2 страниц V   1 2 >
Антирадары и Визир, Поможет ли антирадар от Визиря
DrRost
сообщение 18.2.2009, 16:15
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Вот такой вопрос возник поможет ли антирадар если ГАИ ловят "гонщика" с помощью Визиря?
сообщение 18.2.2009, 17:18
Цитата(DrRost @ 18.2.2009, 16:15) *
И можно ли изготовить или купить устройство, которое будет убивать эти ГАЙцовые радары, например посылая мощный (более квт) импульс СВЧ.
А вы однако злой товариСЧ и наверное фантастики перечитали. Но скажу вам по секрету. Такое устройство есть и называется оно "ядерная бомба". При приведении данного устройства в действие, с минимальным зарядом, в радиусе нескольких километров от электромагнитного импульса у всех ГАИшников выходят из строя "Визиры", а также все электронное оборудование, а затем происходит физическое уничтожение всего, что попадает под действие взрывной волны.
Думаю, что купить такое устройство уже сейчас можно в Иране.
Серж
сообщение 21.2.2009, 22:00
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
DrRost, судячи з профілю - ти київських будеш, а для Києва, як на мене, такого й питання не стоїть - накой тобі глушить "визиря", коли по столиці натикано уйму стац.камер, а ДАЙнамгроші можуть фоткать на ходу(своєму, тобто тупо їдучи позаду)...
інша справа коли доводиться багато курсувать за містом, але чи рятуватиме анти на всі 100%? якщо ні, то навіть 5-10-15% проколів в його антидії тобі вистачить щоб забити на шумахерство, оскільки від штрафів за перевищення в будь-якій, навіть маленкій, кількості(1-2-3 в місяць) радісніше не буде.
Kalina's far, far away...
сообщение 24.2.2009, 14:45
Обратился я к специалисту радиоэлектронщику работающему в связи.
что он мне ответил:
Цитата
Yegor (14:39:49 24/02/2009)
свч устройства дома не сделаешь. над быть спецом. так что об изготовлении глушилки, тем более уничтожилки можно забыть, особенно ламерам всяким. НЕРЕАЛЬНО. устроен этот девайс просто. и кратковременных перегрузок не боится, более того, он к перегрузкам и нечуствителен. если и глушить, то точно таким же сигналом с правильно сфрмированными в спектре частотами доплера, что опять же задача не для водителей.
Yegor (14:40:58 24/02/2009)
я говорю, так как держал на работе в руках такой радар. разбирали его и смотрели как устроен. убить его не реально.
Yegor (14:44:32 24/02/2009)
только посылать правильный отклик. для этого надо сделать точно такой же радар, который может определить, что его облучают, и выдать "правильный ответ". да и еще... он должен быть синхронизирован по фазе с ментовским
Yegor (14:45:19 24/02/2009)
либо давать несколько ответов с разными фазами - один да признается за "отраженный свой" ментовским.
ZZZ (14:45:36 24/02/2009)
это реально замутить?
Yegor (14:45:47 24/02/2009)
неа.
Yegor (14:46:11 24/02/2009)
по уровню сложности - это тот же ментовский радар, если не сложнее.
Yegor (14:46:50 24/02/2009)
не для того вам машины продавали, что б вы ездили, а для того чтоб денег с вас сбивать
Серж
сообщение 24.2.2009, 23:07
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
доречі, що згадав - проїждав на днях повз ДАІшників з "фарою" (моделі якої не скажу, не розгледів) - бортовийКомп був в режимі поточного пробігу і я метрах в 100-200 перед постом ДАІ кинув контрольний погляд на приборну і крім швидкості встиг побачити... як обнулилися цифри поточного пробігу...
ні до того ні після таких глюків не спостерігалось. мабуть НЛО...
сообщение 26.2.2009, 12:23
Цитата(DrRost @ 26.2.2009, 11:23) *
Есть еще один вариант это в противотуманках установить мощные лазеры на ИК диапазон (длину волны такую чтоб хорошо совпадала с ментовской вспышкой) ну и включать эти лазеры в импульсном режиме. включение сделать зависимым от скорости, а скорость что б можно было выставить типа 50-60-70-80-90-100-110 км/ч Например стоит знак 60 значит ставим 70 на приборе и едем как хотим, когда будет больше 70 автоматом включатся лазеры. Лазеры мощные и расфокусированые так что бы на растоянии от 30 метров уже было пятно метра 2-3. направленость больше на обочину или правую полосу. просто и со вкусом.. на фото будет видно только что очень яркие пятна от противотуманок... у них на камере стоит ИК фильтр который гасит обычный свет от фар, а ИК пропускает.. вот мы их и задавим... пусть меряют скорость сколько влезет, а номер не будет видно... а задний номер заляпаем грязью... тогда они обсерутся !
А не боишся комуто сетчатку глаз отслоить лазерами? Ну ладно, пусть расфокусированый свет теряет мощность ну так он теряет во всём. А Визирем пользуются только днём, такчто тебе просто неорбходима мощь солнца чтобы ослепить визирь.
Соглашусь только в том что ночью и в сумерках может быть будет работать, но тоже не факт, а ночью охотятся просто палочками и пукалками но не визирями.
Цитата
но здесь применимо что то из военной техники, из области высокоточных авиационных радаров, у которых мощность в импульсе до нескольких десятков киловат, если в поле действия антены такого локатора попадает например мобильный телефон - из него идет дым... успешно сопротивляются этим радарам только военные какие то электронные блоки и то не ближе 100метров...
Вы хотите сжечь всю электронику гаишников вместе с мобильными телефонами и рацией - тоесть оставить их возле куска железа без связи, без радара, и без куска хлеба - они же помрут.
Попутно спалить электронику в соседнем прилягающем доме в радиусе 100-200м. Круто, все будут просто щасливы.
scorpion_vp
сообщение 26.2.2009, 12:56
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif
ArtK
сообщение 26.2.2009, 20:40
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif
Serega
сообщение 26.2.2009, 22:20
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Кстати, по поводу мостов... На Московском мосту, если ехать со стороны Троещины на Петровку в метрах 50 за остановкой "Парк дружбы народов" и знаками "40" повесили какие-то подозрительные "хрени", похожие на камеры. Ездил 2 раза - один утром когда только заметил и вечером... толком не рассмотрел. Если будет время - на выходных сфотографирую. Висит это все безобразие на 3-5 тросах перпендикулярно дороге и эти тросы соединены "штангами" (перпендикулярно тросам), именно на них и крепятся камеры (или коробки на них похожие). Конструкция получается довольно устойчивая, по крайней мере от ветра не качается (или не замечено smile.gif ).
P.S. Обратил на эти конструкции внимание только после того, как на Yandex-map увидел значек "камера" в этом месте.
Alexxx
сообщение 2.3.2009, 14:24
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Итак, представляем несколько способов скрытия номерного знака от вездесущих видеокамер. Наверное, сегодня самый распространенный способ для нашей страны - это просто заляпать номер грязью, и если ГАИ остановит, заплатить меньший штраф за нечитабельный номерной знак, чем, например, за превышение скорости.
Иногда водители используют специальные поляризационные фильтры. Которые представляют собой пластиковую накладку, искажающую одну или несколько цифр номера, а если смотреть на него сверху, то и вовсе скрывают.
За рубежом к этому вопросу подходят более с применением воображения и технологий.
Это и тонкая прозрачная накладка на номерной знак, которая при подаче электрического импульса мгновенно темнеет.
И механическое устройство, которое при простом нажатии кнопки откидывает номер на 90 градусов.
Очень простое и в то же время гениальное решение. Отгибать номерной знак набегающим потоком воздуха. Его установка проста и занимает всего несколько минут. К сожалению, скрыть таким образом можно только передний номер.
Также многие используют спрей, создающий на номерном знаке глянцевое покрытие, которое отражает свет вспышки обратно в камеру. В результате в памяти компьютера останется лишь сильно пересвеченый снимок, разобрать на котором номер совершенно невозможно.
Еще одним довольно интересным способом является использование так называемого акульего плавника, который представляет собой хорошо отполированную пластину из нержавеющей стали, которая устанавливается по центру номера.
Однако не стоит забывать, что номерной знак должен читаться на расстоянии 25 метров, в противном случае можно заработать штраф согласно статье № 121 части 4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Управление транспортными средствами, не зарегистрированными либо не перерегистрированными в установленном порядке, с поддельным номерным знаком, без номерного знака или с номерным знаком, не принадлежащим этому средству либо не отвечающим требованиям стандарта, либо с умышленно скрытым номерным знаком, влечет наложение штрафа. К счастью, в законодательстве нашей страны ничего несказанно про использование всех этих приспособлений. Однако не стоит забывать, что при большом желании можно найти способ привлечь владельца к ответственности на законных основаниях и запретить их использование в дальнейшем.
http://autonews.rbc.ua/firstlook/1044/
Hasta la Victoria Siempre!
AlMiGu
сообщение 2.3.2009, 16:43
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
эта лапша там висит через всю дорогу уже нн-ное количество лет, а именно с тех пор, ка там сначала влепили реверсивку. Так вот вся эта висящая лабуда была предназначена для слежения за трафиком - машинопотоком, дабы вовремя переключать реверс.
AlMiGu
сообщение 4.3.2009, 18:52
Пользователь №: 17
а не порвётся-ли леска?
и где-же ты найдёшь эту чудо-плёнку?
сообщение 5.3.2009, 14:30
Ещё сделать наведение на источник сигнала радара будет наверное ефективнее.
scorpion_vp
сообщение 5.3.2009, 20:13
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(DrRost @ 5.3.2009, 17:22) *
Вот адрес где можно почитать и купить ИК лазерный прожектор http://www.nighthunter.com.ua/product_134.html. Значит берем такую вот хрень, находим ГАИцов сидящих в засаде, паркуемся за 100м от них, и начинаем светить им этим прожектором напостой... интересно что они будут делать ? расшифруются или свалят ? или вызовут беркут?
А як ИК лазерний прожектор буде в камері ДАЙців відображатись? Вичислять однозначно, і піпєц.
сообщение 6.3.2009, 0:41
Мы тут на работе обсуждаем данную проблемку и всё склоняемся к электромагнитной пушке.
Fagot73
сообщение 6.3.2009, 22:22
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Визир делали неглупые люди, ничем реально существующим в области подъёмной стоимости для одного частно взятого автолюбителя его не заглушить. Все эти гели, подсветки - просто обдираловка денег и не более. Лучи лазера - это что-то из области "инженера Гарина", даже при наличии таких возникает туча нерешимых проблем - навести лазер точно в камеру, при этом не повредив сетчатку глаза ДАЙца случайно. И это всё на ходу connie_30.gif Бонд бледнеет перед нашими рядовыми водителями. Электромагнитная пушка - ну-ну. И сзади прицеп с батарейками для обеспечения достаточной мощности. А заодно завалить все бортовики на рядом едущих авто. В общем тема для длительного обсуждения, но не более. big_boss.gif Визир слепили с использованием алгоритмов обработки инфы и определения параметров очень схожих с алгоритмами прицельно-навигационных комплексов самолётов. Бороться можно (теоретически). Но не на уровне частного автолюбителя. ИМХО.
сообщение 6.3.2009, 23:48
Ну что Вы так резко. Есть более менее верный способ заглушить тихорей в кустах, поставить перед ними преграду ввиде авто (там где разрешают правила, а где не разрешают с аварийкой и открытым капотом), а самим пойти покурить заодно и их демонстративно пофоткать, на их претензии предьявить права можно отвечать сразу - они вас не останавливали я не ехал и тут ещё с нового места стою и место моя и я тут пасусь ну типо того smile.gif)
Если мне выпадет такой случай и при наличии времени обязательно такое сделаю.
Alexxx
сообщение 6.3.2009, 23:56
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
для изобретателей!
«СуперОтражДиск» . Может применяться во всех без исключения авто. Поставляется с налобным крепежом. Благодаря специальному покрытию рабочей поверхности имеет способность отражать радиоволны и курпускулы фоторадаров,а так же обнулять показания измерительных приборов или делать их очень-очень нечеткими.
«СуперОтражДиск» сделан в классическом гладком серебристом корпусе напоминающим обычный CD-диск, укомплектован доходчивой инструкцией, оборудован креплением на лобовое стекло , на солнцезащитный козырек и просто лоб.
Контролируемые функции модели « СуперОтражДиск».
- Приветствие при включении
- Голосовое оповещение
- Отображение сигналов
- Режим «Трасса», «Город», «Село» (три режима)
подробности и продажа по ссылке ниже!
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=7603
"МЕ"................................................................"ЖО"
сообщение 12.3.2009, 0:23
Цитата
содержит заряд ВВ около 10кг
думаю будет даже очень эфективно.
Vitaha
сообщение 12.3.2009, 12:22
Сообщение #20
Пользователь №: 998
Из: Харьков
Северная Салтовка
Авто: Калинка
http://www.youtube.com/watch?v=U9CSiKx7UuU
видео - устройство, комплектация и принцип работы, мож кому интересно и полезно будет
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 21:06
