ (Василю), з мене пиво само-собою!
vora
сообщение 21.4.2010, 13:57
Сообщение #50
Пользователь №: 6.370
Из: Львів, Сихів
Авто: ВАЗ 11183 сидан
Де у Львові знайти ті шайби???????????
sanny
сообщение 21.4.2010, 14:07
Сообщение #51
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
звичайні шайби, наприклад, в Епіцентрі... Спитай у Vr - він спец по ним... wink.gif
Vr_
сообщение 21.4.2010, 22:07
Сообщение #52
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Цитата(sanny @ 21.4.2010, 15:07) *
Маю ще 2 штуки з собою.
Дзвони 0504308044 - пересічемось - віддам.
yurko
сообщение 22.4.2010, 11:39
Сообщение #53
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
В нову калину поставив?
Vr_
сообщение 23.4.2010, 23:27
Сообщение #54
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
vora
сообщение 24.4.2010, 15:30
Сообщение #55
Из: Львів, Сихів
Поки доїхав з Рясного на Сихів відчув тільки мінімальний ефект, але шось все таки шайби дають! Шо буде далі напишу)))
santy
сообщение 6.5.2010, 10:54
Сообщение #56
Пользователь №: 1.307
Из: Львів(Петлюри)
Авто: 11173 1.6 8V
Така ж проблема. Стук спереду зліва. Все перевірили, крім рейки. Але стук відчувається в районі стойки і тільки на "ненормальній" дорозі.
Як ці шайби виглядають і де їх можна придбати у Львові?
s_forum
сообщение 5.11.2010, 12:02
Сообщение #57
Пользователь №: 545
Эффект есть 100%. Тоже сначала не хотел ставить, но как поставил убедился, что "бубнящий" звук при езде по мелким неровностям пропал полностью. Шайбы покупал в Эпицентре по дороге на Рудно. Размер подобрал на глаз (приблизительно 20мм. внутренний диаметр и 30мм. - внешний, толщина 3 мм.).
Водила_32
сообщение 13.4.2011, 18:25
Сообщение #58
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
Довго перечитував ВАШІ роздуми що стосуються шайб. Тепер висловлю свою думку. Одні пишуть що шайба помагає, інші кажуть що ні. Все залежить не від стійки а від слуху, а точніше можу сказати що шайби що ви всі пропонєте, це лише мінімальна робота для резини. Все набагато простіше, у опорному підшибнику що у штатному що у SS20 між штоком стійки знаходиться шайба (між опорною муфтою і штоком), вона повністю сідає на втулку еластичної муфти. А коли стійка іде в розрив звук передається на кузов тому і відбувається звук, якщо хтось не розуміє розберіть стійку і тобі буде видно. А ось виробник ассомі збільшив нижню частину еластичної муфти і тому при зборці стійки шток стіки сидає на шайбу а шайба сідає на обширно виділену резину. Тут і відбувається пом‘якшення при розриві.
Я, вже колись поставив собі збірну на перід, опорний SS20 (10-й), пружина від 08, стійка від 10-ки, відбійник від 10-ки, пильник від 10-ки задній, тепер починаю вертатися до варіанту завод. Причина проста коли зазирнув під машину і подивився на тягу стабілізатора в тому місці де кріпляться (сергі) були сильно витерті в одну сторону. а це свідчить про те, що є сильне відхилення від заводу.
parom77
сообщение 23.1.2017, 18:07
Сообщение #59
Из: Львів
Пользователь №: 10.991
Из: Львів
Авто: Лада Калина 1118
Відпишіться, які враження від шайб? Є неприємні моменти, які вилізли при користуванні? Наперед дякую
privatalex
сообщение 24.1.2017, 21:22
Сообщение #60
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
7 лет человек молчит
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 15:39
