Индикатор тормозной жидкости |
15.5.2009, 9:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 16 Предупреждения: (0%)
Появилась такая проблема.
мигает индикатор тормозной жидкости. Бачок полный, тормоза работают отлично. Глюк датчика, или поплавок поменять? |
15.5.2009, 10:33
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Колодки поміняти....Те що вони гальмують, нічого ще не значить- перестануть в будь який момент....В тебе вже знос 90%......
15.5.2009, 14:13
причем тут колодки? ТС же написал что бачек полный!
колодки изнашиваются, поршни выходят больше жидкость заполняет пустоту в цилиндре, уходя из бачка, вот в таком случае да колодки (при условия отсутствии течи) а так скорее всего датчик,или поплавок(затирает). -------------------- |
15.5.2009, 15:23
в том то и дело, что тормозуха не уходит. Я уже пробовал долить под горло, прокачать тормоз и вставить поплавок. не помагает. Причем мигает он не постоянно. временами, видимо, вспоминает, как себя вести, и тухнет минут на 20-30.
Придется все таки ехать на СТО, чтобы смотрели Кстати Jeka_A, мы с тобой соседи почти. Я на Новожаново, на Власенко живу |
15.5.2009, 16:22
причем тут колодки? ТС же написал что бачек полный! колодки изнашиваются, поршни выходят больше жидкость заполняет пустоту в цилиндре, уходя из бачка, вот в таком случае да колодки (при условия отсутствии течи) а так скорее всего датчик,или поплавок(затирает). Звиняйте, не додивився що бачок в нього повний.....То звичайно, що датчик напевно на...ся..... -------------------- |
4.9.2009, 19:50
23.9.2009, 13:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 23.11.2008 Из: Харьков, Салтовка Пользователь №: 2.131 Из: Харьков Авто: Astra 1.4 Предупреждения: (0%)
У меня аналогичная проблема мигает этот индикатор, на ровной дороге все гуд, а если начинаются буераки то мигает, так что стремно аж.
Тормозухи в норме, колодкам ферродо 9000щ отроду. Грешу на поплавок или может это проводкпа от поплавка она так стремно натянута в месте выхода из моторного отсека под углом в 90градусом, не перетерлась она там и коратит время от времени. Или плюнуть и купить поплавок че скажете. -------------------- ![]() |
18.6.2010, 10:40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
У меня аналогичная проблема мигает этот индикатор, на ровной дороге все гуд, а если начинаются буераки то мигает, так что стремно аж. Тормозухи в норме, колодкам ферродо 9000щ отроду. Грешу на поплавок или может это проводкпа от поплавка она так стремно натянута в месте выхода из моторного отсека под углом в 90градусом, не перетерлась она там и коратит время от времени. Или плюнуть и купить поплавок че скажете. Была аналогичная проблема, всё кончилось заменой крышки с датчиком и поплавком, и вот уже как 30тысяч ничего не беспокоит -------------------- |
19.6.2010, 9:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 6.733 Из: Луцк Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 3:37 |
