Течь бензина, в районе бензобака |
8.2.2009, 22:02
Всем доброго дня! Сегодня, приехав с очередной встречи Харьковских калиноводов, ставя машину в гараж почувствовал запах бензина. Осбого внимания этому не придал. Однако, пока устанавливал клубные рамки (наконец-то!), под машиной образовалась лужица бензина
Откуда течет сказать достаточно трудно, т.к. под низ машины не особо-то и залезешь. Но, визуально, похоже что течь происходит где-то из района крепления соединительного шланга наливной трубы с баком + там еще какой-то шланг есть. HELP!!! До СТО своим ходом можно (около 15 км) или категорически нет? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.2.2009, 23:05
Всем приветъ!
Всем доброго дня! Сегодня, приехав с очередной встречи Харьковских калиноводов, ставя машину в гараж почувствовал запах бензина. Осбого внимания этому не придал. Однако, пока устанавливал клубные рамки (наконец-то!), под машиной образовалась лужица бензина Откуда течет сказать достаточно трудно, т.к. под низ машины не особо-то и залезешь. Но, визуально, похоже что течь происходит где-то из района крепления соединительного шланга наливной трубы с баком + там еще какой-то шланг есть. HELP!!! До СТО своим ходом можно (около 15 км) или категорически нет? Без подъемника книшна почти глухо. Но, как я Вам грил оч болшая вероятность на слет шланГовъ адсорбера.Ша попытаюсь(если не упьюсь Удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.2.2009, 23:18
Всем приветъ! Без подъемника книшна почти глухо. Но, как я Вам грил оч болшая вероятность на слет шланГовъ адсорбера.Ша попытаюсь(если не упьюсь Удачи! Ven, огромное спасибо за участие! Книгу с системой питалова я уже и сам нашел (книга о здоровой и вкусной пище - не в счет)! Но на мой дилетанский взгляд шланг адсорбера не слетел, а "влетел" в бензобак! Т.е. болтается как...... Ну, я думаю понятно,как. Боюсь, что в этом месте бак приказал долго жить. Интересует вопрос - самому можно ехать на СТО или только автоSOSом? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.2.2009, 23:29
Ven, огромное спасибо за участие! Книгу с системой питалова я уже и сам нашел (книга о здоровой и вкусной пище - не в счет)! Но на мой дилетанский взгляд шланг адсорбера не слетел, а "влетел" в бензобак! Т.е. болтается как...... Ну, я думаю понятно,как. Боюсь, что в этом месте бак приказал долго жить. Интересует вопрос - самому можно ехать на СТО или только автоSOSом? Да не, дуй токка скачни бензоля как я те говорил. Лишним не будетъ! А ваще тта я ,думаю, бак уте "живой" сам не колись шо кирдык. Будь дуракомъ, это полезно. Я,думаю, 10-15 минут работы Удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.2.2009, 23:44
Да не, дуй токка скачни бензоля как я те говорил. Лишним не будетъ! А ваще тта я ,думаю, бак уте "живой" сам не колись шо кирдык. Будь дуракомъ, это полезно. Я,думаю, 10-15 минут работы Удачи! Спасибо, учту. Но машина-то гарантийная. Если на СТО будут паять бак - то лучше новый. И все таки своим ходом на СТО - стремно..... Сейчас в гараже машина и то волнуюсь, чтоб какой нибудь чел окурок в вентиляцию не кинул. Паров бензоля там....!!! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.2.2009, 23:54
Спасибо, учту. Но машина-то гарантийная. Если на СТО будут паять бак - то лучше новый. И все таки своим ходом на СТО - стремно..... Сейчас в гараже машина и то волнуюсь, чтоб какой нибудь чел окурок в вентиляцию не кинул. Паров бензоля там....!!! Ну слей лишаку и ехай не парься. -------------------- 066 56 777 60
9.2.2009, 0:00
Ну слей лишаку и ехай не парься. Спасибо!!! Бум сливать... Да, кстати... Может кто знает... Есть ли какой нибудь вентель (затычка) в баке для слива бензина (типа как в старых отечественных машинах).... Или только через обратный клапан (зажигалово)? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
9.2.2009, 0:23
Уважаемый, не парься я Вам дал самый бистрый(не мой) и продвинутый метод. слить бакт 3 мин (для мне) без напрягу!!!
9.2.2009, 9:07
Скорее всего, перед постановкой в гараж, тебя заправили по самое не балуйся.
Вот лишний бенз и выливается через трубочку вентиляции бака. |
9.2.2009, 22:07
Скорее всего, перед постановкой в гараж, тебя заправили по самое не балуйся. Вот лишний бенз и выливается через трубочку вентиляции бака. Дык не полный бак заливал! По показаниям было около 0,9 от максимума. Бывало и полнее. Но при этом-то не текло! Добавлено: Фото течи. Может кому интересно...
Кол-во скачиваний: 63-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
10.2.2009, 0:07
Всем приветъ!
Скорее всего, перед постановкой в гараж, тебя заправили по самое не балуйся. Вот лишний бенз и выливается через трубочку вентиляции бака. Дык в томъ та и дела шо нетути на КАЛИНЕ такой трубачки!!!!!!!! Ест АДСОРБЕР и его клапан коим управляет ЭБУ!!! Писи зеленые так потребовали начиная с ЕВРО1. Каму интересна в 2х словах бак герметичен (на выхлоп) пары впрыскиваются во впуск. Птички хахочят накурившись паров не Вашего АВТО! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
10.2.2009, 0:11
Ну да. Так и есть. Только у отдельных бак с вентиляцией.
10.2.2009, 0:22
Ну да. Так и есть. Только у отдельных бак с вентиляцией. Но по определению етого не должно быть. Если у Вас так и есть хороший адвокат имеете шанс стать богатым человеком! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
10.2.2009, 13:26
Мда... Уехал сегодня с текущим бензобаком на СТО (еще раз спасибо VENу за советы и поддержку).
На СТО посмотрели, говорят надо снимать бак. "Вскрытие" показало, что лопнуло (дало течь) место соединения бака с патрубком заливного шланга. Причина - ХЗ. Говорят это первый случай на Калинах. Дай-то бог, чтоб больше такого небыло! Результат - бак будут менять, случай гарантийный. Время ожидания прибытия бака - до двух недель. Ждемс.... PS Кстати, снятие бака позволило определить его емкость (на каких-то ветках видел, что народ достаточно активно дискутирует по этому поводу). Так вот, емкость бака - 40л (ровно две 20л канистры). Потенциально можно и 42 влить, но при этом излишки бензина будет находиться уже не в баке, а в заливной трубе. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.2.2009, 14:32
а как тогда в бак влазит 42-45л? , и я еще приехал на чем то на заправку.
-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
11.2.2009, 15:05
а как тогда в бак влазит 42-45л? , и я еще приехал на чем то на заправку. В бак однозначно влазит емкость двух двадцатилитровых канистр производства СССР. Не больше!!! Убедился лично!!! Не думаю, что заводские советские канистры врут. Тогда за этим следили строго. Это не нынешний "Китай" или кооператив. Все, что по показаниям АЗС выше - это: 1. излишки, что помещаются в наливной трубе (но 5 литров там явно не будет, 2 - да) 2. "дуреж" (если не сказать крепче) самой АЗС. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.2.2009, 15:24
в заводскую ссср канистру влазит приблизительно до 22 литров, если ее поставить на угол, и налить под пробку
11.2.2009, 15:36
в заводскую ссср канистру влазит приблизительно до 22 литров, если ее поставить на угол, и налить под пробку Для чистоты эксперимента канистры были круглыми. С другой стороны, на ближайшей встрече (если поставят бак) готов предоставить канистры для метрологического исследования их емкости. PS в качестве эталонной мерной емкости можно предложить использовать: 1. литровую бутылку пива 2. поллитровую бутылку водки 3. 0,75 литровую бутылку вина и т.д. PPS Бутылки из под кефира не рассматривал, т.к. там точно дурят с объемом -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.2.2009, 15:49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
...Сейчас в гараже машина и то волнуюсь, чтоб какой нибудь чел окурок в вентиляцию не кинул. Паров бензоля там....!!! Не парься по поводу бычка - парЫ, как и сам бензоль для возгорания должны иметь достаточно высокую t источника воспламенения (открытый огонь, спираль накаливания или еще че-нить похожее), так что горящий бычок можешь смело тушить в канистре с бензолем - ниче не будет (знакомый МЧС-ник-пожарный рассказывал), сорри, что не очень в тему. |
11.2.2009, 15:51
... горящий бычок можешь смело тушить в канистре с бензолем - ниче не будет (знакомый МЧС-ник-пожарный рассказывал), ... Спасибо, учту. Но экспериментировать как-то не хочется... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 22:42 |
