шум вентилятора на первой скорости
Voltarnist
сообщение 20.3.2009, 11:11
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Ребята кто знает как можно побороть проблему, которая есть по моему у всех калин.
На первой скорости вентилятора, шум стоит мягко говоря не комфортный.
Когда его выключаешь, то аж на голову становится легче.
сообщение 20.3.2009, 11:31
а на второй скорости комфортнее?
аналогично на 3-й и 4-й скорости?
Voltarnist
сообщение 20.3.2009, 11:45
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Если ты спрашиваешь, то да на 4 вообще такое впечетление что сдует.
Не для слабонервных!
Thomas
сообщение 20.3.2009, 12:42
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
у ВАЗ всегда так было.
Проектирование воздуховодов и ветиляторов тоже дело не простое.
Все что можешь сделать, очистить фильтр и забор воздуха. Эффект стремится к нулю.
краниосакральная терапия
Vr_
сообщение 20.3.2009, 13:01
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
А чи буде ефект, якщо всі повітроводи обклеїти обезшумкою?
сообщение 20.3.2009, 13:05
эфект будет но только не очень существенно (у меня звук по ощущениям уменшился на треть)
В большей степени это аэродинамический шум при потоке воздуха по воздуховодам
Полировать и состыковывать каналы не предоставляется возможным они пластиковые и сложной формы плюс генератор шума это печка.
Устанавливать глушители, как это делается в вентиляции, тоже не предоставляется возможным - уж очень плотная упаковка воздуховодов. Правда есть возможность немного приглушить звук от самого вентилятора, его обесшумить и в воздуховод вставить глушитель.
Маємо то що маємо.
Vr_
сообщение 20.3.2009, 13:11
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Прийшла в голову така думка - потрібно меншу швидкість вентилятора, ніж "перша" - напр. "0.5".
Як варіант - впаяти додатковий резистор (резистори), щоби знизити оберти на всіх швидкостях.
3 і 4 швидкість і так майже не використовую, а 1-шу включаю майже завжди. А достатньо було б 0.5 - і безшумно, і обдув є...
сообщение 20.3.2009, 13:27
Лично я почти постоянно езжу с второй скоростью, четвёртую включаю когда нужно быстро прогреть салон или разпотеть окна.
сообщение 20.3.2009, 13:58
Если шум идет от мотора печки, то он будет только прогрессировать.
У меня так было, сначало очень тихая работа на 1-ой скорости, потом шум, потом шум явно металло-механического характера, потом без удара снизу по полке печка не включалась, потом замена электродвигателя отопителя по гарантии.... Сейчас не шумит, ..., пока не шумит smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:37
