Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
27.1.2009, 21:18
#61
це мікроконтролер
28.1.2009, 12:06
#62
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
Перенес ЭБУ за бардачок вовремя, через три дня видать лопнул один из патрубков на подачу или вывод - не знаю, тосол весь в салоне под передними ковриками...
1.2.2009, 10:32
#63
Всем приветъ!
Результаты прошлой недели.
Кол-во скачиваний: 237Всем удачи! -------------------- 066 56 777 60
16.2.2009, 23:06
#64
Колєги з lkforum.кг зараз аналогічо активно переосять мозжечек в інше місце, від тосолу подалі.
пропонують варіанти: • відомий нам під бардачег, • в нішу ("НО перенес не на полку под бардачком,а в нишу образованную между корпусом печки и передним моторным щитом.Ни чем не крепил,просто вставил(село плотно)Длинны проводов хватило.") не позбавлений "-": (там же по лінку 15.12.2008, 00:35) "в начале осени забился правый водосток и вода в ливень ручьем текла по поверхности моторного щита, в том числе и там где у тебя сейчас лежит ЭБУ, так что хрен редьки не слаще - в таком месте блоку делать явно нечего." радикальний... • просто щоб теліпався десь в ногах. ну і ще комбінації різні знайшов і мануал по репару блока ЕБУ. автор опсує, що при деяких розкладах влаштувавши блоку мозгоЗачистку його можна повернути в стройні ряди. -------------------- Kalina's far, far away...
21.3.2009, 9:02
#65
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 2.679 Из: киев Авто: 119хачбек Предупреждения: (0%)
Там же релюшки, куда его можно ближе к коробке всунуть? релюшки откручиваются именяются местамис контролёром но ничего не прикручивается просто ложится и можно для надёжности укрепить паралоном я сделал у меня получилось... Апод печьку ближе к мотору положить кусок паралона тогда видно когда потёк тосол и меньшепопадает под коврики ежу уже так год тосол подтекал не однократно но до контролёра не добрался первый контролёр сгорел стоял на штатном месте |
25.3.2009, 1:09
#66
Колєги з lkforum.кг зараз аналогічо активно переосять мозжечек в інше місце, від тосолу подалі. пропонують варіанти: • відомий нам під бардачег, • в нішу ("НО перенес не на полку под бардачком,а в нишу образованную между корпусом печки и передним моторным щитом.Ни чем не крепил,просто вставил(село плотно)Длинны проводов хватило.") не позбавлений "-": (там же по лінку 15.12.2008, 00:35) "в начале осени забился правый водосток и вода в ливень ручьем текла по поверхности моторного щита, в том числе и там где у тебя сейчас лежит ЭБУ, так что хрен редьки не слаще - в таком месте блоку делать явно нечего." радикальний... • просто щоб теліпався десь в ногах. ну і ще комбінації різні знайшов і мануал по репару блока ЕБУ. автор опсує, що при деяких розкладах влаштувавши блоку мозгоЗачистку його можна повернути в стройні ряди. Для тех у кого стоит кондей, описывал свою установку здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=42785 -------------------- |
23.4.2009, 21:05
#67
Переставлять мозги это полумера. Если тосол выпирает, значит есть этому причина!
Если помните, в десятках разрывало расширительный. У таврий такая же беда. Калиновский бачок видать существенно покрепче. Поэтому рвет слабое место, а именно радиатор печки. Думаю, и это подтвердилось на ГСТО, проблема в пробке бачка. Вот что мне поставели в прафилактических целях
-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
23.4.2009, 21:10
#68
+1
Я про це вже десь писав... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
23.4.2009, 21:14
#69
Так народ выкладываю схему Января 7.2 !!! Может кому сгодиться при восстановлении!!!
23.4.2009, 21:14
#70
Вот что мне поставели в прафилактических целях Себе такую же поставил. Пробка - фольсвагеновская. Говорят, что лучше, чем родная. А может, как говорил E1ectronic, это "великая сила самовнушения"? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.4.2009, 23:05
#71
Переставлять мозги это полумера. Если тосол выпирает, значит есть этому причина! Если помните, в десятках разрывало расширительный. У таврий такая же беда. Калиновский бачок видать существенно покрепче. Поэтому рвет слабое место, а именно радиатор печки. Думаю, и это подтвердилось на ГСТО, проблема в пробке бачка. Вот что мне поставели в прафилактических целях про таврию ты прав! я када катался на тавре, поставил себе бачек с иномарки, и забыл, но течи не было ни откуда, или я просто не видел! ведь в калинах када течет печка мы не видим этого, а потом понимаем что с машиной что то не так, выясняется , что мозги залиты, мое мнение такое , КАЧЕСТВО РАДИАТОРОВ ОТСТОЙ!!! ведь была масса случаев, когда течет сначала основной радиатор!!! -------------------- |
29.4.2009, 20:16
#72
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 1.487 Из: Кременчуг Авто: VAZ-1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Доброго времени.Я просто перевернул контроллер и все,в таком положении тосол не может попасть в мозги.
29.4.2009, 21:00
#73
Доброго времени.Я просто перевернул контроллер и все,в таком положении тосол не может попасть в мозги. Поройся по теме на нашем и российском форумах, там пишут, как прорывало радиатор печки и "рекой" заливало горячей охлаждающей жидкостью, что не подобраться и все плавало в этом потопе. При такой течи, разницы нет, перевернут или нет ЭБУ, главное, что он будет находиться в этой "луже". Потом, при капельном протекании, просачивание через разъем, охлаждайка обладает повышенной проникающей способностью, по сравнением с водой и если так можно сказать, "ползучестью". -------------------- |
29.4.2009, 23:08
#74
22.5.2009, 22:50
#75
Накрыл вспененым полиэтиленом(телевизор был обмотан) от края до края. Думаю этого достаточно.
22.5.2009, 22:56
#76
Накрыл вспененым полиэтиленом(телевизор был обмотан) от края до края. Думаю этого достаточно. Каждый делает сам свой выбор..., методов придостаточно, но и возможных угроз хватает... -------------------- |
5.6.2009, 17:51
#77
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
Я всеже решил переместить ЭБУ. место ему нашол на полке бардачка, только из нутри.
тоесть там месде отсеком пардачка и полкой есть как будето специально придуманное под ЭБУ место. посадил на двухсторонний скотч и все гуд. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
6.6.2009, 11:17
#78
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Я всеже решил переместить ЭБУ. место ему нашол на полке бардачка, только из нутри. тоесть там месде отсеком пардачка и полкой есть как будето специально придуманное под ЭБУ место. посадил на двухсторонний скотч и все гуд. Неплохо бы фото посмотреть. -------------------- |
9.6.2009, 18:03
#79
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
8.7.2009, 18:57
#80
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
здравствуйте может сдеси вы найдете ответ на свой вопрос
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2902 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:06 |
