Противотуманные фары |
6.5.2009, 14:23
#101
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
а не проще на стенку выставить, это уже даже обсуждалось и рисунок есть. Видел я рисунок, только вот достаточно сложно найти верхний край луча, потому что нет у них чёткой границы (как на рисунке) как у ближнего света к примеру, или нужно его тогда расматривать как условный край наиболее интенсивного светового пучка. а светят фары если их вниз до максимума и на знаки и на рекламные щиты, не так сильно как ближний но реально освещают всё сферой -------------------- |
6.5.2009, 15:03
#102
незнаю что за прожектора вы покупаете, у меня LD271 линзованые и светят полосой, регулируются на ура, чтобы не вверх светили а над дорогой ниже ближнего света.
6.5.2009, 15:23
#103
незнаю что за прожектора вы покупаете, у меня LD271 линзованые и светят полосой, регулируются на ура, чтобы не вверх светили а над дорогой ниже ближнего света. не хочу вступать в дискусию купил именно LD271, может мне не повезло и брак попался, или мы друг друга не понимаем я тут плдумал может собрана не правелно, линза на 180 градусов развёрнута нижняя граница чёткая есть, а верхняя не определенная, если развернуть может что то дать, хотя может это и бред -------------------- |
6.5.2009, 20:49
#104
не хочу вступать в дискусию купил именно LD271, может мне не повезло и брак попался, или мы друг друга не понимаем я тут плдумал может собрана не правелно, линза на 180 градусов развёрнута нижняя граница чёткая есть, а верхняя не определенная, если развернуть может что то дать, хотя может это и бред С вами полностью согласен, тоже купил себе эти ЛД, машину разбил, снял их, посмотрел на них, а их соль сьела:) Чесное слово, те ЛД что мне попались, очень отвратительны в качестве, только для красоты! я разобрал их, почистил заново, в нутри отражатель никель весь слез, это за два месяца зиы эксплуатации! еще есть бош знаю на рынке, но их качество такое ж;) предлогайте еще что-то. |
7.5.2009, 0:00
#105
покупайте проспорт грят там какчество получше хотя тот же китай
заметил сам и намекнули, лдешки не герметичны факт, при следующем снятии бампера почищу и загерметизирую, но факт и в том что линзованые и светят полосой. имхо противотуманки свою функцию не выполняют, нету у нас таких туманов, так для красоты -------------------- |
9.5.2009, 10:40
#106
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 959 Из: г.Ивано-Франковск (Каскад) Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6) Предупреждения: (0%)
Поставил ПТФ производства ООО"АУТМОТИВ ЛАЙТИНГ" г.Рязань (купил на базаре на Довженка -330 грн).
Также приобрел комплект проводки (70 грн) производства ООО ПКФ "БЕЛЬТ" г.Тольятти.В комплекте : 1.Кнопка с логотипом ПТФ(овальная) +ответный разъем на место штатной кнопки управления кондиционером. 2.Реле обычное 20-амперное 902.3747-11. 3.Комплект проводов. Проводку купил ,фактически, из-за кнопки (ничего похожего у нас не смог найти).Провода из комплекта не использовал.Во-первых ,потому что на фарах колодка типа DELPHI (овальные), а в проводке -прямоугольные под большие клеммы.Во-вторых все провода короче ,чем это необходимо (наверно в Тольятти Калины короче). Кроме того сечение проводов недостаточно для тока 6-8А. Провода использовал большего сечения 0,75 мм2,проложив их в ПХВ трубке D25 (ушло где-то 2,5 м) рядом со штатным жгутом закрепив п/э стяжками.Фары подключил при помощи одиночных плоских клемм ,изолировав их кусками термоусадки.Разъем на фаре загерметизировал липкой лентой.Вариант ,конечно ,временный. Может кто-то может помочь купить колодки 12124819 DELPHI (овальные).Буду очень признателен. Чтобы не морочиться с резиновым уплотнителем ,пропустил жгут через отверстие в моторном отсеке , предварительно сняв одну кнопку ,фиксирующую звукоизоляцию отсека. Кнопка легла на штатное место управления кондиционером (фото 5) провода пропустил в ПХВ трубке внутри торпеды к монтажному блоку. Схема подключения ,как писал уже в этой теме VEN , зависит от желаемого алгоритма включения ПТФ. Я подключил так ,чтобы ПТФ можно было включить независимой кнопкой в положениях переключателя "габариты" и "ближний/дальний" ,поэтому +12В взял с контакта 58 блока управления светом (схема показана на фото1). В цепи питания ламп включил 2 предохранителя по 10А (так надежнее).Для этого приобрел по 10 грн два одиночных клеммника с предохранителями (не знаю от чего они, фото2).Реле закрепил к стойке торпеды п/э стяжкой (фото3,4). На монтажном блоке есть свободные места для реле и для предохранителей ,но клемм ,которыми набивают монтажный блок,к сожалению ,не нашел. Если кто-то может помочь приобрести клеммы ,буду очень благодарен. Тогда монтаж можно будет сделать по-человечески.
Кол-во скачиваний: 231-------------------- |
21.5.2009, 21:54
#107
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Мне фирменную кнопку предлагают (весь блок управления с противотуманной педалью) - за 250грн предлагают! Афигеть.
МУС - модуль управления светом! |
21.5.2009, 22:21
#108
Мне фирменную кнопку предлагают (весь блок управления с противотуманной педалью) - за 250грн предлагают! Афигеть. Наверно имеешь в виду блок управления светом. хз ,может оно так и стоит.Не интересовался. Хотя,менять его ради кнопки,дороговато. -------------------- |
22.5.2009, 6:52
#109
Мне фирменную кнопку предлагают (весь блок управления с противотуманной педалью) - за 250грн предлагают! Афигеть. Не нада он тебе. И стоит он как-то неудобно в машине. У тебя шо мало заглушек под кнопки. Выбирай любую. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.5.2009, 9:18
#110
Не нада он тебе. И стоит он как-то неудобно в машине. У тебя шо мало заглушек под кнопки. Выбирай любую. Заглушки, то есть, но мало ли, захочется чего еще поставить, обогрев сидений, омыватель фар и т. д. и т. п. Вот "нарыл" на российском сайте, может, кому будет интересно довести до ума штатную кнопку, инфа старая, микросхема, которую там ищут, наверное, уже есть в продаже.
23.5.2009, 20:11
#111
Заглушки, то есть, но мало ли, захочется чего еще поставить, обогрев сидений, омыватель фар и т. д. и т. п. Вот "нарыл" на российском сайте, может, кому будет интересно довести до ума штатную кнопку, инфа старая, микросхема, которую там ищут, наверное, уже есть в продаже. К стати кто не дружит с паяльником не советую трогать!!!! У меня авто выпуска 08.2008., плата не соответствует выложенная в описании. Облазил весь и-нет не могу найти схему подключения МУСа(модуль управления светом) от люксовской модели. Если кто найдет схему подключения МУСа от Калина- Люкс прошу дать ссылку. |
23.5.2009, 20:39
#112
Заглушки, то есть, но мало ли, захочется чего еще поставить, обогрев сидений, омыватель фар и т. д. и т. п. Вот "нарыл" на российском сайте, может, кому будет интересно довести до ума штатную кнопку, инфа старая, микросхема, которую там ищут, наверное, уже есть в продаже. Ребята, та не парьтесь с этими МУСами. Имеем три заглушки(если с кондюком две). Одна для ПТФ, вторая на подогрев зеркал ( подгрев мона к обогреву заднего в паралель кинуть). Тогда одна остается на что-то другое, а на имыватель у ВадимКи мона платку купить как он для ZZZ сделал (четыре раза омываем лобовуху, на пятый плюс фары). У меня кондюка нет, в ее место ПТФ. внизу возле прикуривателя -обогрев зеркал, рядом просто неподключенная кнопка пока (чтобы туда приткнуть не знаю) . И все прекоасно. Я понимаю, что ПТФ в блоке упр.светотехникой- на свем месте, но оно дорого, да и чесно неудобно. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
23.5.2009, 22:57
#113
Я наприклад ПТФ-ками користуюсь тільки в дощ, сніг, або туман. В повсякденних, чи то пак нічних поїздках мені достатньо основної оптики. Тому кнопку особливо не заморочувався де ставити. Поставив біля РКПП.
23.5.2009, 23:00
#114
Я не могу без ПТФ. Слишком большая разница. Фото будет через пару недель!
24.5.2009, 19:59
#115
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Я не могу без ПТФ. Слишком большая разница. Фото будет через пару недель! +1, також їжджу з протитуманками добре лсвчує узбіччя і низ дороги, без нмх набагато гірше....... -------------------- |
6.6.2009, 12:27
#116
Ищу накладки на ПТФ Бош. Может кто менял бампер на нештатный, ПТФ остались а накладки не нужны. Или просто кто знает где можно купить. Свою одну (левую) с нашими дорогами посеял де-та.
17.7.2009, 21:45
#117
Купил МУС от "Калины-Люкс"(140грн). Подключил вместо родного все работает, и есть выход для обмотки реле ПТФ! Теперь возникает вопрос: откуда лучьше взять +12в для подачи их(12в) через контакты реле, предохранитель и на лампочки ПТФ? И какой № реле должно стоять чтоб влезло в штатное место, ну и ток на 20А?
Присмотрел ПТФ "Киржач"-250грн. Ваше мнение! |
17.7.2009, 22:39
#118
Купил МУС от "Калины-Люкс"(140грн). Подключил вместо родного все работает, и есть выход для обмотки реле ПТФ! Теперь возникает вопрос: откуда лучьше взять +12в для подачи их(12в) через контакты реле, предохранитель и на лампочки ПТФ? И какой № реле должно стоять чтоб влезло в штатное место, ну и ток на 20А? Присмотрел ПТФ "Киржач"-250грн. Ваше мнение! В блоке предохранителей есть места и даже вроде обозначены под предохранители ПТФ, на ПТФ бы взял после главного реле, чтобы ПТФ не садили аккум, аналогично ближнему свету. А реле прийдётся искать маленькое (номер посмотри у себя в блоке) если хочеш поставить в блок предохранителей, или стандартное реле с колодкой но отдельно. -------------------- |
18.7.2009, 13:11
#119
18.7.2009, 23:58
#120
Понял! Теперь надо найти контакты главного реле на блоке предохранителей!? возьми до предохранителей ближнего или дальнего света. вроде так. вообще посмотри по схеме. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=197 или в справочной литературе общей -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:53 |
