заглох, На выбоине трусонуло, и машина заглохла.
Sashaliko
сообщение 1.4.2009, 10:46
Пользователь №: 2.371
Из: Киев Голосеево
Авто: Лада Калина 11183 2006г
На выбоине трусонуло, и машина заглохла. Все горит, все приборы работают.
При заводке(поворачивая ключ зажигания ни каких признаков) попробовал на прямую стартер работает, не поступает напряжение.
mikdanilyuk
сообщение 1.4.2009, 10:48
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
теоретически - какая-то хрень или сгорела или отошла...
Sashaliko
сообщение 1.4.2009, 10:57
Из: Киев Голосеево
да но где искать, что отошло?
сообщение 1.4.2009, 11:49
Если есть тестер - можешь покопаться сам. Найди схемы и проверяй последовательно- приходит ли напряжение на замок зажигания, появляется ли на выходах замка при повороте ключа и т.д. Написал "последовательно", но быстрее можно найти неисправность, если применять "половинное деление" - если "здесь есть" а "там уже нет" - то проверь посередине.
Но это всё если есть хоть какие-то навыки. А если нет - лучше к электрику. При современной "навороченной" электронике очень легко что-то закоротить и сжечь. Вот раньше была "лафа" - любую цепь можно было отследить с помощью отвертки "на искру" smile.gif
Sashaliko
сообщение 1.4.2009, 11:57
Из: Киев Голосеево
Почитал умную книгу, неисправности в движении, пойду проверю.
Sashaliko
сообщение 1.4.2009, 15:58
Из: Киев Голосеево
ОК спасибо, заодно и там проверю.
Да обнаружил, что при включении зажигания не загорается (сразу) а мигает иммобилайзер 16 раз
нашол, предохранитель главного реле
нашол
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:46
