4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Растяжка передних стоек со штангой подвески двигателя
Valent
сообщение 13.1.2009, 9:37
Сообщение #21
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Зачем труба? на распорку дабы не варить уши а крепеж к мотору также продается отдельно.
Экономим на распорке которую потом выбрасываем.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
AlMiGu
сообщение 13.1.2009, 13:53
Сообщение #22
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Цитата(ZZZ @ 13.1.2009, 2:07) *
Валентин, в Калине нет впереди трубы как в десятке куда крепится данная доп опора.
ZZZ что-то я не наблюдал в десятке трубы %)
а вообще Валик скинул правильную ссылку (только главное, что-бы по креплениям к моторчику подходило) - для тех, у кого уже есть растяжка на нё рАдимую крИпить и безо ФФсякой варки.... wink.gif
Valent
сообщение 13.1.2009, 15:22
Сообщение #23
Пользователь №: 7
Крепеж к моторчику стандартный только с маторчика скручиваем не нужную железяку и вместо онной ставим рычаг плюс дыгу которую крепим между мотором и геной. все можно купить отдельно. но вот вопрос длинны шпильки остается открытым ее походу все равно придется укорачивать.
марки автомобилей
сообщение 14.1.2009, 0:22
Сообщение #24
чёт я вас плохо понимаю господа!!!
Как я понял на восемь клопов нужна дуга от гены до заднего крепежа на моторе, потом просто эта подушка (она отличается от той что идёт в стандартном комплекте только креплением на трубу) устанавливается на калиновскую распорку - таким образом избегаем сварочные работы. В итоге с десятого комплекта берём только крепёж на сам двигатель + отдельно данную подушку с креплением на трубу + калиновская распорка?
такой понимаш конструктор получается %)
Валик заметь тебе уши на десятой распорке срезали и переваривали на калиновскую, мне же просто приварили уши (стальная полоса толщиной 4мм с отвествем - две шт) по размеру и десятую распорку с ушами в целости и сохраности я здал обратно на базар (когда покупал вынул и отдал)
на счёт трубы, она есть, посмотри как нибудь в десятке между мотором и радиатором в самом низу.
а в голове под 16 клопов там есть крепёж под доп опору к стойке но тоесть обхвата мотора как на 8в можно избежать - ещё проще
HatcH
сообщение 14.2.2009, 22:33
Сообщение #25
Из: Днепропетровщина
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла
На Приоре интересно крепится,там задней подушки,которая крепится у нас до коробки,ваще нету,там вариант похожий на енту канитель,которую мы рассматриваем выше,чё они сразу ни хера не делают по-человечьи(у самого беда,ищу варианты). :dntknw:Думаю вашему варианту альтернативы нет.
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/r56v.gif" border=0></a>
FIRE FOX
сообщение 23.3.2009, 13:53
Сообщение #26
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
а кто что скажет про нижнюю растяжку на ричаги ?
сообщение 23.3.2009, 14:11
Сообщение #27
это имел ввиду
Цитата
Наименование: Распорка нижняя.
Принадлежность: Элемент силовой структуры кузова.
Назначение: Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35%и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.
Эффект: Улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова.
Распорка нижняя Расчетная модель кузова с распоркой нижней.
Забирая часть нагрузки на себя распорка нижняя уводит детали кузова из зоны высоких напряжений. Сравните два варианта:
Напряжения, возникающие на кузове без распорки. Напряжения, возникающие на кузове при установке распорки.
На распорке нижней предусмотрены точки крепления для серийного брызговика. На эти же точки можно крепить алюминиевую защиту двигателя, что обеспечивает прочность крепления защиты и удобство монтажа.
читаем мануал. Ищем на калину (базой отличаемся от старого семейства), не находим - режем варим.
Но эта тема не про эту растяжку
HatcH
сообщение 23.3.2009, 20:37
Сообщение #28
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Добрый вечер!Купил,поставил,доволен.
А было
P.S.Нижняя распорка
Прикрепленный файл  распорка_нижняя.jpg ( 9.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
ещё только этого не хватает.
Или это ещё не всё?
Вот бы устроить встречу ВАЗопроизводителей с ВАЗопотребителями..
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 21.11.2009, 21:45
kaprom
сообщение 1.6.2009, 15:30
Сообщение #29
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
Как я понял ты уже купил новую Калиновскую распорку, которую не нада дорабатывать. Вопрос сколько она стоит и где, кто ставил и все ли идеально встает (можно ли самому). Ну и как эксплуатация, уже так сказать после эмоций, посоветовал бы другу?
сообщение 1.6.2009, 15:46
Сообщение #30
нижняя распорка(если ее так можно назвать)-рама 3200 гр.
сообщение 3.6.2009, 18:35
Сообщение #31
за 3200грн наверное полный подрамник с треугольными рычагами.
Но это всеравно не та тема.
создайте новую тему и там обсуждайте подрамники кустарного и некустарного производства.
AEM
сообщение 19.8.2009, 13:14
Сообщение #32
Пользователь №: 1.173
Из: Киев, Туркиш сити
Авто: Калина универсал
Установил и себе я растяжку с доп опорой. 1,6 8кл. Впечатления положительные. Машина как-то жесче стала, чтоли, проезд лежачих полицаев, тоже как-то собранее проходит. В повороты увереннее входить стала. Короче - очень доволен. Вот и фотки - интересно мнение окружающих. Есть просто такая-же (ну почти такая-же) вторая, с опорой. Если кому-то надо - маякуйте. Отдам по низкой цене. Открываю отдельную тему в Купи/Продай
сообщение 19.8.2009, 15:44
Сообщение #33
AEM, старина. Конечно, каждый решает сам для себя, но я твоем месте моторчик бы помыл. Смотришь на фотку, и в глаза бросяется не продукция предлагаемая в продажу, а грязнючий мотор и вокруг него.
Извини, но это так.Без обид
олеговчар
сообщение 19.8.2009, 16:17
Сообщение #34
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
Цена вопроса
сообщение 19.8.2009, 21:44
Сообщение #35
Да ребята тема интересная, моя распорка с доп опорой при активной езде с драгами и 120-130сильным мотором ведёт себя хорошо, стандартные подушки не оборвало. Самаже распорка потихоньку приходит в непригодность, а также на ней видны последствия нарузок. Например Г трубка от крепления к гене на ней краска потрескалась в зоне напряжений - около гены, также на самой пластине крепления к гене уже трещину заварил. Заднее ухо тоже уже варил трещины идут. Вывод они работают и от этого страдают.
Был момент ездил без доп опоры, ощущения что мотор отвязали и болтался по всему моторному отсеку, передачи даже пару раз вибивало - эх драг.
Всем рекомендую, покрайней мере болтанки мотора меньше и подушки дольше поживут.
AEM
сообщение 20.8.2009, 10:12
Сообщение #36
Да как только установил, так и установленную сфоткал. За замечание спасибо, учту. Как только доберусь - так сразу и помою smile.gif Свои ощущения от езды я уже описывал. Дергания движка как-то уменьшились. ХХ вродебы выровнялся. Пару-тройку дней ездил с открытым окном и выкл. музыкой - слушал изменения во звуках. Спасибо ZZZ за рекомендации smile.gif wink.gif
Цитата(олеговчар @ 19.8.2009, 17:17) *
Цена вопроса
Вот тема - в ней и вопросы и ответы, чтобы тут не засорять - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060
Ник111
сообщение 17.11.2009, 16:35
Сообщение #37
Пользователь №: 4.267
Из: Киев ...... Борщаговка
Авто: Лада Калина (Уневирсал)
из вышшего ничего непонятно скажыте стоит ставить эту штуковину или нет?????????????????????
scorpion_vp
сообщение 17.11.2009, 16:59
Сообщение #38
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Вартує однозначно.
sanny
сообщение 17.11.2009, 17:36
Сообщение #39
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
так цена вопроса ?
AEM
сообщение 19.11.2009, 1:21
Сообщение #40
Цитата(sanny @ 17.11.2009, 17:36) *
так цена вопроса ?
Уже писал:
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 14:56
