4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Доработка штатной сигналки, датчики, сирена, пейджер...........
У кого доп. сигнализация
Отвечать просто
Только родная [ 154 ] ** [63.37%]
Родная + дополнительная [ 47 ] ** [19.34%]
Дополнительная, родная не активна [ 42 ] ** [17.28%]
Всего голосов: 243
Гости не могут голосовать
max9
сообщение 10.11.2008, 21:47
Сообщение #21
Пользователь №: 186
Из: Киев, Воскресенка, ул.Курнатовского 2
Авто: Слива, седан 1,6
Мужики, всем привет, объясните нижнюю часть схемы прилагаемой дальше, выделено красной линией. Хочу подключить доводчик к штатной сигналке.
1- какой выход использовать из штатной сигналки?
2- что за реле, стартера или зажигания?
rutina1
сообщение 26.11.2008, 11:14
Сообщение #22
Пользователь №: 204
Из: Новомосковск
Авто: ВАЗ 11184
1-при появлении МИНУСА на желтом проводе срабатывает стеклодоводчик, при появлении ПЛЮС +12В на оранжевом проводе он так же срабатывет. Откуда брать минус -посмотри на сообщения ven`a в этой теме.
Vavan29
сообщение 28.5.2009, 22:47
Сообщение #23
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Цитата(Igor23 @ 21.12.2007, 12:04) *
Доводчик - это блок, который при постановке на сигнализацию автоматом закрывает открытые окна.
Доработать сигу не сложно и не дорого.
1.Датчик удара - 45 грн +30 коп. диод
2.Датчик объема (можно двухзонный) - 60 грн +30коп. диод
3.Модуль дожима - 75 грн
3.Сирена - 25 грн = 5 грн конденсатор+9 грн реле (можно автономную, х.з. сколько стоит)
Итого: 219 грн. + работа, я сам все делал.
Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход через диоды к входу 1, на дополнительный датчик. Питание датчиков - вход 12, масса - вход 6 блока управления электропакетом. Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене. Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу.
Привет, я в этом новичок но мысль об усовершенствовании штатной сигналки не дает покоя. Подскажи подробнее какие модели(типы) датчиков покупать? Заранее спасибо!
сообщение 29.5.2009, 7:02
Сообщение #24
Я брал фирмы PIT которая шерифы делает
Удара-2зоновый
Объдма-1зоновый
vados_wolf
сообщение 2.6.2009, 19:17
Сообщение #25
Пользователь №: 564
Из: г. Киев Святошинский р-н
Авто: ваз 1118(31) седан
Кто может подскажите, какой фирмы и где покупать датчики и доводчик, буду очень благодарен.
сообщение 2.6.2009, 19:34
Сообщение #26
Доводчик мангуст на 2 стекла-125 грн. (на рынке около 140) или
Доводчик мангуст на 4 стекла-177 грн. (на рынках 200 грн)
Датчик удара 2-х зоновый -45 грн ( на рынках 50-55 грн)
Датчик объема 1 зоновый-95 грн ( на рынках не знаю)
Это все по указанным ценам могу привезти.
Можна попробовать договориться о скыдке в 10-15 грн. на единице.
Два диода на кардачах по 5 копеек
Плюс это все дело могу и установить. Если есть бажання.
Телефон в подписи. Если шо звони.
сообщение 3.6.2009, 16:13
Сообщение #27
Сегодня поэкпериментировал и датчиком объема и датчиком удара.(оба фирмы PIT, та что шерифы делает))
Подсоединил датчик объема однозоновый к нашей сигналке, а к нему (к датчику) на доп.вход (он имеется).
Проверил, настроил. Все прекрасно работает и всяких диодов, и они друг другу не мешают и не глючат. (Наверное диоды уже стоят в самом датчике объема внутри.)
Объем снял назад, т.к. за него еще надо деньги заплатить (брал для эксперитментов)
yurko
сообщение 9.6.2009, 7:01
Сообщение #28
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(blistograd @ 3.6.2009, 17:13) *
и всяких диодов
В датчике объема PIT, тупо перемычка со входа на выход. А диоды действительно не нужны - ибо схема с выходами ОК (открытый коллектор).
vados_wolf
сообщение 9.6.2009, 20:37
Сообщение #29
Пользователь №: 564
Спасибо "blistograd" , я с удовольствием воспользуюсь твоими услугами, только чуть попозже сессия на носу.
** Андрей**
сообщение 3.8.2009, 11:49
Сообщение #30
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
Подскажите где в Запорожье можно купить дополнительное оборудование для штатной сигнализации . И где находиться в машине сам блок сигнализации ??=))
Кроныч
сообщение 4.8.2009, 8:00
Сообщение #31
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Под задним левым пассажирским сиденьем.
ffox
сообщение 16.2.2010, 13:42
Сообщение #32
Пользователь №: 5.051
Из: Яворов, Львовская обл.
Авто: 11183 седан
Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : "1"- сигнальний, "6"-маса, "12"- плюс живлення датчика (датчик однозонний). Але спрацьовуэ сигналізація тільки коли трясти сильно датчиком (при покачуванні машиною не спрацьовує, хоча сигнальний світлодіод відпрацьовує найлегше коливання). Може сигнал заслабий? підкажіть будь ласка.
сообщение 16.2.2010, 14:57
Сообщение #33
а ти зразу ирясеш машину після постановки на охорону?
не спіши , на протязі 15-20 сек датчик "устаканюється", потім по колесу стукай.
ffox
сообщение 16.2.2010, 15:38
Сообщение #34
Авто: 11183 седан
Пробував - не допомагає.
сообщение 16.2.2010, 15:42
Сообщение #35
якшо вікрутив чутливість максимально на +. і датчик треба гарно гепати щоб спрацювало, то я думаю то такий датчик, або зірки не так стали
Misha M
сообщение 29.3.2010, 12:42
Сообщение #36
Пользователь №: 6.114
Из: Ternopil
Авто: Kalina
Всім привіт !!! При підключені датчика удару потрібно знімати клему з акумулятора ??? Дякую
delirium
сообщение 12.4.2010, 16:48
Сообщение #37
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Всем привет!!! Такая ситуация - при постановке на охрану (штатная сига), бывает иногда одна из дверей (в основном водительская) не блокируется (щеколда вниз не опускается) и приходится садиться внутрь, центральным замком с водительской двери закрыть/открыть, выйти и затем ставить на охрану, тогда все двери защелкиваются! Напрягает! angry2.gif Кто с этим сталкивался и какие пути решения могут быть...?
troll
сообщение 13.4.2010, 15:15
Сообщение #38
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 426
Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки)
Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина)
Такое бывает, если при поездке двери были заблокированы, а при остановке эта самая "щеколда" была поднята не кнопкой на водительской двери, а вручную. В такой ситуации надо сесть в машину заблокировать дверь вручную, а открыть с помощью кнопки на водительской двери. Аналогично, если закрывал двери не пультом, а ключем с наружы, открыть можно только ключем.
delirium
сообщение 13.4.2010, 19:25
Сообщение #39
Из: г. Макеевка
Ну это я и так понял! Вопрос в том, можно ли это как-то исправить или изменить?! help.gif
сообщение 13.4.2010, 20:16
Сообщение #40
шото я никогда такого не замечал. ни у себя ни у приезжавших ко мне в гараж.
может пропуститл чего
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:18
