Антенна, кабель |
Антенна, кабель |
20.3.2009, 15:28
Поставив таку. Пофіг, шо довга, зате ловить на 100км.
[attachment=4035:Зобр005.jpg] |
20.3.2009, 15:50
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Ох йо....так туди потрібно клубний прапор чіпляти, чи то пак стяг.....
20.3.2009, 16:06
#23
Ох йо....так туди потрібно клубний прапор чіпляти, чи то пак стяг..... Дякую за ідею, зробим прапор, попробую... |
29.3.2009, 16:33
#24
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
поставил себе блаупункт на стекло:коробочка 3*4 и два усика по 10см.Провод спрятал под пластик.60-70 ловит,а больше уже бурчит
9.4.2009, 23:55
#25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Купил бош автофан на лепсе(с усиками), не все станции ловятся чётко, есть шипение к примеру на люкс фм и это по Киеву, усики в сантиметре от края стекла - может в этом проблема? жилу массы бросил под солнцезащитный козырёк к корпусу (игрался с ним и без на приём не влияет), короче я расстроен.
что я мог сделать не так? -------------------- |
10.4.2009, 0:05
#26
Цитата Купил бош автофан на лепсе(с усиками), не все станции ловятся чётко, есть шипение к примеру на люкс фм и это по Киеву, усики в сантиметре от края стекла - может в этом проблема? жилу массы бросил под солнцезащитный козырёк к корпусу (игрался с ним и без на приём не влияет), короче я расстроен. что я мог сделать не так? рекомендуется усики антены клеить не мение 7 см от кузова -------------------- |
10.4.2009, 10:41
#27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 1.147 Из: Киев, ул. Осенняя, 33 Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон Предупреждения: (0%)
День добрый,
У меня параллельный вопрос - антенна Аутофан (Бош). По харьковской трассе перестаёт ловить где-то на 80-ом от Киева километре. Включаю СД и всё ок. Однако есть вопрос по подключению сей антенны, так как имеет провод питания встроенного усилителя - куда его цеплять? На магнитоле гнезда нет отдельного, значит надо на колодку питания цеплять - но не хотел бы попасть на постоянное питание, чтобы тянуть постоянно с аккума. Смотрел по колодке питания - там 4-е провода: плюс, масса, синий (не знаю зачем), жёлтый - перемычка от плюса. На евро разъёме магнитолы есть соответствующие провода: плюс, масса, синий (не совпадает с синим на колодке авто, и по инструкции пишут, что он для антенны), жёлтый (на нём идёт сдвоенный разъём, и вроде я планирую в него воткнуть провод питания антенны). Понимаю, что очень уж это сумбурно описано, но если кто понял и может помочь - Спасибо. -------------------- |
15.4.2009, 13:25
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 1.362 Из: Симферополь, АРК Крым Авто: 111740-114-30, Рислинг Предупреждения: (0%)
Лепи к синему, и будет тебе вкл - при вкл магнитолы и выкл соответственно, я по началу на желтую запитал так с..ка постоянно глазок горел, аккум высаживал
15.4.2009, 18:57
#29
А как кто относится к внешней штатной калиновской антене. Где то я читал, но не помню у нас или у москалів. Сегодня в базе автозвука нашел Calearo ANT 76 62 016 цена 160 грн. ( в партнерке кстати, база автозвука дает скидки 3 проц. при покупке более 200 доляров. ПОЗОР)
Так и написано для установки в штатное место на Шниву и Калину. То что крышу сверлить надо я знаю. Этот минус не принимаю. Меня интересует как по приему. Да и смотрится класно. Видел однажды на Святошино на универсале. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.5.2009, 20:57
#30
Нашел сегодня на Перова Калиновскую. Производство типа ОАЕ. стоит 110 грн.
Мой интерес пересилил боязнь сверления крыши. И вот на фото. Кстати там я смотрю хорошо, резинка прилягает и она двойная. Но я для "шоб було" силиконом заделал. Стала под плафон в штатное место. Кабеля хватает с головой. Ловит отлично. Да и машинка стала смотреться по другому.
Кол-во скачиваний: 157-------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.5.2009, 21:40
#31
Нашел сегодня на Перова Калиновскую. Производство типа ОАЕ. стоит 110 грн. Мой интерес пересилил боязнь сверления крыши. И вот на фото. Кстати там я смотрю хорошо, резинка прилягает и она двойная. Но я для "шоб було" силиконом заделал. Стала под плафон в штатное место. Кабеля хватает с головой. Ловит отлично. Да и машинка стала смотреться по другому. Відпишись пізніше на яку макс. відстань вона тягне. Добавлено: І ще, яка довжина антени? |
14.5.2009, 22:05
#32
Андрей, мне интересно как она себя ведет возле телевышки и на набережной-между речным портом и метро "ДНЕПР". Моя зараза глючит, а эта антена, кстати-выглядит классно!
14.5.2009, 22:42
#33
Андрей, мне интересно как она себя ведет возле телевышки и на набережной-между речным портом и метро "ДНЕПР". Моя зараза глючит, а эта антена, кстати-выглядит классно! насколько я помню,то в тех местах практически у всех глюки -------------------- |
15.5.2009, 1:56
#34
І якщо можна ще одне питання. Як вона себе веде на шв поза 100км/год. Ну тобто чи не свистить, не вібрує і т.д.
15.5.2009, 6:36
#35
Мужики все понял. Попробую испытать по максимуму. НО
1. По Киеву не езжу (возле вышки и т.д.) 2.Больше 100 разогнаться очень редко, просто негде.(средняя скорость 32 км/час, тянусь Буча-киев-Буча) 3. Далеко выезжать пока не планирую. Как только шото плохое или хорошее замечу отпищусь. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.5.2009, 7:25
#36
Андрей, мне интересно как она себя ведет возле телевышки и на набережной-между речным портом и метро "ДНЕПР". Моя зараза глючит, а эта антена, кстати-выглядит классно! У меня тоже половина станций возле Дорогожицкой трещит, это наверное от антены не зависит -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
15.5.2009, 19:18
#37
Нашел сегодня на Перова Калиновскую. Производство типа ОАЕ. стоит 110 грн.... А сегодня на Лепсе точно такая же стоит 50 грн. Блин аж жаба задавила. Посмотрел в зеркало, на лбу надпись "ЛОХ" не проявилась, значит не все потеряно. Знал бы прикуп-жил бы в Сочи. По приему вроде претензий нету. В 20 км от Киева работает нормально. В лесу только в некоторых местах стерео тухнет, а потом появляется, но на качество звука это не влияет. А вообще если быть откровенным, я думал будет сильнее. (на старой тоже стерео в некоторых местах пропадало), может это майфун у меня уже старенький. Панасонику уже 5 лет. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.5.2009, 15:53
#38
Я себе ставил антену Calearo ANT 76 62 016, брал в Базе автозвука. Отверстие в крыше сверлил 10 мм, герметик не использовал, ни на бесконтактной мойке, ни на автоматической, ни под дождем пока не течет
1.6.2009, 11:11
#39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 2.10.2008 Пользователь №: 1.720 Из: Днепропетровск Парус-Фрунзенский Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Тож поставил наружную. Искал такую как тут описываются, но не нашел. Купил подобную только без оплетки на самой антенне. Все классно стало только один бок до которого руки не доходят 3 месяц- оказалось что провода нехватает см 20, я его просто разрезал и добавил в разрез обыкновенный акустичкский, терь никак не доберусь допаять нормальный провод.
25.7.2009, 19:58
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 81 Предупреждения: (0%)
Я сверлить для антэнны ничего нехотел сделал по схемке в подогреве заднего стекла как в BMW.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:10 |
