Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
22.2.2009, 11:16
#81
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.576 Из: Украина, г.Сииферополь Авто: Лада-Калина 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
Тож скрипело сзади думал полка, напихал литола в замки задних сидений и в дверные замки скрип пропал. ок спасибо как попробую отпишусь! -------------------- |
27.4.2009, 11:37
#82
а у меня вот заскрипела спинка сидения, если защелкнута пишиит, отщелкнишь не пишит, силикон не помогает, может есть какие то варианты?
27.4.2009, 13:04
#83
Тоже появился скрип в задней части салона. Тоже грешу на спинку сиденья, но до конца породу скрипа не установил... возможно замки задних дверей поскрипывают....
27.4.2009, 13:27
#84
установил причину скрипа точно, сел назад друг за руль, и тут я откидываю спинку скрип пропал, защелкиваю появляется!
28.4.2009, 21:56
#85
Народ может у кого было: не скрип а такой глухой виброзвон (при чем от скорости не зависит), где-то в торпеде или под ней, больше справа. Сам по ней если стучу не слышно. а вот в движении гул типа такой. Может знаете где ловить зверя?
28.4.2009, 22:25
#86
вентилятор, печка, воздуховоды, что ещё
Добавлено: локализуй -------------------- |
29.4.2009, 8:26
#87
Та локализуй... неполучается самому сесть на место пассажира и послушать, некого и некогда посадить на место водителя
7.5.2009, 9:09
#88
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
Привет всем.
Вчера прибил двух сверчков. Сзади доставать начали уже прилично. Оказалось все довольно банально. Дребезжали пластиковые рычаги, за которые открываются спинки задних сидений. Вырезал черного паралона и запихал отверткой вокруг этих рычагов. Совсем не видно. И тишина.... Еще одного прибил довольно давно. Если засунуть руку со стороны ног пассажира вверх за полку, там проходит воздуховод, наверное от фильтра салона. И там есть его соединение (ближе к ЭБУ). Вот в это соединение запихнул ленточу (сантиметров 5) шумоизоляции. Помогло. Довольно давно оттуда не слышал звуков. Удачи. |
22.5.2009, 12:24
#89
Посмотрите насос бачка омывателя. У меня был не закреплен и прилично постукивал на кочках. Обмотал в два слоя двухсторонним скотчем и вставил на место (не снимая, просто отогнул аккуратно, когда обматывал). Стук вроде пропал.
Удачи. |
22.5.2009, 17:58
#90
Народ может у кого было: не скрип а такой глухой виброзвон (при чем от скорости не зависит), где-то в торпеде или под ней, больше справа. Сам по ней если стучу не слышно. а вот в движении гул типа такой. Может знаете где ловить зверя? посмотри плафон освещения бардачка, там фишки с пластмаской дребезжат -------------------- |
27.5.2009, 15:36
#91
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Пишу по проханню свого родича (він не комп"ютеризований)
Машина Калина Універсал. Проблема така: з"явився скрип уплотнителя який на збоку криші в районі над стойкою (між передньою і задньою дверками). Таке враження, що резинка треться до криші. Хось з таким стикався? -------------------- |
27.5.2009, 19:21
#92
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
И я на днях нашел сверчка. Со стороны переднего пассажира возле ЭБУ есть кронштейн, на котором закреплены три реле. Гайка которой этот кронштейн крепится отвернулась и он болтался.
Другой край кронштейна - усик, входящий в паз. Я на него надел кембрик, а гайку затянул покрепче. Всем удачи. -------------------- |
29.5.2009, 23:34
#93
враження, що резинка треться до криші. Хось з таким стикався? силикон при скрипах помагает. У меня полироль для ухода за торпедо, в составе силикон, тоже помагает. Когдато в дороге непонятно почему заскрипел уплотнитель, а кроме полироля ничего нет в машине, взбрызнул и все прошло. |
28.10.2009, 12:14
#94
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.2.2009 Из: Белая Церковь Пользователь №: 3.049 Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ. Авто: 1118 Калина седан Предупреждения: (0%)
Вчера снимал кожух рулевой колонки и обнаружил "жирного сверчка". На рулевом валу находится механизм регулировки рул.колеса. К металлической пластине одной стороной прикреплены две пружины.Если слегка постучать по этой пластине то раздаётся такой звук!!!!. Чтобы это устранить на пластину наклеил СТП а на пружины надел винилку.Звук пропал.
Думаю при возникновении вибраций этот узел вносит свою лепту. -------------------- |
4.11.2009, 17:26
#95
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 2.072 Из: Киев Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Подскажите что может быть: когда подгазовываю на холостых то иногда роздается такой звук вроде жидкость бурлит где-то возле рулевой колонки?
5.11.2009, 1:02
#96
Подскажите что может быть: когда подгазовываю на холостых то иногда роздается такой звук вроде жидкость бурлит где-то возле рулевой колонки? Не в эту тему вопрос По вопросу, это охлаждающая жидкость в печке. У меня пару раз булькало, после того как заменили радиатор, где была течь, бульканья не припомню. Есть ли взаимосвязь, не знаю. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
5.11.2009, 1:53
#97
Не в эту тему вопрос По вопросу, это охлаждающая жидкость в печке. У меня пару раз булькало, после того как заменили радиатор, где была течь, бульканья не припомню. Есть ли взаимосвязь, не знаю. воздух в системе охлаждения. Перенести бы в соответствующий раздел, там все есть: от чего, почему, как лечить. |
21.11.2009, 15:52
#98
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.8.2009 Из: г.Запорожье Пользователь №: 4.293 Из: г.Запорожье Авто: ВАЗ 1119 Хечбек Предупреждения: (0%)
Всем день добрый! Купил хетч в 2007, только выехал с салона, услышал скрип сзади справа вроде-бы в верху. До сих пор скрипит, найти никак не могу. Посмазывал замки задних дверей, опускал спинки задних сидений, обматывал крепления ремней безопасности, снимал полку - ноль, скрипит зараза. Если кто сталкивался, напишите.
21.12.2009, 16:46
#99
Всем привет. Так уж получилось что ВАЗ - ето какойто ЛЕГо. Сам доводи всё до ума. У меня например вообще брак какойто, на левой задней двери. Там уплотнитель который закрашен в цвет машыны прото обрезан ( вроде ножом кухонным)...
Добавлено: Вот у меня раньше ничего не скрипело. Со временем сзади у моего хетча чтот дребезжыт на ямах, сидухи скрипят когда кто-то тяжелый содится (от70 кг), скрип сзади (наверное тросики); в панели приборов тоже 2 разны сверчка; Люди если кто обитает в соломенском раёне, и знает как ету байду исправить, пишыте в личку. Заранее благодарен -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
21.12.2009, 16:47
#100
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Всем привет. Так уж получилось что ВАЗ - ето какойто ЛЕГо. Сам доводи всё до ума. У меня например вообще брак какойто, на левой задней двери. Там уплотнитель который закрашен в цвет машыны прото обрезан ( вроде ножом кухонным)... Сзади на двери нет закрашенных в цвет машины уплотнителей. Или я не правильно понял? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:40 |
