РаспредВал Нуждин 1093, Кто че о нем знает? |
22.5.2009, 16:42
Всем здрасти!
Хочу поменять РВ - Мне предложили в двух местах РВ Нуждин 10.93 и оба чела.. говорят что это ГУД и больше не надо, да и некуда. Дороботак не требуе (так мне говорят) - поставил - прошил и поехал Цена РВ 700грн. + разрезная шестерня 200 грн. Я вних полный "0" Кто че знает расскажите или по советуейте, ну или от советуйте -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
22.5.2009, 17:27
Валік не поганий, про валіки краще знає ZZZ. А просто прошити то це не так. Тоді вже потрібна індивідуальна настройка двигуна, бо кожен двигун індивідуальний.
23.5.2009, 2:20
Нормальный валик и вроде цена нормальная, по отношению к конкурентам около 1200грн за вал, но цены на нуждиновсие валы я незнаю.
Не фанатично верховой и с подхватом примерно 3500-4000, на холостых может будет подколбасывать но чиповкой поправят холостые, низа хуже ессно. Инфы про этот вал куча в инете. На сток мотор можно вкинуть без доработок. Индивидуально чиповатся и игратся разрезной нужно будет. На сток особого прихода не ожидайте, да поедет и получше на верхах но не на много (все вещи относительны) Oleg'a, не с той стороны начали, сначала подвеска и тормоза, а потом уже к мотору и трансмисии переходите. Подвеска влияет на динамику разгона и на торможение тоже. -------------------- |
23.5.2009, 17:04
На сток особого прихода не ожидайте, да поедет и получше на верхах но не на много (все вещи относительны) Ну а какой тогда лучше ставить что б Приход почувствовать? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
24.5.2009, 22:39
Ну а какой тогда лучше ставить что б Приход почувствовать? И от этого валика приход почуствуеш, но повторюсь "всё относительно". Навскидку то на штат голову валик выдаст такие показатели - момент 125-130 гдето на 3-4т, мощность 90-95лс на 5900-6300обм. Я могу и ошибатся, с высокими валами на штатную голову опыта не имею и инфу нигде не читал. А если бы сделать впуск и выпуск и голову то выдал бы 110-120лс Этот валик хорошо бы поехал если сделать голову, впуск и выпуск - мотору дышать надо, а валик верховой и соответственно на верхах смеси жрёт побольше. Если расмотреть гбц на этот валик, то подъёмы то высоковатые, а сами клапана тяжелые и могут подвисать на высоких, хотелось бы их облегчить, да и фаску седел и клапанов бы другую. Про расширение каналов и их состыковок уже молчу. Как ктото сказал - валик это брилиант и для него нужна соответствующая оправа. Вывод - установить можно на штат, приход будет, но весь потенциал валика и мотора не раскрывается, поэтому говорю что относительно. Повторюсь - начни с подвески и тормозов. ИМХО -------------------- |
4.11.2010, 15:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
а какой вал посоветуете? чтобы не переделывать голову, но полнобазный.
5.1.2011, 18:09
а какой вал посоветуете? чтобы не переделывать голову, но полнобазный. MC 04 СУПЕР !!! -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
15.1.2011, 2:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Из: м.Тернопіль Пользователь №: 7.451 Из: м.Тернопіль Авто: ВАЗ 1118(седан) Предупреждения: (0%)
Доброго дня,а що скажете за КОЛОБОК (Нуждин) 10,42 на 11183,1,6 л 8V?????
бо в неті наткнувся на http://www.kolobok80.ru/press.html і цікавить чиясь порада чи варто ставити? чи краще всетаки поставити Нуждин 10.93? бо я втій справі темний ліс |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 19:42 |
