22 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Противотуманные фары
Lakmus
сообщение 6.5.2009, 14:23
Сообщение #101
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
Цитата(ZZZ @ 6.5.2009, 13:38) *
а не проще на стенку выставить, это уже даже обсуждалось и рисунок есть.
Видел я рисунок, только вот достаточно сложно найти верхний край луча, потому что нет у них чёткой границы (как на рисунке) как у ближнего света к примеру,
или нужно его тогда расматривать как условный край наиболее интенсивного светового пучка.
а светят фары если их вниз до максимума и на знаки и на рекламные щиты, не так сильно как ближний но реально освещают всё сферой
сообщение 6.5.2009, 15:03
Сообщение #102
незнаю что за прожектора вы покупаете, у меня LD271 линзованые и светят полосой, регулируются на ура, чтобы не вверх светили а над дорогой ниже ближнего света.
Lakmus
сообщение 6.5.2009, 15:23
Сообщение #103
не хочу вступать в дискусию купил именно LD271, может мне не повезло и брак попался, или мы друг друга не понимаем
я тут плдумал может собрана не правелно, линза на 180 градусов развёрнута нижняя граница чёткая есть, а верхняя не определенная, если развернуть может что то дать, хотя может это и бред
Odejalo
сообщение 6.5.2009, 20:49
Сообщение #104
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
С вами полностью согласен, тоже купил себе эти ЛД, машину разбил, снял их, посмотрел на них, а их соль сьела:) Чесное слово, те ЛД что мне попались, очень отвратительны в качестве, только для красоты! я разобрал их, почистил заново, в нутри отражатель никель весь слез, это за два месяца зиы эксплуатации! еще есть бош знаю на рынке, но их качество такое ж;) предлогайте еще что-то.
сообщение 7.5.2009, 0:00
Сообщение #105
покупайте проспорт грят там какчество получше хотя тот же китай
заметил сам и намекнули, лдешки не герметичны факт, при следующем снятии бампера почищу и загерметизирую, но факт и в том что линзованые и светят полосой.
имхо
противотуманки свою функцию не выполняют, нету у нас таких туманов, так для красоты
Lan64
сообщение 9.5.2009, 10:40
Сообщение #106
Пользователь №: 959
Из: г.Ивано-Франковск (Каскад)
Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6)
Поставил ПТФ производства ООО"АУТМОТИВ ЛАЙТИНГ" г.Рязань (купил на базаре на Довженка -330 грн).
Также приобрел комплект проводки (70 грн) производства ООО ПКФ "БЕЛЬТ" г.Тольятти.В комплекте :
1.Кнопка с логотипом ПТФ(овальная) +ответный разъем на место штатной кнопки управления кондиционером.
2.Реле обычное 20-амперное 902.3747-11.
3.Комплект проводов.
Проводку купил ,фактически, из-за кнопки (ничего похожего у нас не смог найти).Провода из комплекта не использовал.Во-первых ,потому что на фарах колодка типа DELPHI (овальные), а в проводке -прямоугольные под большие клеммы.Во-вторых все провода короче ,чем это необходимо (наверно в Тольятти Калины короче). Кроме того сечение проводов недостаточно для тока 6-8А.
Провода использовал большего сечения 0,75 мм2,проложив их в ПХВ трубке D25 (ушло где-то 2,5 м) рядом со штатным жгутом закрепив п/э стяжками.Фары подключил при помощи одиночных плоских клемм ,изолировав их кусками термоусадки.Разъем на фаре загерметизировал липкой лентой.Вариант ,конечно ,временный.
Может кто-то может помочь купить колодки 12124819 DELPHI (овальные).Буду очень признателен.
Чтобы не морочиться с резиновым уплотнителем ,пропустил жгут через отверстие в моторном отсеке , предварительно сняв одну кнопку ,фиксирующую звукоизоляцию отсека.
Кнопка легла на штатное место управления кондиционером (фото 5) провода пропустил в ПХВ трубке внутри торпеды к монтажному блоку.
Схема подключения ,как писал уже в этой теме VEN , зависит от желаемого алгоритма включения ПТФ. Я подключил так ,чтобы ПТФ можно было включить независимой кнопкой в положениях переключателя "габариты" и "ближний/дальний" ,поэтому +12В взял с контакта 58 блока управления светом (схема показана на фото1). В цепи питания ламп включил 2 предохранителя по 10А (так надежнее).Для этого приобрел по 10 грн два одиночных клеммника с предохранителями (не знаю от чего они, фото2).Реле закрепил к стойке торпеды п/э стяжкой (фото3,4).
На монтажном блоке есть свободные места для реле и для предохранителей ,но клемм ,которыми набивают монтажный блок,к сожалению ,не нашел.
Если кто-то может помочь приобрести клеммы ,буду очень благодарен.
Тогда монтаж можно будет сделать по-человечески.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под нас...
ФИО
сообщение 21.5.2009, 21:54
Сообщение #107
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Мне фирменную кнопку предлагают (весь блок управления с противотуманной педалью) - за 250грн предлагают! Афигеть.
МУС - модуль управления светом!
Lan64
сообщение 21.5.2009, 22:21
Сообщение #108
Пользователь №: 959
Наверно имеешь в виду блок управления светом.
хз ,может оно так и стоит.Не интересовался.
Хотя,менять его ради кнопки,дороговато.
сообщение 22.5.2009, 6:52
Сообщение #109
Не нада он тебе. И стоит он как-то неудобно в машине.
У тебя шо мало заглушек под кнопки. Выбирай любую.
Doc-surgeon
сообщение 22.5.2009, 9:18
Сообщение #110
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Заглушки, то есть, но мало ли, захочется чего еще поставить, обогрев сидений, омыватель фар и т. д. и т. п.
Вот "нарыл" на российском сайте, может, кому будет интересно довести до ума штатную кнопку, инфа старая, микросхема, которую там ищут, наверное, уже есть в продаже.
Прикрепленный файл  вчера_разобрал_блок_управления_светом_и_.doc ( 933 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
ФИО
сообщение 23.5.2009, 20:11
Сообщение #111
Из: г. Запорожье
К стати кто не дружит с паяльником не советую трогать!!!! У меня авто выпуска 08.2008., плата не соответствует выложенная в описании.
Облазил весь и-нет не могу найти схему подключения МУСа(модуль управления светом) от люксовской модели.
Если кто найдет схему подключения МУСа от Калина- Люкс прошу дать ссылку.
сообщение 23.5.2009, 20:39
Сообщение #112
Ребята, та не парьтесь с этими МУСами. Имеем три заглушки(если с кондюком две). Одна для ПТФ, вторая на подогрев зеркал ( подгрев мона к обогреву заднего в паралель кинуть). Тогда одна остается на что-то другое, а на имыватель у ВадимКи мона платку купить как он для ZZZ сделал (четыре раза омываем лобовуху, на пятый плюс фары).
У меня кондюка нет, в ее место ПТФ. внизу возле прикуривателя -обогрев зеркал, рядом просто неподключенная кнопка пока (чтобы туда приткнуть не знаю) . И все прекоасно.
Я понимаю, что ПТФ в блоке упр.светотехникой- на свем месте, но оно дорого, да и чесно неудобно.
scorpion_vp
сообщение 23.5.2009, 22:57
Сообщение #113
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я наприклад ПТФ-ками користуюсь тільки в дощ, сніг, або туман. В повсякденних, чи то пак нічних поїздках мені достатньо основної оптики. Тому кнопку особливо не заморочувався де ставити. Поставив біля РКПП.
Yarik
сообщение 23.5.2009, 23:00
Сообщение #114
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Я не могу без ПТФ. Слишком большая разница. Фото будет через пару недель!
Sergiush
сообщение 24.5.2009, 19:59
Сообщение #115
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
+1, також їжджу з протитуманками добре лсвчує узбіччя і низ дороги, без нмх набагато гірше.......
Справжній поціновувач "Калин"
Zulus
сообщение 6.6.2009, 12:27
Сообщение #116
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Ищу накладки на ПТФ Бош. Может кто менял бампер на нештатный, ПТФ остались а накладки не нужны. Или просто кто знает где можно купить. Свою одну (левую) с нашими дорогами посеял де-та.
_________________________
ФИО
сообщение 17.7.2009, 21:45
Сообщение #117
Из: г. Запорожье
Купил МУС от "Калины-Люкс"(140грн). Подключил вместо родного все работает, и есть выход для обмотки реле ПТФ! Теперь возникает вопрос: откуда лучьше взять +12в для подачи их(12в) через контакты реле, предохранитель и на лампочки ПТФ? И какой № реле должно стоять чтоб влезло в штатное место, ну и ток на 20А?
Присмотрел ПТФ "Киржач"-250грн. Ваше мнение!
сообщение 17.7.2009, 22:39
Сообщение #118
В блоке предохранителей есть места и даже вроде обозначены под предохранители ПТФ, на ПТФ бы взял после главного реле, чтобы ПТФ не садили аккум, аналогично ближнему свету. А реле прийдётся искать маленькое (номер посмотри у себя в блоке) если хочеш поставить в блок предохранителей, или стандартное реле с колодкой но отдельно.
ФИО
сообщение 18.7.2009, 13:11
Сообщение #119
Из: г. Запорожье
Цитата(ZZZ @ 17.7.2009, 23:39) *
В, на ПТФ бы взял после главного реле, чтобы ПТФ не садили аккум, аналогично ближнему свету. .
Понял! Теперь надо найти контакты главного реле на блоке предохранителей!?
сообщение 18.7.2009, 23:58
Сообщение #120
возьми до предохранителей ближнего или дальнего света. вроде так.
вообще посмотри по схеме.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=197
или в справочной литературе общей
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:15
