Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности |
30.5.2009, 1:03
Подскажите нужно пол машины разобрать чтобы поменять дудки, или чуть меньше? если через выхлопную то да. А если спереди зайти то минимум решетку радиатора, максимум передний бампер. Удачи -------------------- |
26.12.2009, 15:14
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 756 Из: г. Кривой Рог Авто: Lada 1118 1,6 8V Предупреждения: (0%)
Доброго дня всем!
Полскажите, пожалуйста по проблеме с сигналом. Иногда нажимаешь на сигнал - звука нет, но в блоке предохранителей при нажатии слышно щелчки. Иногда, когда рулем покрутишь в дороге, сигнал снова появляется, потом может опять пропасть.... Чего это может быть? Может кто-то сталкивался или знает как лечить? Заранее благодарен за помощь. |
26.12.2009, 16:33
#23
Доброго дня всем! Полскажите, пожалуйста по проблеме с сигналом. Иногда нажимаешь на сигнал - звука нет, но в блоке предохранителей при нажатии слышно щелчки. Иногда, когда рулем покрутишь в дороге, сигнал снова появляется, потом может опять пропасть.... Чего это может быть? Может кто-то сталкивался или знает как лечить? Заранее благодарен за помощь. О! Об этом уже столько сказано... Причина в клаксоне (стоИт возле доп. решеткирадиатора). Можно лечить - но это не надолго. Лучше менять на клаксон другого типа и перестаить в более безопасное место. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
26.12.2009, 16:41
#24
О! Об этом уже столько сказано... Причина в клаксоне (стоИт возле доп. решеткирадиатора). Можно лечить - но это не надолго. Лучше менять на клаксон другого типа и перестаить в более безопасное место. Сигнал уже заменен на улитки. Проблемы были и со старым и есть с новым. Так что врядли проблема в самом сигнале.
26.12.2009, 23:51
#25
если клацает реле - значит дело не в кнопке клаксона, а в проводке после реле и самом сигнале.
Вам сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=365 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 2:15 |
