Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
12.5.2009, 13:08
#41
Активист Днепра ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.894 Из: СНГ Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI Предупреждения: (0%)
Oleg'a - премного благодарен за подсказку, (скрежет и дреббежание сзади со стороны правой двери) перевернул пластмассовый ролик на замке и теперь приятно ездить...
12.5.2009, 14:48
#42
Oleg'a - премного благодарен за подсказку, (скрежет и дреббежание сзади со стороны правой двери) перевернул пластмассовый ролик на замке и теперь приятно ездить... Всегда пожалуйсто Все бональное просто, да и узнается методом тыка.. -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
15.5.2009, 15:57
#43
Замки и петли после каждой мойки или дождя смазываем грязеотталкивающей смазкой.
Добавлено: Не забываем о механизме привода "швабр" и механизм открывания багажника -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.5.2009, 16:01
#44
Замки и петли после каждой мойки или дождя смазываем грязеотталкивающей смазкой. Добавлено: Не забываем о механизме привода "швабр" и механизм открывания багажника Стараемся периодически смазывать и газульку поддерживать не в жестком состоянии - спасибо за совет, теперь гораздо мягче, приходиться по новой приучаться нажимимать газ... |
5.6.2009, 12:44
#45
Как абыдно, а. Сегодня только узнал где находится воздушный фильтр салона, на замену ушло под телефонным руководством max 20 минут. Фильтр за 2 года - если его можно было так назвать, цельный слой грязи и перхоти. Сейчас все в порядке..., спасибе Серёге за подсказку...
5.6.2009, 13:53
#46
Как абыдно, а. Сегодня только узнал где находится воздушный фильтр салона, на замену ушло под телефонным руководством max 20 минут. Фильтр за 2 года - если его можно было так назвать, цельный слой грязи и перхоти. Сейчас все в порядке..., спасибе Серёге за подсказку... Какое отношение это имеет к теме? Т.е. в чем заключается недоработка авто? |
5.6.2009, 15:34
#47
Какое отношение это имеет к теме? Т.е. в чем заключается недоработка авто? Недоработка заключается в том, что это единственное авто, в котором с таким гемором можно поменять салонный фильтр. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.6.2009, 15:41
#48
Недоработка заключается в том, что это единственное авто, в котором с таким гемором можно поменять салонный фильтр. +100% сам бы и не догодался, что он там есть (хотя на гарантийном СТО сказали, что фильтр есть и для его замены надо снять пол торпеды - а сейчас понял что меня могли развести на бабулеты и немалые, век живи век позновай непозноваемое)... |
5.6.2009, 18:56
#49
+100% сам бы и не догодался, что он там есть (хотя на гарантийном СТО сказали, что фильтр есть и для его замены надо снять пол торпеды - а сейчас понял что меня могли развести на бабулеты и немалые, век живи век позновай непозноваемое)... Если человек не знает мат.часть, то его конечно легко развести. Но очень большая вероятность, что на СТО мат.часть также не знают. И самое интересное сколько бы они записали нормочасов за замену салонного фильтра через снятие торпедо, а потом еще бы и оказалось что он за переборкой Добавлено: Недоработка заключается в том, что это единственное авто, в котором с таким гемором можно поменять салонный фильтр. За два года фильтр не менял, но три раза чистил. В чем там гемор, так и не понимаю. Открутить 8 саморезов и снять две панели. Так же еще можно отметить, что на некоторых авто, по деньгам которые слегка дороже, его вообще нет. Добавлено: Вот заменить мотор отопителя - вот это настоящий гемор |
6.6.2009, 14:04
#50
Добавлено: Вот заменить мотор отопителя - вот это настоящий гемор 30 минут. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2009, 18:34
#51
Цитата Недоработка заключается в том, что это единственное авто, в котором с таким гемором можно поменять салонный фильтр. 5 минут и никакого гемора Цитата За два года фильтр не менял, но три раза чистил. В чем там гемор, так и не понимаю. Открутить 8 саморезов и снять две панели. Так же еще можно отметить, что на некоторых авто, по деньгам которые слегка дороже, его вообще нет. открутить всего 2,которые крепят крышку фильтра,потом слегка перекосив ее,сдвинуть вправо к середине! мне места достаточно,для замены фильтра и так! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
6.6.2009, 19:57
#52
открутить всего 2,которые крепят крышку фильтра,потом слегка перекосив ее,сдвинуть вправо к середине! мне места достаточно,для замены фильтра и так! 5 саморезов - панель снизу лобового стекла правого дворника 2 самореза - крышка фильтра 1 саморез - хомут трубки писалки который крепится к крыжке фильтра _______________ Итого: 8 Добавлено: 30 минут. Мне на ГСТО обещали мотор отопителя заменить за 20 минут. Но оказались нюансы с толшиной шумоизоляции... и далеко вышло не 30 минут, хотя если делать без лишних движений - то наверное можно и вложиться в 30 минут : ) . |
7.6.2009, 0:39
#53
Цитата 5 саморезов - панель снизу лобового стекла правого дворника 2 самореза - крышка фильтра 1 саморез - хомут трубки писалки который крепится к крыжке фильтра _______________ Итого: 8 менял сам,прекрасно помню ... 1 саморез крышка фильтра 1 саморез крышка фильтра(он же крепит хомут трубки писалки) панель снизу лобового стекла не снимал,так как не вижу необходимости ... повторяю,крышку фильтра не снимал,а просто отодвигал к середине Добавлено: третего самореза крышки фильтра не припоминаю,может есть разница на калинах разных годов! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
7.6.2009, 1:15
#54
Шкода Фабия,ни одного самореза, а тут мне отвертку иметь нужно.(аж 8 шурупов).
15.9.2009, 10:50
#55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 2.323 Из: Днепропетровск р-н Титова Авто: Лада 1118 Калина - седан Предупреждения: (0%)
-На момент покупки глючное релле поворотов (через месяц поменял по гарантии)
-При первом же открытии блока с релюхами поломалась одна клипса (теперь закрывается не плотно) -При движении скрежет задней левой двери (порешали на первом ТО) -ОЧЕНЬ шумный вентилятор!!! (стараюсь не пользоваться, но зимой приходиться включать музыку погромче) -Частое холостое срабатывание штатной "сигнализации" (пообещали порешать при втором ТО) -Противный сигнал (поменяю на че нить поприятнее после гарантии) -Постоянно слитает кожух ручки переключения передач (задолбался вщелкивать на место) -на 1000 пробега слетели тормозные колодки (это по моему мнению) на заднем правом - чуть не спалил колесо - дым пошел, услышал по запаху (починили по гарантии - сказали была поломка - мы починили! Рассказать что было на самом деле отказались и запись в сервисной книжке не сделали) -перестал работать задний правый стоп (перевтыкнул разъем - всё работает) Всё остальное пока устраивает - пробег 6000 - дальше будет видно... -------------------- ![]() -= !!! тише едешь - никому не должен !!! =- |
15.9.2009, 11:42
#56
На данный момент меня досаждает шум коробки и "дизельный" рык движка. Масло-то в коробке я уже поменял, но проблема полностью не устранилась. Стойки передние поменял. Рулевое перебраное и смазанное. Сидушка водительская неудобная - при долгой езде болит спина -нет поясничной поддержки. Буду менять на хорошее. Колеса стоковые поменял. На подходе передние тормозные колодки. Начало посвистывать переднее левое колесо (перегрева ступицы вроде нет - щупал).Внутренние уплотнители боковых стекол поменял - родные царапают тонировку. Так вроде усе... да и так многовато проблемок всяких... кстати, в акуме замкнули две банки... вот... а в остальном, прекрасная маркиза...
15.9.2009, 13:46
#57
На данный момент меня досаждает шум коробки и "дизельный" рык движка. Масло-то в коробке я уже поменял, но проблема полностью не устранилась Привет! А непробовали устранить все эти проблемы ревитализантами от Хадо. У меня был незначительный гул в коробке, где то на 55000 км, после применения где то через 250 км все стало ОК и переключение скоростей стали мягче... |
15.9.2009, 13:55
#58
Привет! А непробовали устранить все эти проблемы ревитализантами от Хадо. У меня был незначительный гул в коробке, где то на 55000 км, после применения где то через 250 км все стало ОК и переключение скоростей стали мягче... Не пробовал, боюсь не поможет... если б попробовать проехаться... -------------------- |
15.9.2009, 16:13
#59
Привет! А непробовали устранить все эти проблемы ревитализантами от Хадо. У меня был незначительный гул в коробке, где то на 55000 км, после применения где то через 250 км все стало ОК и переключение скоростей стали мягче... Одно из двух 1 или Эдик "влюбився" в ХАДО 2 или ему падает откат -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
15.9.2009, 16:40
#60
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 2:38 |
