заглох, На выбоине трусонуло, и машина заглохла. |
1.4.2009, 10:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.371 Из: Киев Голосеево Авто: Лада Калина 11183 2006г Предупреждения: (0%)
На выбоине трусонуло, и машина заглохла. Все горит, все приборы работают.
При заводке(поворачивая ключ зажигания ни каких признаков) попробовал на прямую стартер работает, не поступает напряжение. -------------------- |
1.4.2009, 10:48
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
теоретически - какая-то хрень или сгорела или отошла...
1.4.2009, 10:57
да но где искать, что отошло?
1.4.2009, 11:49
На выбоине трусонуло, и машина заглохла. Все горит, все приборы работают. При заводке(поворачивая ключ зажигания ни каких признаков) попробовал на прямую стартер работает, не поступает напряжение. Если есть тестер - можешь покопаться сам. Найди схемы и проверяй последовательно- приходит ли напряжение на замок зажигания, появляется ли на выходах замка при повороте ключа и т.д. Написал "последовательно", но быстрее можно найти неисправность, если применять "половинное деление" - если "здесь есть" а "там уже нет" - то проверь посередине. Но это всё если есть хоть какие-то навыки. А если нет - лучше к электрику. При современной "навороченной" электронике очень легко что-то закоротить и сжечь. Вот раньше была "лафа" - любую цепь можно было отследить с помощью отвертки "на искру" -------------------- |
1.4.2009, 11:57
Почитал умную книгу, неисправности в движении, пойду проверю.
1.4.2009, 15:58
ОК спасибо, заодно и там проверю.
Добавлено: Да обнаружил, что при включении зажигания не загорается (сразу) а мигает иммобилайзер 16 раз Добавлено: нашол, предохранитель главного реле Добавлено: На выбоине трусонуло, и машина заглохла. Все горит, все приборы работают. При заводке(поворачивая ключ зажигания ни каких признаков) попробовал на прямую стартер работает, не поступает напряжение. нашол
Кол-во скачиваний: 83-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 23:09 |
