10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Лечим скрипы
Злодей
сообщение 22.2.2009, 11:16
Сообщение #81
Пользователь №: 2.576
Из: Украина, г.Сииферополь
Авто: Лада-Калина 1118 1.6 8V
Цитата(Madcap @ 19.2.2009, 19:17) *
Тож скрипело сзади думал полка, напихал литола в замки задних сидений и в дверные замки скрип пропал.
ок спасибо как попробую отпишусь!
Jeka_A
сообщение 27.4.2009, 11:37
Сообщение #82
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
а у меня вот заскрипела спинка сидения, если защелкнута пишиит, отщелкнишь не пишит, силикон не помогает, может есть какие то варианты?
MISHEL
сообщение 27.4.2009, 13:04
Сообщение #83
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Тоже появился скрип в задней части салона. Тоже грешу на спинку сиденья, но до конца породу скрипа не установил... возможно замки задних дверей поскрипывают....
Jeka_A
сообщение 27.4.2009, 13:27
Сообщение #84
установил причину скрипа точно, сел назад друг за руль, и тут я откидываю спинку скрип пропал, защелкиваю появляется!
Zulus
сообщение 28.4.2009, 21:56
Сообщение #85
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Народ может у кого было: не скрип а такой глухой виброзвон (при чем от скорости не зависит), где-то в торпеде или под ней, больше справа. Сам по ней если стучу не слышно. а вот в движении гул типа такой. Может знаете где ловить зверя?
_________________________
сообщение 28.4.2009, 22:25
Сообщение #86
вентилятор, печка, воздуховоды, что ещё
локализуй
Zulus
сообщение 29.4.2009, 8:26
Сообщение #87
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Та локализуй... неполучается самому сесть на место пассажира и послушать, некого и некогда посадить на место водителя smile.gif Но этот виброгул подзае....т уже. Незнаю может это черная накладка та, что у стекла, но непохоже вроди как изнутри где-та.... Или собраться на шумку торпеды, а то вой печки тоже кумарит.
NVO
сообщение 7.5.2009, 9:09
Сообщение #88
Пользователь №: 64
Привет всем.
Вчера прибил двух сверчков. Сзади доставать начали уже прилично.
Оказалось все довольно банально. Дребезжали пластиковые рычаги, за которые открываются спинки задних сидений.
Вырезал черного паралона и запихал отверткой вокруг этих рычагов. Совсем не видно. И тишина....
Еще одного прибил довольно давно. Если засунуть руку со стороны ног пассажира вверх за полку, там проходит воздуховод, наверное от фильтра салона.
И там есть его соединение (ближе к ЭБУ). Вот в это соединение запихнул ленточу (сантиметров 5) шумоизоляции. Помогло. Довольно давно оттуда не слышал звуков.
Удачи.
NVO
сообщение 22.5.2009, 12:24
Сообщение #89
Пользователь №: 64
Посмотрите насос бачка омывателя. У меня был не закреплен и прилично постукивал на кочках. Обмотал в два слоя двухсторонним скотчем и вставил на место (не снимая, просто отогнул аккуратно, когда обматывал). Стук вроде пропал.
Удачи.
Igor23
сообщение 22.5.2009, 17:58
Сообщение #90
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
посмотри плафон освещения бардачка, там фишки с пластмаской дребезжат
Андрей - С
сообщение 27.5.2009, 15:36
Сообщение #91
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Пишу по проханню свого родича (він не комп"ютеризований)
Машина Калина Універсал.
Проблема така: з"явився скрип уплотнителя який на збоку криші в районі над стойкою (між передньою і задньою дверками). Таке враження, що резинка треться до криші.
Хось з таким стикався?
oleg62
сообщение 27.5.2009, 19:21
Сообщение #92
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
И я на днях нашел сверчка. Со стороны переднего пассажира возле ЭБУ есть кронштейн, на котором закреплены три реле. Гайка которой этот кронштейн крепится отвернулась и он болтался.
Другой край кронштейна - усик, входящий в паз. Я на него надел кембрик, а гайку затянул покрепче. Всем удачи.
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
МАЯК 758
сообщение 29.5.2009, 23:34
Сообщение #93
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
силикон при скрипах помагает. У меня полироль для ухода за торпедо, в составе силикон, тоже помагает. Когдато в дороге непонятно почему заскрипел уплотнитель, а кроме полироля ничего нет в машине, взбрызнул и все прошло.
БЫВАЛЫЙ
сообщение 28.10.2009, 12:14
Сообщение #94
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 3.049
Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ.
Авто: 1118 Калина седан
Вчера снимал кожух рулевой колонки и обнаружил "жирного сверчка". На рулевом валу находится механизм регулировки рул.колеса. К металлической пластине одной стороной прикреплены две пружины.Если слегка постучать по этой пластине то раздаётся такой звук!!!!. Чтобы это устранить на пластину наклеил СТП а на пружины надел винилку.Звук пропал.
Думаю при возникновении вибраций этот узел вносит свою лепту.
BIBA
сообщение 4.11.2009, 17:26
Сообщение #95
Пользователь №: 2.072
Авто: Калина универсал
Подскажите что может быть: когда подгазовываю на холостых то иногда роздается такой звук вроде жидкость бурлит где-то возле рулевой колонки?
Thomas
сообщение 5.11.2009, 1:02
Сообщение #96
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Не в эту тему вопрос
По вопросу, это охлаждающая жидкость в печке. У меня пару раз булькало, после того как заменили радиатор, где была течь, бульканья не припомню. Есть ли взаимосвязь, не знаю.
краниосакральная терапия
МАЯК 758
сообщение 5.11.2009, 1:53
Сообщение #97
воздух в системе охлаждения. Перенести бы в соответствующий раздел, там все есть: от чего, почему, как лечить.
Аандрей
сообщение 21.11.2009, 15:52
Сообщение #98
Из: г.Запорожье
Пользователь №: 4.293
Из: г.Запорожье
Авто: ВАЗ 1119 Хечбек
Всем день добрый! Купил хетч в 2007, только выехал с салона, услышал скрип сзади справа вроде-бы в верху. До сих пор скрипит, найти никак не могу. Посмазывал замки задних дверей, опускал спинки задних сидений, обматывал крепления ремней безопасности, снимал полку - ноль, скрипит зараза. Если кто сталкивался, напишите.
kupis
сообщение 21.12.2009, 16:46
Сообщение #99
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Всем привет. Так уж получилось что ВАЗ - ето какойто ЛЕГо. Сам доводи всё до ума. У меня например вообще брак какойто, на левой задней двери. Там уплотнитель который закрашен в цвет машыны прото обрезан ( вроде ножом кухонным)...
Вот у меня раньше ничего не скрипело. Со временем сзади у моего хетча чтот дребезжыт на ямах, сидухи скрипят когда кто-то тяжелый содится (от70 кг), скрип сзади (наверное тросики); в панели приборов тоже 2 разны сверчка; Люди если кто обитает в соломенском раёне, и знает как ету байду исправить, пишыте в личку. Заранее благодарен wink.gif
Алек
сообщение 21.12.2009, 16:47
Сообщение #100
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Сзади на двери нет закрашенных в цвет машины уплотнителей. Или я не правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:52
