2 страниц V   1 2 >
Течь бензина, в районе бензобака
IgorS
сообщение 8.2.2009, 22:02
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Всем доброго дня! Сегодня, приехав с очередной встречи Харьковских калиноводов, ставя машину в гараж почувствовал запах бензина. Осбого внимания этому не придал. Однако, пока устанавливал клубные рамки (наконец-то!), под машиной образовалась лужица бензина Alvarin_07.gif .
Откуда течет сказать достаточно трудно, т.к. под низ машины не особо-то и залезешь. Но, визуально, похоже что течь происходит где-то из района крепления соединительного шланга наливной трубы с баком + там еще какой-то шланг есть.
HELP!!! help.gif Может кто знает что делать? (юмор воспринимаю, но в другой ситуации agree.gif ).
ven
сообщение 8.2.2009, 23:05
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Без подъемника книшна почти глухо. Но, как я Вам грил оч болшая вероятность на слет шланГовъ адсорбера.Ша попытаюсь(если не упьюсь smile.gif )найти и прекрепить долбоные файли системы питалова
Удачи!
066 56 777 60
IgorS
сообщение 8.2.2009, 23:18
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Цитата(ven @ 8.2.2009, 23:05) *
Всем приветъ!
Удачи!
Ven, огромное спасибо за участие! Книгу с системой питалова я уже и сам нашел (книга о здоровой и вкусной пище - не в счет)! Но на мой дилетанский взгляд шланг адсорбера не слетел, а "влетел" в бензобак! Т.е. болтается как...... Ну, я думаю понятно,как. Боюсь, что в этом месте бак приказал долго жить.
Интересует вопрос - самому можно ехать на СТО или только автоSOSом?
ven
сообщение 8.2.2009, 23:29
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Да не, дуй токка скачни бензоля как я те говорил. Лишним не будетъ! А ваще тта я ,думаю, бак уте "живой" сам не колись шо кирдык. Будь дуракомъ, это полезно. Я,думаю, 10-15 минут работы
Удачи!
066 56 777 60
IgorS
сообщение 8.2.2009, 23:44
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Удачи!
Спасибо, учту. Но машина-то гарантийная. Если на СТО будут паять бак - то лучше новый.
И все таки своим ходом на СТО - стремно.....
Сейчас в гараже машина и то волнуюсь, чтоб какой нибудь чел окурок в вентиляцию не кинул. Паров бензоля там....!!!
ven
сообщение 8.2.2009, 23:54
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Ну слей лишаку и ехай не парься.
066 56 777 60
IgorS
сообщение 9.2.2009, 0:00
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Да, кстати... Может кто знает... Есть ли какой нибудь вентель (затычка) в баке для слива бензина (типа как в старых отечественных машинах).... Или только через обратный клапан (зажигалово)?
ven
сообщение 9.2.2009, 0:23
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Уважаемый, не парься я Вам дал самый бистрый(не мой) и продвинутый метод. слить бакт 3 мин (для мне) без напрягу!!!
Удачи!
066 56 777 60
yurko
сообщение 9.2.2009, 9:07
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Скорее всего, перед постановкой в гараж, тебя заправили по самое не балуйся.
Вот лишний бенз и выливается через трубочку вентиляции бака.
IgorS
сообщение 9.2.2009, 22:07
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Дык не полный бак заливал! По показаниям было около 0,9 от максимума. Бывало и полнее. Но при этом-то не текло!
ven
сообщение 10.2.2009, 0:07
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Дык в томъ та и дела шо нетути на КАЛИНЕ такой трубачки!!!!!!!! Ест АДСОРБЕР и его клапан коим управляет ЭБУ!!! Писи зеленые так потребовали начиная с ЕВРО1. Каму интересна в 2х словах бак герметичен (на выхлоп) пары впрыскиваются во впуск. Птички хахочят накурившись паров не Вашего АВТО!
Удачи!
066 56 777 60
IgorS
сообщение 10.2.2009, 0:11
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Ну да. Так и есть. Только у отдельных бак с вентиляцией. crigon_03.gif Фото см. выше smile.gif
ven
сообщение 10.2.2009, 0:22
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Но по определению етого не должно быть. Если у Вас так и есть хороший адвокат имеете шанс стать богатым человеком!
Удачи!
066 56 777 60
IgorS
сообщение 10.2.2009, 13:26
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Мда... Уехал сегодня с текущим бензобаком на СТО (еще раз спасибо VENу за советы и поддержку).
На СТО посмотрели, говорят надо снимать бак. "Вскрытие" показало, что лопнуло (дало течь) место соединения бака с патрубком заливного шланга. Причина - ХЗ. Говорят это первый случай на Калинах. Дай-то бог, чтоб больше такого небыло!
Результат - бак будут менять, случай гарантийный. Время ожидания прибытия бака - до двух недель. Ждемс....
PS Кстати, снятие бака позволило определить его емкость (на каких-то ветках видел, что народ достаточно активно дискутирует по этому поводу). Так вот, емкость бака - 40л (ровно две 20л канистры). Потенциально можно и 42 влить, но при этом излишки бензина будет находиться уже не в баке, а в заливной трубе.
afa14
сообщение 11.2.2009, 14:32
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
а как тогда в бак влазит 42-45л? , и я еще приехал на чем то на заправку.
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
IgorS
сообщение 11.2.2009, 15:05
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
В бак однозначно влазит емкость двух двадцатилитровых канистр производства СССР. Не больше!!! Убедился лично!!! Не думаю, что заводские советские канистры врут. Тогда за этим следили строго. Это не нынешний "Китай" или кооператив.
Все, что по показаниям АЗС выше - это:
1. излишки, что помещаются в наливной трубе (но 5 литров там явно не будет, 2 - да)
2. "дуреж" (если не сказать крепче) самой АЗС.
Jeka_A
сообщение 11.2.2009, 15:24
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
в заводскую ссср канистру влазит приблизительно до 22 литров, если ее поставить на угол, и налить под пробку
IgorS
сообщение 11.2.2009, 15:36
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Для чистоты эксперимента канистры были круглыми. smile.gif На угол ее не особо-то и поставишь!
С другой стороны, на ближайшей встрече (если поставят бак) готов предоставить канистры для метрологического исследования их емкости. smile.gif
PS в качестве эталонной мерной емкости можно предложить использовать: biggrin.gif
1. литровую бутылку пива
2. поллитровую бутылку водки
PPS Бутылки из под кефира не рассматривал, т.к. там точно дурят с объемом connie_3.gif
Romchik777
сообщение 11.2.2009, 15:49
Пользователь №: 2.022
Из: Харьков, Основа
Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic
...Сейчас в гараже машина и то волнуюсь, чтоб какой нибудь чел окурок в вентиляцию не кинул. Паров бензоля там....!!!
Не парься по поводу бычка - парЫ, как и сам бензоль для возгорания должны иметь достаточно высокую t источника воспламенения (открытый огонь, спираль накаливания или еще че-нить похожее), так что горящий бычок можешь смело тушить в канистре с бензолем - ниче не будет (знакомый МЧС-ник-пожарный рассказывал), сорри, что не очень в тему.
IgorS
сообщение 11.2.2009, 15:51
Сообщение #20
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Цитата(Romchik777 @ 11.2.2009, 15:49) *
... горящий бычок можешь смело тушить в канистре с бензолем - ниче не будет (знакомый МЧС-ник-пожарный рассказывал), ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:31
