3 страниц V   1 2 3 >
Постоянно срабатывает сигнализация, Штатная
ixus
сообщение 17.1.2009, 8:59
Пользователь №: 2.314
Из: Украина, АР Крым, г.Евпатория
Авто: Лада 1181 1,6 8кл Startpower 2010 B104CR08 E2 V2
Всем доброго времени суток.
У мена стоит штатная сигналка, но постоянно срабатывает сигнал тревоги. Буквально 5-10 минут и она начинает орать или еще при постановке на охрану дает звуковой сигнал. Подскажите какие датчики там стоят и где они находятся? Как быстро и безболезненно решить проблему?
Yarik
сообщение 17.1.2009, 10:14
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
У меня поначалу срабатывал датчик капота. При постановке на охрану один раз давала гудок и все. Он просто не дожимался. Смотреть под капотом со стороны лобового стекла.
воть!
ixus
сообщение 17.1.2009, 11:06
воть!
Спасибо огромное опробую этот вариант.
mastergid
сообщение 17.1.2009, 11:53
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Дивись зроби так відкрий капот постав в режим охорони, якщо крякне, то попробуй підігнути планку кнопи в моторному відсіку. Не помогло? Незакриваючи водійські двері попробуй так само, багажник теж, продзвони в багажнику контакти в замку чи вони розмикаються тестером. Шукай так. В мене теж седан часто проблеми в багажнику.
ixus
сообщение 22.1.2009, 12:37
спасибо, оказался датчик в капоте, уже 4-й день все нормально работает
mastergid
сообщение 26.1.2009, 0:37
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Ще одне в кого є світло в багажнику і сигналка лічить СТАВТЕ ДІОД щоб не йшов "+" на НОРМУ в розрив біло - чорного проводу, що йде на масу(точніше на контакт в замку кришки ). З повагою.
ЦЕ ВАЖЛИВО поправив колір з чорного набіло-чорний перепутав.
amil
сообщение 6.3.2009, 11:19
Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на
Пользователь №: 2.990
Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец
Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон
Я поставил плафон в багажник и начала глючить сигналка,снял-все в порядке.Вопрос mastergidу:обьясни что делать с бело-черным проводом,я предыдущего не понял.Извините за непонятность...
Не оставляй на завтра то,что можна сделать послезавтра!!!
mastergid
сообщение 6.3.2009, 13:04
Пользователь №: 508
Из: Lviv
розріж чорно-білий провід і встав діод, але так щоб "+" не йшов від лампи до контакта кнопки кришки капота. Тобто діод в одну сторону пропускає струм, а в другу ні(при умові що він справний).
фото неможу вставити чомусь, тому викладу в галареї. на схемці показано де різати, і як підключити. 56 - кнопка замка багажника.
nonius
сообщение 18.3.2009, 16:33
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 3.219
Из: Симферополь
Авто: 11193
Всем здрасти!!
У меня та же проблема. Я так понимаю она возникает у тех кто обучил ключ (активировал сигнализацию) без фонарика в багажнике, а потом попытался вставить туда фонарик!? А что если вместо диода с лампочкой вставить сверх яркий светодиод?.... скажем 12В и 5Вт?
amil
сообщение 19.3.2009, 19:47
Цитата(nonius @ 18.3.2009, 16:33) *
Всем здрасти!!
согласен,но от такой идеи отказался,поставил родной плафон и впаял диод по совету mastergid'a,работает...
nonius
сообщение 20.3.2009, 11:36
Из: Симферополь
Авто: 11193
Я бы тоже диод поставил. Но подумал, что сверх яркий светодиод (СЯСД) 5Вт или 5 СЯСД по 1 Вт или 3 СЯСД по 2 Вт, а конструкция плафона позволяет это сделать, будут светиться как десять! 5-ти ватных лампочек накала. Какие при этом плюсы: 1-энергосбережение, 2-сверх яркость (можно читать в машине если заночевал, найти потерявшийся крючок если зарыбачился и т.п.). buba.gif
amil
сообщение 20.3.2009, 12:07
сьодня сново засигналила,наверно датчик гдето глючит...на крышке багажника... б..я,иду прозванивать
mastergid
сообщение 20.3.2009, 12:31
Пользователь №: 508
Из: Lviv
nonius став пробуй, якщо непіде став діод.
amil пробуй ще дивитися в багажник(кришку) там теж буває неконект.
Удачі всім.
NoRus
сообщение 20.3.2009, 18:09
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
У меня постоянно крякает, с момента покупки... я думал так и должно быть.
amil
сообщение 20.3.2009, 19:32
так не должно быть!
прозвонил,пи...ццц!Открыл капот,замкнул датчик,все ок,двери все поочереди-тож самое,крышку багажника проверил,норма!Ща вродь молчит.Уже не знаю...зае...ооо!Будут деньги поставлю двусторонку нормальную
Alexxx
сообщение 20.3.2009, 21:53
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
А я вот двумя пользуюсь двусторонка Шериф и штат...и Тьху тьху тьху...
Hasta la Victoria Siempre!
mastergid
сообщение 21.3.2009, 9:47
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Аналогічно досить непогано
nonius
сообщение 23.3.2009, 10:10
Из: Симферополь
Авто: 11193
По поводу лампочки в багажник.
Сходил на выходных на радио тучу, поглядел на цены. Там 3-х ватный сверх яркий светодиод стоит 56 грн. Поскупился не взял. Описал проблему мужику который продавал светодиоды, он предложил альтернативу - сборка из трёх светодиодов попроще. Альтернатива меня не впечатлила. Тогда он предложил взять поштучно светодиоды эти светодиоды... и тут меня понесло. Взял 9 штук, не помню модели, они четырёх контактные с люминофором чи с фосфором там каким-то, т.е. тоже сверх яркие, по 2,5 грн. за штуку, параметры: 3,2В; 20мА. Прикинули с мужиком схемку и сопротивления (220 Ом; 0,25 Вт). Я то сам в детстве паял, в кружок ходил. На том же рынке взял платку для самоделок (готовую с отверстиями по парно соединёнными дорожками), прикинул размер на глаз. Самое трудное было дело с плафоном. Его пришлось немного подточить на входе, что бы вся конструкция залезла. Да ещё цоколь - расточил, контакты разъёма припаял прямо к плате.
Теперь в багажнике можно книги читать и крючки рыболовные находить и току немного жрёт примерно 60 мА (по сравнению с родной 0,4 А, - почти в 7! раз меньше). Главное не смотреть в сторону плафона, - зайчиков поймать можно. Да!... чуть не забыл и сигнализация то работает нормально.
mastergid
сообщение 23.3.2009, 10:17
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Молодець похвала
Vitamin
сообщение 11.4.2009, 19:29
Сообщение #20
Пользователь №: 3.409
Из: Беларусь город Орша
Авто: LADA 1117
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить в базовую сигнализацию, датчик удара? Автомобиль Лада Калина Универсал 1,6. Большое спасибо за консультацию
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:48
