Гремит рычаг переключения скоростей, Гремит рычаг переключения скоростей |
5.5.2009, 8:14
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2009 Из: Mariupol Пользователь №: 2.511 Из: Mariupol Авто: LADA Kalina хэтчбек Предупреждения: (0%)
Может кто подскажет
При включённой 3 передаче в момент сбрасывания скорости в диапазоне от 60 км/ч до 50 км/ч начинает вибрировать и греметь рычаг переключения скоростей не сильно но неприятно. Приходиться его рукой придерживать ато на нервы действует. Может это поправимо?....Спасибо. -------------------- |
5.5.2009, 8:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.606 Из: Киев, Троещина Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Может кто подскажет При включённой 3 передаче в момент сбрасывания скорости в диапазоне от 60 км/ч до 50 км/ч начинает вибрировать и греметь рычаг переключения скоростей не сильно но неприятно. Приходиться его рукой придерживать ато на нервы действует. Может это поправимо?....Спасибо. Аналогичная ситуация, но только не при сбрасывании скорости, а наоборот при разгоне, когда обороты превышают примерно 2700. Проявляется только на 2,3 и немного на 4-й передачах. Как устранить пока не нашел. Снимал кулису и подтягивал все болты, которые можно было подтянуть - эффекта "ноль". Так же присоединяюсь к вопросу - как с этим бороться? -------------------- |
5.5.2009, 8:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 998 Из: Харьков Северная Салтовка Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
Эта проблема активно обсуждается на российском форуме, вот ссылка
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=3268 вот ещё интересная тема http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=20000 |
5.5.2009, 10:20
Эта проблема активно обсуждается на российском форуме, вот ссылка http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=3268 вот ещё интересная тема http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=20000 проделывал вышеизложеные операции (с втулкой и шайбами), таки да помогло, но вылезли другие - на 6000-7000 оборотов гремела сама кнопка блокировки задней на ручке - подлечил обклеиванием стпэхой. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:40 |
