6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы
*ncux*
сообщение 20.1.2009, 18:21
Сообщение #21
Пользователь №: 1.720
Из: Днепропетровск Парус-Фрунзенский
Стук стоек после 2000 пробега, вылечил шайбами.
Спецефично работает автоматическая регулировка температуры в салоне (то жарко то холодно)
Бесит разноцветная подсветка градуировки и ручек климат системы и ручки вентилятора.
Заводские колодки Г... сразу менять.
Коробка становится тише гдето к 7000 пробега.
Непродуманы штатные решетки для фронтальной акустики и место для антены (надо сверлить).
Нет подлокотника (крик души)
А так по уровню цена-качество идеальный автомобиль.
HatcH!
сообщение 21.1.2009, 22:18
Сообщение #22
Из: Днепр.обл.Петропавловка
Пользователь №: 2.198
Из: Петропавловка,Петропавловский р-н.
Авто: ВАЗ-11193 ...
Короче - ВАЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрэ
сообщение 27.1.2009, 18:10
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 2.710
Из: Днепропетровск
Авто: Калина 1193 хэчбек
У меня на 5 тыс.накр
ылся электроусилитель,поменяли без проблем,электрик сказал,что из первых партий с этой проблемой приезжала каждая вторая КАЛИНА, а потом перестали,видать на заводе сделали доработки,а в целом вроде всё зашибись!
w1nNeR
сообщение 27.1.2009, 21:31
Сообщение #24
Пользователь №: 1.365
Из: Днепропетровск
Авто: Калина
пробег 14500 тыс.
1. после 2000 на мелких ямках и каменке начали стучать передние стойки.
2. на 5000 тысячах появился какойто скрежет в районе задней стойки при заездах на виадук или под горку (на СТО сдвигивали плечами пропал сам)
3. застучала задняя левая стойка.
4. подгрюкивают пласмаски в салоне.
5. при торможении скрежет сзади (появилось вместе с грязью на дороге)
6. пару дней назад на поворотах появился какой-то хруст (похоже на шрус но хз, пропал так же внезапно как появился)
7. подпискивал Ремень ГРМ, сказали на СТО что где то вода попала .
8. Кумарит сигнал, руки не доходят убрать его оттуда.
а забыл, на 1500 поменял пыльник на шусе
9. не горит задний правый СТОП (контакн отходит, небольшой гуп по стопу исправляет проблемму, но не на долго;) )
10. периодически пропадает левый габарид, лечится аналогично стопу.... (пока руки не дошли сделать и то и то.)
вроде бы все.
Asodoman
сообщение 28.1.2009, 1:03
Сообщение #25
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
43000...стоят 15 кованные диски из это го следует что в машине такой грохот что без музыки ездить просто невозможно!!! на остальные выше перечисленные недостатки забил..так как привык поэтому перечислять опять что мне не нравилось и не нравится смысла. Самый большой для меня недостаток этой машины это то что нельзя брызнуть омывалкой лобового стекла без включения дворников дастало пипец не знаю как это поменять!!!
Татарин
сообщение 29.4.2009, 9:35
Сообщение #26
Активист Днепра
Пользователь №: 2.894
Из: СНГ
Авто: VW Golf Variant 1.6 TDI
У меня на 5000 км перетерся проводок включения заднего хода, благо есть инет, вскрыл чехол, зачистил провода и посадил на "жабку". Проблему с "гупаньем передка" (особенно правой стороны) решил заменой передних стоек.
Одна пока не решенная проблема - скрежет в салоне по правой стороне (зимой нормально - не слышно, но как только на улице теплеет и начинается). Думаю по этой проблемке со мной согласится господин Thyssen.
сообщение 29.4.2009, 12:51
Сообщение #27
Скрип салона можно решить обесшумкой(буду делать отпишусь с фотографиями), стук передних стоек по мелким неровностям решаемо шайбами, более глубокие стуки и управляемость решается заменой стоек, вой коробки на 2-й и 3-ей передаче попытаюсь решить присадками ХАДО( есть опыт применения и результаты, не только на Калине),свист воздуха на стеклах задних и передних дверей решаем вкладыванием оконного уплотнотеля под штатный уплотнитель стекол,скрипы дверей решаемы регулярной смазкой механизмов и обработкой силиконом уплотнителей, лишниие взмахи "швабр" решаемы заменой реле или подпайкой к реле сопротивления соответствующего номинала, скрип швабр- замена,писалки- замена на шнивовские
Недостатков нет, есть брак и недоработки- которые решаемы.
AlMiGu
сообщение 29.4.2009, 13:00
Сообщение #28
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Thyssen-opposition, я писал, что силиконовой смазкой лучше не тереть резиновые части, т.к. очень пагубно влияет на резину. В своё время на личном опыте проверил - пользовался, а потом заметил, что резиновые уплотнители дверей стали какие-то пористые, вместо того, что-бы быть гладкими и ровными, а посему никакого "силикона" и пр. дряни силикон-содержащей, если хочешь, что-бы уплотнители прослужили долгую службу wink.gif
Татарин
сообщение 29.4.2009, 13:02
Сообщение #29
Активист Днепра
Из: СНГ
День добрый уважаемый AlMiGu! К Вам есть вопрос- а как вы устранили данную проблему? Посоветуйте. Премного признателен за совет!
Прошу прощения за неккорекность вопроса! Я имею ввиду скрипы сзади по правой стороне?
AlMiGu
сообщение 29.4.2009, 13:18
Сообщение #30
Пользователь №: 17
Есть куча всяких смазок для резиновых уплотнителей не содеращих силикон. Я-же с тех пор не пользуюсь вообще какими-либо смазками, просто почаще нужно протирать резинки влажной тряпкой (т.е. удалять грязь и пыль с них), вот и всё wink.gif
Татарин
сообщение 29.4.2009, 13:22
Сообщение #31
Активист Днепра
Из: СНГ
Спасибо, я понял, стараюсь то же это делать. Но у меня другая проблема - металический скрежет.
1 вариант - замки;
2 вариант - крепление фиксатор заднего сиденься (обматывал тефлоном - на некоторое время помогало, но увы, все повторяется).
Как быть?
AlMiGu
сообщение 29.4.2009, 13:42
Сообщение #32
Пользователь №: 17
я думаю, что скорее-всего тебе нужно подрегулировать замок (в худшем случае молоток исправит всё wink.gif - но это крайности).
У меня была проблема со скрежетом и стуком, оказалось, что когда тонировали стёкла, то при снятии-установке карты двери сломали одно из креплений карты, вылечил просто - клей метилан по контуру карты в месте, где отходила.
Татарин
сообщение 29.4.2009, 13:53
Сообщение #33
Активист Днепра
Из: СНГ
Да, скорее всего там и есть. Спасибо за совет. Будет время, просмотрю ещё раз все и крепления карт в том числе....
molot
сообщение 29.4.2009, 15:11
Сообщение #34
Активист Днепра
Пользователь №: 50
Из: Днепропетровск
Авто: к.с.1.6
если сломано крепление карты двери - ничего клеить ненадо, там клипсы, которые на рынке стоят 50коп - купить штук 10 - на всю жизнь хватит.
нельзя впихнуть невпихуемое
AlMiGu
сообщение 29.4.2009, 15:15
Сообщение #35
Пользователь №: 17
если сломано крепление клипсы, то ты её ни к чему не притулишь, а по-сему обычно так и происходит, т.к. там слабенькое крепленьице wink.gif
сообщение 30.4.2009, 13:45
Сообщение #36
Пользуюсь силиконом применяемым на конвеере авто ЗАЗ. Будут изменения в структуре резины отпишусь.
NVN
сообщение 4.5.2009, 15:40
Сообщение #37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 3.596
Из: г. Днепропетровск
Авто: Калина 1118
Замена тарельчатой пружины поможет избавиться от постороннего стука в рулевом?
*ncux*
сообщение 4.5.2009, 16:49
Сообщение #38
не факт.
Там еще куча всего можт грохотать. Ограничительная шайба на опоре- проверь есть ли зазор между шайбой и резиновым дммпфером в опорах стоек. Проверь реактивную тягу переключателя коробки передач, у меня грохотала нещадно. Изза нее поменял и тарельчатую шайбу и рейку три раза перетянул.
Буш на встрече 5 го подойди пообщаемся, посмотрим, послушаем.
Татарин
сообщение 5.5.2009, 14:25
Сообщение #39
Активист Днепра
Из: СНГ
Весьма интересная статья по аммортизаторам:
http://don-ktv.narod.ru/Amo.html
Татарин
сообщение 7.5.2009, 14:15
Сообщение #40
Активист Днепра
Из: СНГ
До слез обидно, когда из-за незнания или нежелания разобраться в причине поломки приходиться платить за то что тебе практически ненужно....
Ситуация очень банальна - перестал работать моторчик на стеклоомыватель, т.е. очень слабо "писал" - снял, разобрал, смазал, проверил - работает, поставил на место- то же самое, слабо "писает" - оказывается все просто - рассоединилась трубка на тройнике и вся вода шла под кожух капота.
И эта забавная история чуть не обошлась мне новым моторчиком.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:33
