6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы
Татарин
сообщение 12.5.2009, 13:08
Сообщение #41
Активист Днепра
Пользователь №: 2.894
Из: СНГ
Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI
Oleg'a - премного благодарен за подсказку, (скрежет и дреббежание сзади со стороны правой двери) перевернул пластмассовый ролик на замке и теперь приятно ездить...
Олежа
сообщение 12.5.2009, 14:48
Сообщение #42
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
сообщение 15.5.2009, 15:57
Сообщение #43
Замки и петли после каждой мойки или дождя смазываем грязеотталкивающей смазкой.
Не забываем о механизме привода "швабр" и механизм открывания багажника
Татарин
сообщение 15.5.2009, 16:01
Сообщение #44
Активист Днепра
Из: СНГ
Стараемся периодически смазывать и газульку поддерживать не в жестком состоянии - спасибо за совет, теперь гораздо мягче, приходиться по новой приучаться нажимимать газ...
Татарин
сообщение 5.6.2009, 12:44
Сообщение #45
Активист Днепра
Из: СНГ
Как абыдно, а. Сегодня только узнал где находится воздушный фильтр салона, на замену ушло под телефонным руководством max 20 минут. Фильтр за 2 года - если его можно было так назвать, цельный слой грязи и перхоти. Сейчас все в порядке..., спасибе Серёге за подсказку...
сообщение 5.6.2009, 13:53
Сообщение #46
Какое отношение это имеет к теме? Т.е. в чем заключается недоработка авто?
сообщение 5.6.2009, 15:34
Сообщение #47
Недоработка заключается в том, что это единственное авто, в котором с таким гемором можно поменять салонный фильтр.
Татарин
сообщение 5.6.2009, 15:41
Сообщение #48
Активист Днепра
Из: СНГ
+100%
сам бы и не догодался, что он там есть (хотя на гарантийном СТО сказали, что фильтр есть и для его замены надо снять пол торпеды - а сейчас понял что меня могли развести на бабулеты и немалые, век живи век позновай непозноваемое)... big_boss.gif
сообщение 5.6.2009, 18:56
Сообщение #49
Цитата(Татарин @ 5.6.2009, 16:41) *
+100%
Если человек не знает мат.часть, то его конечно легко развести. Но очень большая вероятность, что на СТО мат.часть также не знают. И самое интересное сколько бы они записали нормочасов за замену салонного фильтра через снятие торпедо, а потом еще бы и оказалось что он за переборкой smile.gif .
За два года фильтр не менял, но три раза чистил. В чем там гемор, так и не понимаю. Открутить 8 саморезов и снять две панели. Так же еще можно отметить, что на некоторых авто, по деньгам которые слегка дороже, его вообще нет.
Вот заменить мотор отопителя - вот это настоящий гемор smile.gif .
сообщение 6.6.2009, 14:04
Сообщение #50
30 минут.
Alexxx
сообщение 6.6.2009, 18:34
Сообщение #51
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
открутить всего 2,которые крепят крышку фильтра,потом слегка перекосив ее,сдвинуть вправо к середине!
мне места достаточно,для замены фильтра и так!
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 6.6.2009, 19:57
Сообщение #52
5 саморезов - панель снизу лобового стекла правого дворника
2 самореза - крышка фильтра
1 саморез - хомут трубки писалки который крепится к крыжке фильтра
_______________
Итого: 8 smile.gif
Цитата(Thyssen @ 6.6.2009, 15:04) *
30 минут.
Мне на ГСТО обещали мотор отопителя заменить за 20 минут. Но оказались нюансы с толшиной шумоизоляции... и далеко вышло не 30 минут, хотя если делать без лишних движений - то наверное можно и вложиться в 30 минут : ) .
Alexxx
сообщение 7.6.2009, 0:39
Сообщение #53
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
_______________
Итого: 8
менял сам,прекрасно помню ...
1 саморез крышка фильтра
1 саморез крышка фильтра(он же крепит хомут трубки писалки)
панель снизу лобового стекла не снимал,так как не вижу необходимости ... big_boss.gif
повторяю,крышку фильтра не снимал,а просто отодвигал к середине d_good_luck.gif
третего самореза крышки фильтра не припоминаю,может есть разница на калинах разных годов!
сообщение 7.6.2009, 1:15
Сообщение #54
Шкода Фабия,ни одного самореза, а тут мне отвертку иметь нужно.(аж 8 шурупов). sad.gif
golver
сообщение 15.9.2009, 10:50
Сообщение #55
Пользователь №: 2.323
Из: Днепропетровск р-н Титова
Авто: Лада 1118 Калина - седан
-На момент покупки глючное релле поворотов (через месяц поменял по гарантии)
-При первом же открытии блока с релюхами поломалась одна клипса (теперь закрывается не плотно)
-При движении скрежет задней левой двери (порешали на первом ТО)
-ОЧЕНЬ шумный вентилятор!!! (стараюсь не пользоваться, но зимой приходиться включать музыку погромче)
-Частое холостое срабатывание штатной "сигнализации" (пообещали порешать при втором ТО)
-Противный сигнал (поменяю на че нить поприятнее после гарантии)
-Постоянно слитает кожух ручки переключения передач (задолбался вщелкивать на место)
-на 1000 пробега слетели тормозные колодки (это по моему мнению) на заднем правом - чуть не спалил колесо - дым пошел, услышал по запаху (починили по гарантии - сказали была поломка - мы починили! Рассказать что было на самом деле отказались и запись в сервисной книжке не сделали)
-перестал работать задний правый стоп (перевтыкнул разъем - всё работает)
Всё остальное пока устраивает - пробег 6000 - дальше будет видно...
-= !!! тише едешь - никому не должен !!! =-
sanny
сообщение 15.9.2009, 11:42
Сообщение #56
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
На данный момент меня досаждает шум коробки и "дизельный" рык движка. Масло-то в коробке я уже поменял, но проблема полностью не устранилась. Стойки передние поменял. Рулевое перебраное и смазанное. Сидушка водительская неудобная - при долгой езде болит спина -нет поясничной поддержки. Буду менять на хорошее. Колеса стоковые поменял. На подходе передние тормозные колодки. Начало посвистывать переднее левое колесо (перегрева ступицы вроде нет - щупал).Внутренние уплотнители боковых стекол поменял - родные царапают тонировку. Так вроде усе... да и так многовато проблемок всяких... кстати, в акуме замкнули две банки... вот... а в остальном, прекрасная маркиза... biggrin.gif
Татарин
сообщение 15.9.2009, 13:46
Сообщение #57
Активист Днепра
Из: СНГ
Привет! А непробовали устранить все эти проблемы ревитализантами от Хадо.
У меня был незначительный гул в коробке, где то на 55000 км, после применения где то через 250 км все стало ОК и переключение скоростей стали мягче... smile.gif
sanny
сообщение 15.9.2009, 13:55
Сообщение #58
Авто: ВАЗ-11183-114
Не пробовал, боюсь не поможет... если б попробовать проехаться... biggrin.gif
Олежа
сообщение 15.9.2009, 16:13
Сообщение #59
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Одно из двух
1 или Эдик "влюбився" в ХАДО
2 или ему падает откат
Масла MOTUL
8093 535 18 23
Татарин
сообщение 15.9.2009, 16:40
Сообщение #60
Активист Днепра
Из: СНГ
Цитата(Oleg'a @ 15.9.2009, 17:13) *
Одно из двух
отката нет, люблю свое авто за то какое оно есть и возможно щекотливо и чрезмерно болезненно отношусь к своего рода посторонним звукам, но знаю одно - главное не переборщить
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 7:05
